                  Discussione   |
                 alemar86
                Città: Verona
                 5 Messaggi  |
                       Inserito il - 10/02/2013 :  00:22:27
                      |  Ok. Grazie mille della disponibilità |
                 4034 Messaggi  |
                       Inserito il - 18/03/2013 :  00:50:16
                       Non capisco per questo post non è ancora nelle FAQ....
  cmq da quanto ho capito se non hai la batteria sufficentemente carica non ti carica...
  se hai la batteria scarica non ti carica nemmeno che giri per 12 ore...
  quindi è normale avere 7-8 volt in uscita al B+ con batteria scarica? o è il regolatore andato?
  qualche test per vedere se funziano i regolatori? |
                 furia1973
                Città: belgio
                 62 Messaggi  |
                       Inserito il - 30/10/2013 :  21:17:37
                       sera Mimmo vorrei fare questa installazione su il mio pk 50 xl
    20,49 KB
  cosa dovrei aggiungere grazie in anticipo |
                 8665 Messaggi  |
                       Inserito il - 30/10/2013 :  21:41:05
                       un fusibile all'uscita +B da 8/10 A
  Dai un occhiata al mio blog e dimmi che ne pensi  http://vespaebasta.blogspot.it
                 furia1973
                Città: belgio
                 62 Messaggi  |
                       Inserito il - 31/10/2013 :  12:19:16
                       buongiorno mimmo se metto un fusibile tutto il resto e ok per carricare gps ho telefonino |
                 pellevespa
                Prov.: Siena
                Città: Trequanda
                 2 Messaggi  |
                       Inserito il - 18/01/2014 :  21:41:58
                       Domandona: e se utilizzo lo schema di furia1973 ma senza batteria? Io avrei bisogno solo saltuariamente di ricaricare il telefonino o di utilizzare il gps.
  Pelle |
                 ujaguarpx125
                Città: Tortona
                 1 Messaggi  |
                       Inserito il - 09/09/2014 :  08:02:37
                       Salve a tutti! Ho un pk50s Elestart del 1984. Con impianto a 6v per le luci e 12v per avviamento elettrico e frecce..... Quale regolatore dovrei montare?  Grazie mille! |
                 flaviopx125e
                Città: Napoli
                 6 Messaggi  |
                       Inserito il - 10/01/2015 :  12:55:07
                      |  Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e visto che ho comprato da poco una vespa px125e modello america senza batteria,ho trasformato l' impianto per poter applicare una batteria. Avendo seguito attentamente da giorni discussioni, forum ed il progetto del signor Mimmo, sono riuscito a farlo, ma con qualche dubbio. Per prima cosa, vorrei sapere da qualcuno veramente esperto quanti volts mi devo trovare all' uscita B+ del regolatore per far sì che la batteria si carichi bene? Io me ne trovo accellerando non piu' di 12,5 ed al minimo 12,1. Qualcuno dice che già va bene, ma io ci credo poco poichè la legge per la ricarica delle batterie recita che ce ne vogliono 13,8 per un amperaggio pari ad un decimo della corrente della batteria, quindi se la batt è di 9 Ah, servono 900 mh, max 1 A. Confermate, o per vespe è diverso come sostengono molti? E' possibile che già due regolatori che ho provato mi danno in uscita sulla batteria 12,5 max 12,8( se sei figlio a Dio), caricandola?Grazie a tutti voi. |
                 JasonPX
                Città: Bari
                 2190 Messaggi  |
                       Inserito il - 10/01/2015 :  19:59:37
                       Gentile flavio, sarebbe cosa gradita se ti presentassi nell'apposita area del forum, a questo link:  conosciamoci: area presentazioni e/o incontri grazie anticipatamente
                         LA VESPA..... NON CHIAMATELA NÉ MOTO NÉ SCOOTER.... LA VESPA È VESPA E BASTA!!!! Abbiamo realizzato il logo di vespaforever personalizzato, nonché stiamo raccogliendo adesioni per chi fosse interessato alla toppa da cucire sulle maglie da utilizzare per i raduni, chi volesse aderire all'iniziativa può trovare più chiarimenti a questo link _____________________________________________________________________________________________________________ Clicca QUI (Regolamento del forum)  Clicca QUI (Guida all'inserimento delle immagini) |
                 4256 Messaggi  |
                       Inserito il - 11/01/2015 :  19:27:25
                       quoto jason, ragazzi su presentiamoci  |
                  Discussione   |
