Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PE208 by Capopistons Racing
Pagina: di 7
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 12/04/2013 : 19:06:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Oggi avevo un'oretta libera ed ho finito di raccordare i travasi (mi manca solo il 3° ma è poca roba rispetto agli altri).
qui i carter lavorati per metà
qui la parte lato volano
e la parte lato frizione
A questo punto posso dedicarmi alla lettura delle fasi ed alla successiva lavorazione di albero e valvola
Cosa ne pensate del lavoro??
Inserito il - 12/04/2013 : 20:52:27  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Da perfezionare!! Non lasciare scalini in mezzo al travaso!
Fai tutto il travaso bello lisio!
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 12/04/2013 : 20:56:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Dove andava allargato il carter è proprio bello liscio (non si vede benissimo, dovevo farle col flash).
Dove ho toccato il cilindro ho lasciato un mezzo gradino perchè avevo paura di bucare, agisco?
Tempo mezz'oretta arrivano le foto fatte meglio
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 12/04/2013 : 21:11:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Ecco le foto fatte meglio
Il travaso lato frizione è venuto bene, mi sembra a posto
Viceversa guardandolo bene il lato volano volano ha bisogno di un'ulteriore smussata (grazie della dritta fede ), manca meno di 1mm, domani provvedo
Inserito il - 12/04/2013 : 22:19:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
poi con la vetrata da muro rossa greve dagli una passata che migliorano con poco sforzo....
ma in vero serve a nulla farli belli, basta che abbiano volume e siano belli tondi... questi non sono bellissimi ma vanno benone per intenderci....
e poi le vespa a cui li faccio di corsa corron forte, quelle dove li faccio di fino tipo opera d'arte belli lisci e simmetrici che sembrano di fabbrica,,,, assurdo non mi vanno mai veramente bene!!!
E' ovvio una cosa tanto per dire.... ma mica tanto...
uno và ritoccato per come dice FEDE--- Poi misura le fasi, il mio MISSILE ha praticamente 180 di scarico (originale + 1mm sotto) e 115 65 di albero (mi pare), ottenuti lavorando un po' la valvola e montando il Mazzucchelli anticipato, non so se a fortuna (CULO), ma il Mazzucchelli che monto sembra molto ben equilibrato di suo e la mia vespa vibra pochino...
come và lo sai... falal uguale altro che c60!!!
In c 57 viaggi a medie più contenute ma sempre ottime, vibra meno ha più giri ed è quindi più elastico, e poi... chi cavolo ci vioaggia a 120 con la vespa????? Ma in città o sul misto, il c57 è ben più agile.
Provata la gomma alta dietro, diavolo è un missile!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 08:12:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Però il cilindro lo devi infilare tra i due prigionieri, dalla foto non sembra ....
per me hai ancora parecchio da "scavare"....
da questa foto vedo i fori del cilindro troppo vicini al bordo del carter, mi fa pensare che hai solo appoggiati così senza infilare nei prigionieri...
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 13:28:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
gli ho dato un trucchetto io, per non avere i prigionieri in mezzo alle
con tutt' e quattro i prigionieri si segnano due tacche su entrambi i carter e sul cilindro. mentre si lavora basta farli combaciare per avere un' idea di come si sta procedendo. poi per la verifica finale si mettono entrambi i carter con i 4 prigionieri e si segna dove limare di fino
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 13:45:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
é l'angolazione che fa sembrare che non sia infilato...
Ho tolto solamente un prigioniero, che rompeva veramente, ma ogni volta che infilo il cilindro lo avvito su a mano
Oggi se ce la faccio sistemo quello che manca e posto le foto
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 18:51:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
In questi giorni mi sono tirato avanti.
Ho sistemato il travaso lato volano (adesso è come quell'altro) e lavorato la valvola.
Dopo la lavorazione il foro ha una lunghezza di circa 43.5/44mm ed un'area del 3.5% superiore a quella del venturi del carburatore.
L'altro giorno ho dato anche una misurata alle fasi (da rifare con più precisione)
scarico 165°
travaso 112°
ammissione 110/60 senza lavorare l'albero
Se misurazioni più accurate mi confermano i dati sulla valvola penso che all'albero scaverò solamente la spalla, senza ritardare ulteriormente (così anche il bilanciamento sarà meno rognoso).
Appena ho un po' di tempo vi posto 2 foto
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 20:26:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Fotina della valvola
Il condotto ha ancora qualche spigolo da rifinire, ma la parte a contatto con l'albero è pronta.
non fate caso a quel segnaccio nero, è solo sporco
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 20:52:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ottimo lavoro.... sulla valvola su lato sx c'è uno bello spigolo sdonda più possibile!!! e togli il gradino della valvola che è sulla dx
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 27/04/2013 : 18:44:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Oggi abbiamo passato un proficuo pomeriggio vespistico
Dopo aver smontato completamente il PE ci siamo messi a lavorare la spalla dell'albero, ritirata ieri in rettifica
Ecco le foto della lavorazione
Quelle della spalla finita
E la spalla confrontata con una originale Piaggio
Come vi sembra il nostro operato???
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 27/04/2013 : 18:56:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bello, ora dovresti lucidarlo e poi bilanciarlo
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 28/04/2013 : 04:09:48  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Quoto! Lavorazione arrogantissima!! Adesso con carta 1200 a olio (va bene anche la miscela) e olio di gomito bisogna lucidarlo quasi a specchio quel bell'albero!!!
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 28/04/2013 : 08:33:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
per rifinirlo usa questo:
per la bilanciatura se monti rapporti lunghi portalo ad ore11 se invece rapporti giusto o corto ore 12 va bene
il rapporto giusto per il tuo motore è 24/65 e 4° da 36
il rapporto lungo è 24/63 e 4° da 36
