Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pinasco che batte in testa....
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 08:05:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
agostino83 ha scritto:
Ciao Damiano, ieri ho cambiato paraolio e anche la centralina esterna pensando che fosse un problema di corrente.in effetti il rumore si è un po attenuato.
forse hai ragione sul discorso dei medi, perche se sto a filo di gas a 60 orai mi fa il rumore, ma come passo metà acceleratore il rumore sparisce.
come faccio a regolare i medi??
devi montare un'emulsionatore BE6 e devi ritardare un pochino lo statore
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 14/06/2013 : 14:34:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
grazie damiano.....proverò con il be6, ritardare significa avvicinarsi alla tacca IT, cioè da A verso IT?!!!
girando su vari forum ho letto che potrebbe essere un problema della ghigliottina del carburatore spaco 24/24!!!!
voi mi sapreste dare info in merito ??
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
711 Messaggi
Inserito il - 18/06/2013 : 09:41:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
ghigliottina mi pare strano ritardare vuoldire girare in senso orario lo statore
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 20/06/2013 : 11:14:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
niente, non riesco a togliere questo rumore tipo battito in testa a filo di gas.....
ho cambiato centralina ,statore provato da 18 a 23 gradi , candela e cavo nuovi, carburazione rivista 1000 volte....
non so più che fare.....help me!!!!!!
febo
Città: ancona44
35 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 19:26:44  Mostra Profilo Invia a febo un Messaggio Privato
Aumenta il getto del minimo .... avevo lo stesso problema ora ho un 65 di getto minimo .... ho messo la fase a metà tra IT ed A
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 21:44:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ho gia il massimo possibile di getto del minimo....il 55 credo sia il massimo che esiste per i carburatori si!!!
febo
Città: ancona44
35 Messaggi
Inserito il - 26/06/2013 : 13:36:20  Mostra Profilo Invia a febo un Messaggio Privato
io lo ho allargato con gli appositi alesatori
