Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sostituzione Lamella collettore Doppia con quello
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 14/04/2014 : 16:57:46  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Ciao!
Sono in procinto di sostituire la lamella del collettore doppia aspirazione Polini, volevo chiedervi se è possibile montare con tutte le dovute "modifiche" una del tipo a fibra di carbonio, che a mio parere sembrerebbe più robusta della sua originale.
Se si di che tipo e quale spessore.
Fatemi sapere.
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 22:30:49  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Nessuno risponde???
Quello che sono riuscito a capire che la lamella originala ha lo spessore 0,30 e ne vorrei montare una in fibra di carbonio con spessore 0,33.
Cosa mi consigliate!! E' fattibile ...faccio bene?
specialorenz
vespa 50 special
Città: Gianico
23 Messaggi
Inserito il - 24/04/2014 : 22:55:12  Mostra Profilo Invia a specialorenz un Messaggio Privato
Si è fattibile!!riprofila per bene i bordi(se la devi tagliare per adattare le dimensioni)in modo da avere un profilo omogeneo che impedisca lo sfibramento della lamella...per quanto riguarda lo spessore potresti fare varie prove con diverse lamelle in carbonio cercando di trovare la lamella più sottile(più sottile è prima entra in risonanza e di conseguenza apre prima)che ti permetta di sfruttare al meglio le prestazioni del tuo motore...ovvio che non si dovrà scendere di molto con lo spessore altrimenti si andranno a creare altri problemi...
Lorenzo
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 26/04/2014 : 16:51:37  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
O.K.
Grazie!
