Autore |
Guido VBA59
Città: Amsterdam (NL)
54 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2014 : 14:52:57
Esatto 150 . Il condensatore e le puntine le ho cambiate io. I fili nuovi sono quelli del condensatore; ho messo quello a due fili perche' non son capace a saldare (...il vecchio rosso al condensatore). Nuovi sono anche i fili che vanno dall'uscita della scocca alla scatola di raccordo (vedi foto). Avevo trovato parecchi rammendi fatti male (nastro adesivo e fili "mangiati") ed ho sostituito il pezzo tra uscita scocca e scatolina di raccordo. La batteria e' stata "cassata" dal vecchio proprietario (piu' di 25 anni fa'), ha unito verde - blu - giallo e isolato il filo bianco.
Guido |
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2014 : 15:11:22
Ho fatto una prova con il tester, misurando su scala om (posizione 2k) cosa succede collegando il pin rosso alla bobina di accensione esterna ed il pin nero alla "forcella" che collega la candela ( come da foto).
Non succede assolutamente nulla nel tester.
Se collego i due pin alle viti di attacco di ciascuna bobina interna dello statore il tester da dei valori a che scendono rapidamente (0,8 - 0,6 - 0,2 ..)
Come vanno interpretati i risultati? Quale test posso eseguire per capire chi e' il "colpevole"?
Grazie per l'aiuto, non vedo l'ora di fare partire la mia Vespa. Da mesi adopero la Vespetta di mia figlia (50S-2T del 2008) velocita' max 25km (ma chi l'ha avuta prima ha levato le limitazioni e corre i suoi buoni 55km/h) da usare esclusivamente su piste ciclabili.... senza casco (questa e' anche l'Olanda).
Guido |
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2014 : 15:18:58
Scusate la foto e' al contrario (me la carica cosi' e non so' come girarla). Sorry |
Guido |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 00:15:00
le puntine sono regolate a dovere??? |
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 00:44:10
si, 0.4. Io credo che il problema sia la dinamo esterna. Non so' se il mio test sia significativo; ma se collego ai pin del tester il polo rosso della dinamo esterna con la forcella della dell'attacco della candela non registro alcun segnale sulla scala ohm (2k). Lo stesso se collego al pin il polo nero e la forcella. Cosa significa?
Grazie per l'aiuto |
Guido |
mauyblade
Regione: Lombardia
Città: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 11:22:01
hai controllato che il filo nero(grosso) che collega la bobina AT alla candela(forcina), sia ben inserito nella bobina? va avvitato fino in fondo, nell'apposita sede della bobina. all'interno dovresti vedere una vite autofilettante rivolta all'insù.
non so, può essere una cosa da controllare!
ciauu
@homeSave The Children and The Planet, They are our Future!
- [1987-89]Vespa PK50S 1982 rosso federale P1/2; - [1989-91]Honda NSR125F 1988; - [1990-91]Vespa PK50S 1983 bianco P9/4; - [1991-97]Vespa PX150 1982 sabbia P4/5; - [1997-99]Benelli 350RS (4 cilindri); - [1999-05]Honda CBR929RR; - [2013-..]Vespa PK50S 1983 verde metallizzato PM4/4; - [2015-..]Vespa P125ETS 1984 rosso cina PM2/4;
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 12:50:04
Grazie Mauyblade, no non l'ho controllato. Non sapevo che quel filo fosse avvitato. Levo la guaina di gomma e controllo. Ciao |
Guido |
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 14:37:53
Ho smontato ed aperto la bobina AT. La prima impressione e' stata... una forte puzza (tipo piscia di gatto x intenderci). Il cavo di collegamento bobina/forcella candela e' saldato (e pure un po' ossidato). Spero che le foto siano dritte perche' non so' girarle.
e questa e' storta.
Ho fatto le seguenti prove: Collegamento dei due poli esterni al tester (scala ohm 2k)= rilevazione 0,02
Collegamento polo esterno (nero) bobina interna (rosso) = nessun segnale
Collegamento bobina interna (rosso) - forcella candela Nero) = rilevazione 0,3 ma anche 0,03
Le ultime due foto sono dritte (devo vedere come le ho scattate;)
Cosa ne pensate, devo cambiare la bobina AT?
Se cosi' fosse domani faccio l'ordine e per venerdi' ho quella nuova e sabato.....
Grazie per i suggerimenti per i quali mostrero' la mia riconoscenza quando verrete a trovarmi ad Amsterdam |
Guido |
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2014 : 08:37:53
Amici Vespisti, potete confermarmi che lo statore AT è da cambiare? Nei web-shop specializzati ho visto due modelli: uno normale e uno potenziato (180ss). Secondo voi quale è il più affidabile/ efficiente? Per a farla ripartire questo fine settimana (dopo 16 anni) devo inviare l'ordine di acquisto oggi pomeriggio... Grazie Ciao |
Guido |
mauyblade
Regione: Lombardia
Città: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2014 : 17:00:19
hai acquistato la bobina AT?
ciauu
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2014 : 17:02:29
La sto acquistando adesso
Guido |
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2014 : 17:03:05
devo fermarmi?
Guido |
mauyblade
Regione: Lombardia
Città: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2014 : 17:09:25
chiedevo perchè sto seguendo con interesse il tuo problema! probabilmente al punto in cui sei, la avrei sostituita anche io !
ciauu
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2014 : 17:14:10
Grazie Mauybalde, ho interrotto il pagamento perche' avevo paura di acquistare qualcosa e sapere dopo 2 secondi, da piu' esperti, che sarebbe stato meglio.....
Riprendo l'ordine e senz'altro ti tengo aggiornato dei progressi.... speriamo che sia la volta buona..
Ciaooo
e grazie per l'interessamento |
Guido |
Guido VBA59
54 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2014 : 17:30:25
Bobina AT ordinata, oltre ai pezzi necessari per completare la sostituzione del carb (filtro Vespa PX unificato, getto mimino 48-160 etc etc). Spero che arrivi il tutto ad Amsterdam per Venerdi' altrimenti questo fine settimana mi dedico al giardino...
Ciao, |
Guido |
