Autore |
Discussione |
Frał
Regione: Puglia
Prov.: Bari
Cittą: Bari
387 Messaggi |
Inserito il - 22/04/2014 : 10:49:45
Ciao a tutti, Ho da poco acquistato un carter e fatte varie modifiche, ma dopo aver chiuso tuttto, ho notato che piegando il carter veso il lato marmitta, dal disco porta-gansca esce moooolto olio, praticamente il paraolio montato sullo stesso disco porta-ganasce, e quest'ultimo ben avvitato, non fa tenuta. Avendo montato tutto da zero, compresi i prigionieri, mi č venuto un dubbio. Quei prigionieri (che sono tre) hanno una filettatura pił lunga ed una pił corta. io ho inserito sul carter quella pił lunga. Puņ essere che non riuscendo ad entrare tutto il prigioniero rimanga un piccolissimo spazio che faccia trapelare dell'olio??? Secondo voi a cos'altro puņ essere dovuto questo versamento? (Il paraolio č nuovo). Grazie
Frał |
mauyblade
Regione: Lombardia
Cittą: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 22/04/2014 : 12:17:03
i prigionieri secondo me non importa tanto da che lato siano inseriti. l'importante č che il filetto che rimane esterno quando inserisci il piatto porta ganasce, sia sufficiente a tirare i dadi (ovviamento compreso ranella spaccata!).
piuttosto non vorrei che il tuo problema possa essere il paraolio. quindi misura corretta e/o montaggio. ricorda che la molla del paraolio va montata rivolta verso l'albero e non verso il piatto (sicuramente lo sapevi gią ) oppure la guarnizione di carta. oppure, nel peggiore dei casi, che i due piani (carter e piatto porta ganasce) non siano accoppiati bene a seguito di scalfiture o botte.
ciauu
@homeSave The Children and The Planet, They are our Future! - [1987-89]Vespa PK50S 1982 rosso federale P1/2; - [1989-91]Honda NSR125F 1988; - [1990-91]Vespa PK50S 1983 bianco P9/4; - [1991-97]Vespa PX150 1982 sabbia P4/5; - [1997-99]Benelli 350RS (4 cilindri); - [1999-05]Honda CBR929RR; - [2013-..]Vespa PK50S 1983 verde metallizzato PM4/4; - [2015-..]Vespa P125ETS 1984 rosso cina PM2/4;
Alchimist
Regione: Lombardia
Prov.: Bergamo
Cittą: La Bassa Bergamasca
440 Messaggi |
Inserito il - 22/04/2014 : 13:25:34
Se non hai montato il tamburo č normale che esca olio, č il tamburo che fa tenuta sul paraolio... Penso sia questo il problema visto che non parli di tamburo montato.
Frał
Regione: Puglia
Prov.: Bari
Cittą: Bari
387 Messaggi |
Inserito il - 22/04/2014 : 15:32:51
Si, infatti, non ho montato il tamburo. Daiiiiiiii ho montato e smontato tutto centinaia di volte e non avevo mai fatto caso che fuoriuscisse dell'olio senza tamburo...WOW non si smette mai di imparare. Quindi mi confermate che senza tamburo č normale la fuoriuscita di olio????
Se cosģ fosse sarebbe fantastico ;) |
Frał |
mauyblade
Regione: Lombardia
Cittą: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 22/04/2014 : 16:06:18
quoto assolutamente! avevo dato per scontato il montaggio del tamburo e non lo ho neanche messo fra le alternative del problema....
comunque l'importante č risolvere.
ciauu
Frał
Regione: Puglia
Prov.: Bari
Cittą: Bari
387 Messaggi |
Inserito il - 22/04/2014 : 16:15:18
Ok, merito una mezz'oretta di vergona... Grazie mille raga |
Frał |
specialorenz
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
Cittą: Gianico
23 Messaggi |
Inserito il - 22/04/2014 : 16:21:09
Ciao ragazzi sono nuovo del forum...quel paraolio a me personalmente sta molto antipatico!!si consuma precocemente a fa fuoriuscire un leggero strato di olio che con il passar del tempo si impasta con la polvere delle ganasce...per risolvere questo problema monto un cuscinetto schermato,tolgo la schermatura da una parte e elimino tutto il grasso presente al suo interno...poi ovviamente lo monto con la parte schermata verso l'esterno,metto del grasso tra cuscinetto e paraolio(cosģ non secca il paraolio)e il gioco č fatto...piatto ganasce splendido splendente |
Lorenzo |
Discussione |
