Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - numero telaio e libretto nuovo
Pagina: di 4
be.giovanni
Prov.: Padova
Città: este
26 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 11:47:54  Mostra Profilo Invia a be.giovanni un Messaggio Privato
Salve a tutti, tempo fa ho comprato il telaio di una vespa pk50 e me la sono restaurata fin ad averla finita quest'estate. Avevo il libretto piccolo verde piegato in due in cui il numero telaio non corrispondeva al numero telaio corrispondente nella voce telaio del libretto ma al numero in alto al libretto a sinistra della data di immatricolazione.
Prendo esempio da questo libretto: http://www.autobelle.it/annunci/public0001/5img-1264355940.jpg
il numero telaio riportato sulla vespa nel mio caso era 1093a.. ecc
Non dando troppo peso a questa cosa mi sono recato in motorizzazione per fare la targa con il libretto nuovo, ma sul libretto nuovo non compare questo numero.
Suppongo che la revisione non mi passi, cosa devo fare? Sono stato imbidonato quando ho comprato il telaio?
Grazie a tutti.
jocker
siiii
Prov.: Palermo
Città: palermo
690 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 12:45:15  Mostra Profilo Invia a jocker un Messaggio Privato
non vorrei sbagliare...ma quel libretto mi sembra di una special e poi manca il numero di telaio???
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 14:19:01  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
quello e' il libretto di una special terza serie
quello che stai leggendo tu sul tuo telaio 1093XX e' l'omologazione
quindi stai guardando nel punto sbagliato
per curiosita fai una foto al telaio e postala.ti spieghiamo noi dove andare a cercare il numero di telaio
la foto del libreto l'hai presa in rete?
la pk50 mi pare abbia sigla V5X1T
Livin Fresh - Always fun
Inserito il - 04/11/2012 : 16:35:49  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Ma non ho capito: Alla fine, la Motorizzazione, te l'ha dato il libretto e la targa
be.giovanni
Prov.: Padova
Città: este
26 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 17:00:54  Mostra Profilo Invia a be.giovanni un Messaggio Privato
il libretto in questione non era il mio vecchio, ma lho preso solo per fare un'esempio.
In allegato ce la foto con le sigle e i numeri presenti sul mio telaio,
I numeri sopra alla sigla V5X2T corrispondevano sul mio libretto vecchio (che adesso si è tenuta la motorizzazione) al numero scritto in alto al librettino(da quello che ho capito il n° di omologazione) Adesso avendo il libretto nuovo non trovo il numero scritto sul telaio
499,97 KB
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 17:02:49  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
infatti il numero del telaio non c'è...spero sia sotto la vernice
be.giovanni
Prov.: Padova
Città: este
26 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 17:19:12  Mostra Profilo Invia a be.giovanni un Messaggio Privato
Sotto la vernice non mi sembrava ci fosse, il numero di immatricolazione corrispondeva però, come può essere possibile? Se la porto alla revisione mi passa? SE no cosa posso fare?
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 17:26:48  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
il numero deve essere dopo la stella poi un altra stella a chiudere....se non c'è sotto la vernice è un problema...vuol dire che lo hanno "limato"
be.giovanni
Prov.: Padova
Città: este
26 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 17:43:22  Mostra Profilo Invia a be.giovanni un Messaggio Privato
ma è normale che ci sia il numero d'immatricolazione sopra?
IO, adesso, cosa posso fare?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 17:51:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
allora,la serie di numeri che sta dopo il "dmg" è il codice omologazione,non centra niente con il n°telaio
il numero che interessa a te deve stare dopo la sigla v5x2t...che non c'è
inoltre non mi risulta che prima della sigla ci vada il simboletto della piaggio e pure la stellina successiva non mi sembra quella "originale"
telaio da buttare
be.giovanni
Prov.: Padova
Città: este
26 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 17:54:01  Mostra Profilo Invia a be.giovanni un Messaggio Privato
telaio da buttare
Non sta dirmi così, ho appena finito di restaurarla, sono stato stupido a sottovalutare la cosa.
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 18:01:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
mi correggo:il simbolo della piaggio prima della sigla del telaio è giusto,pero' poi va una stellina (diversa da quella che hai) n° telaio ed un'altra stellina
praticamente tu nel libretto hai il n°di omologazione al posto del n° telaio,non è regolare,anche se potresti passare la revisione nel caso non se ne accorgano...
be.giovanni
Prov.: Padova
Città: este
26 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 18:09:16  Mostra Profilo Invia a be.giovanni un Messaggio Privato
ora come ora, cosa mi consigliate di fare?
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 18:19:10  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
per prima cosa con una spazzola di ottone togli la vernice dopo la stella almeno al 100% ti togli il dubbio ,se è tutto come sembra l'unica cosa legale da fare è gettare via il telaio
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 18:23:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
prova a chiedere in motorizzazione,ma in genere la ripunzonatura la fanno se hai il libretto con scritto il n° telaio
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 18:31:18  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
lo ripunzonano (con un altro numero non il solito credo) se è evidente l'usura della parte (per ruggine ad esempio)e se i documenti sono a posto,non mi sembra questo il caso
