Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Che faccio apro o non apro?
 In Vespa Veritas.....
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
Città: lamezia terme
490 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 13:03:58  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Ciao a tutti mi serve un parere: alla mia P125x '81 salta la seconda, non sempre ma quando il motore è caldo, tutti mi direte in coro "la crociera!!!".
Io che cerco di essere ottimista vi chiedo: è possibile che possa dipendere dal selettore
Altro dubbio che negli anni '80 con la mia Pk non mi sarei posto è: apro io o la porto da un meccanico pensate che uno come me digiuno di vespameccanica da molto tempo possa farcela
In ultimo il mio motore è privo di numero è stato quindi sostituito, come fare a riconoscerlo se è un VNL3M per poter così perparare i ricambi
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 19:14:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Apri tu non è complesso cambiare la crocera...potresti addirittura cambiarla con il motore montato
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 19:16:25  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
La crociera si cambia smontando lato volano; non è difficilissimo, ma bisogna saperlo fare. Secondo me potresti provarci, ma devi prepararti alla eventualità di dover smontare e sistemare tutto.
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 19:16:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Sulla vespa
Inserito il - 20/02/2014 : 21:25:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il VNL3m ha pignone sul piattello della frizione da 22 denti e puntine.
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 20/02/2014 : 23:00:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
apri quel motore....
la prima volta si ha paura, quasi fosse un oggetto misterioso,
poi ti accorgi che è di una semplicità unica,
serve solo manualità, qualche attrezzo facilmente reperibile, pazienza e delicatezza, intuito.... insomma... PASSIONE :)
se hai difficoltà, siamo qui per aiutarti :)
coraggio, buon lavoro
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 07:26:03  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
L'anno scorso ho cambiato la mia prima crocera, la paura di sbagliare, di fare casini era tanta. L'ho fatto facendo foto passo passo e pubblicandole sul forum, sono stati tutti disponibilissimi e alla fine non è stato difficile. Soddisfazione tantissima. ci ho fatto ormai 20.000 km circa... affidabilissima. ho lasciato il link in calce, dagli uno sguardo e ti renderai conto da solo.
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 14:46:47  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Grazie a tutti dell'incoraggiamento
Mi giunge nuovo il fatto che si possa accedere alla crociera senza aprire il motore, deduco si faccia smontando il selettore del cambio, la cosa mi alletta tanto poichè avevo comunque intenzione di "rinfrescare il motore" ma programmando il lavoro per l'anno prossimo (quest'anno aquisto,tesseramento Asi e primi interventi ho già speso tanto)
Ci stà un topic per cambio crociera senza aprire i carter
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 15:05:29  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
cambiare la crocera con il motore montato si intende che si apre il carter lato volano senza togliere il motore dalla vespa
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 15:14:56  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Ah ecco illusione passata!!! Allora si deve fare il lavoro completo per forza, tanto vale toglierlo dal telaio così almeno si ci lavora sul banco comodi comodi
Pensate che con 150€ di ricambi ci si possa fare?
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 15:42:15  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
150€? 40 crociera e poi che vuoi cambiare? Con 150 euro cambi parecchio! A limite cambia i dischi frizione, l'olio e tutti i materiali di consumo.
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 19:10:00  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Una volta che si apre non vanno sostituiti i paraoli, i cuscinetti,le molle del parastrappi se logore e la guarnizione del carter
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 20:31:00  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Si intendevo capire se avessi già sostituito e da quanto; ti conviene sostituire quello che puoi così non ci pensi per 20.000 km!
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 21:14:12  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Mi sembra giusto ed intelligente pensare che una volta aperto si sostituisca tutto cio' che e' necessario, non ricordo tutti i prezzi ma crocera, paraoli, cuscinetti, guarnizioni, rigenerare la frizione.... non costa tanto. Il problema protrebbe presentarsi nel momento in cui sia opportuno cambiare l'albero (io non l'ho fatto e me ne son pentito) rettificare il cilindro e di conseguenza cambiare il pistone, anche se non sono prezzi eccessivi certamente 150 euri non sarebbero sufficienti
Babylon09
Prov.: Taranto
Città: Monteparano
35 Messaggi
Inserito il - 22/02/2014 : 13:25:42  Mostra Profilo Invia a Babylon09 un Messaggio Privato
Eh, concordo pienamente con IO VESPO ....
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 22/02/2014 : 17:10:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Cuscinetti, crociera, paraolii e il necessaire 100 euri circa..
