Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quantità olio cambio Vespa P200E del 1978
 Tecnica: Vespe largeframe
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 19:24:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Ciao carissimi, vi chiedo una cortesia, nonchè delucidazione vespistica,
Oggi ho cambiato l'olio sul mio P200E del 1978, quindi ho svuotato l'olio vecchio ed ho preparato 250 grammi di olio sae 30 fresco come da manuale di officina, il punto è questo....all'interno del rabbocco, mettendolo con il siringone, ci sono andati a malapena fino allo sfioro del rabbocco, circa 170 grammi di olio e non i 250 g.
Confrontando la mia P200E con un PX200 arcobaleno, ho notato che il rabbocco dell'arcobaleno è più alto del mio, quindi con più capienza di olio, penso
La domanda è questa, posso continuare a mettere olio fino al raggiungimento dei 250 grammi sul mio P200E, nonostante fuoriesca dal rabbocco? vi è capitata un'altra storia del genere?
Grazie delle info
Vespa è VITA, tutto intorno c'è l'ABISSO!
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 22:38:26  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Nello svuotare l'olio hai dato qualche pedivellata a vuoto?
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 11/10/2014 : 22:42:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Certo, si ho dato qualche pedivellata....
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 12/10/2014 : 18:13:53  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
mhhh strano dovrebbero andarci circa 250
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 13/10/2014 : 19:25:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Ho capito il problema......sui vecchi motori prima serie il rabbocco dell'olio del cambio era più basso di quelli dopo il '79, quindi la mia essendo del 1978 il rabbocco dell'olio si trova ben al di sotto.
Infatti su un PX200E col cavalletto in posizione ci vanno quasi 300 grammi di olio contro i 170 grammi del mio P200E, ovviamente ho messo 250 grammi di olio con la moto un pò inclinata, altrimenti non si bagnano nemmeno i dischi della frizione
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 14/10/2014 : 19:51:51  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Ottimo e buono a sapersi
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 15/10/2014 : 00:03:46  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Secondo me se il tappino di ingersso dell'olio è ad una certa altezza,
il carter non va riempito oltre tale livello!
Potresti avere fuoriuscite d'olio importanti dalla valvola di sfiato,
che possono anche compromettere la sicurezza del mezzo!
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 16/10/2014 : 07:54:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
ciauu
Ti sbagli invece...... come già detto sopra ho riempito con 250 grammi di olio fresco con la moto un pò inclinata, fatto circa 60 Km e tutto ok, nemmeno una fuoriuscita del prezioso liquido
