Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Polini 177 albero corsa lunga
corleo150
27 Messaggi
Inserito il - 12/06/2014 : 17:40:58  Mostra Profilo Invia a corleo150 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
ho da poco richiuso il motore della mia Vespa. Dopo qualche incidente di percorso, il più è fatto mi è rimasto solo un piccolo scampanellio metallico quando rilascio il gas (forse il classico battito in testa del Polini) nei prossimi giorni proverò a "giocare" con l'anticipo.
In ogni caso come dicevo motore chiuso da poco ma ho già in mente di riaprirlo #61514; forse dopo l'estate (mi voglio documentare prima e passare le prossime calde giornate estive in Vespa). l'idea è la seguente:
• vorrei raccordare i carter (ho montato il GT in versione P&P)
• carburatore dell’orto SI 26
• albero motore anticipato
Relativamente all'ultimo passaggio pensate sia possibile montare un corsa lunga 60mm? Ho letto in giro che teoricamente è fattibile basta "spessorare" in maniera adeguata tra cilindro e blocco e tra cilindro e testa.
Avete esperienza a riguardo? montate una configurazione simile?
A presto
Inserito il - 12/06/2014 : 20:04:48  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Se devi andare in corsa 60 va cambiato l'albero,non si spessore niente,per lo scampanellio e classico delle elaborazioni e non perché picchia in testa altrimenti sai i danni che fai.
