Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PX150 non parte più
 Tecnica: Vespe largeframe
 PX150 non parte più
SPIOX
Città: NAPOLI
77 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 12:20:52  Mostra Profilo Invia a SPIOX un Messaggio Privato
Buongiorno cari amici miei, stamattina vado ad accendere la mia PX150 e niente non ne vuole sapere...premetto che l'ultima volta che l'ho usata è stata sabato (quindi 3/4g fa) premetto che e' una vespa del 82, e mi ha dato qualche problemino dal suo acquisto, infatti la vorrei cmq portare da un buon meccanico (se lo conoscessi) cmq ho provato anche a farla partire in seconda su discesa ma niente, alla prima discesa sembrava volesse partire ma poi niente.
Cosa posso fare per farla partire almeno per farla arrivare dal meccanico oggi?!grazies
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 12:46:20  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
se è a puntine (P150X) allora 99 su 100 sono le puntine.
se è elettronico (PX150E) allora forse è la bobina interna o un problema più serio.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 24/07/2013 : 13:27:35  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Devi verifare prima di tutto se fa scintilla e se la scintilla e' ben visibile.
La candela deve essere un po umida altrimenti se e' secca vuol dire che non arriva benzina. Come primo test facile potresti cambiare la candela.
In base alle risposte che darai andremo avanti con l'analisi del problema !
SPIOX
Città: NAPOLI
77 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 13:49:13  Mostra Profilo Invia a SPIOX un Messaggio Privato
ti rispondo subito che la settimana scorsa ho cambiato la candela.....come faccio a vedere se fa la scintilla!? scusa dell'ignoranza
Inserito il - 24/07/2013 : 14:38:15  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
sviti la candela dalla testa
la colleghi alla sua forchetta e la copri con il cappuccio isolante
tenendola, magari con dei guanti di gomma e scarpe di gomma, per il cappuccio isolante la appoggi al carter
quindi pedali e vedi se fa scintilla, perché in questo modo la bobina produce la corrente e l'elettrodo curvo appoggiato al carter va a massa e se c'è corrente vedi scoccare la scintilla.
occhio che la corrente è forte!, per questo la tieni per il cappuccio coi guanti di gomma.
SPIOX
Città: NAPOLI
77 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 15:40:08  Mostra Profilo Invia a SPIOX un Messaggio Privato
scusa ma ho fatto prima a cambiare la candela, ho preso una di 3€ giusto per provare, ho avuto un po paura non essendo pratico :-D cmq ora e' partita ma è possibile che ho messo una ngk (consigliatami) e dopo una settimana gia' non va!? cmq al cambio della candela, quest'ultima era umida di bensina immagino, non appena ho messo quesya nuova (marca champion) non so se e' una marca, è partita, ma non penso che sia normale cambiare ogni settimana la candela, e poi ho notato ditemi se è normale che la vespa perde un po (non so se benzina oppure olio) da sotto al motore, ho fatto una prova mettendo un cartone sotto, certo non è esageratamente grande ma cmq c'e, ditemi un po voi....grazies
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 15:53:41  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
possibilissimo!
per esperienza personale le ngk mi hanno dato parecchi problemi alla prima accensione, sono passato alle champion e guarda caso con queste parte subito
PX177E (arcobaleno125)
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 15:59:16  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
per la perdita di benzina probabilmente avrai la/le guarnizioni del carburatore/scatola da sostituire..per essere sicuro cerca di individuare da dove deriva la perdita
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 24/07/2013 : 18:53:15  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Certo che è possibile! ho avuto un problema simile qualche mese fa, messa ngk e risolto... nulla, la candela si imbrodava, messa champion P82 e parte al primo colpo e nessun intoppo!!!
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 25/07/2013 : 07:06:51  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
le candele ngk per la vespa sono feccia... buttale via e prendi le champion p82 in magazzino piaggio a 2€ l'una
la mia sulla arcobaleno ha tipo 10000km
Morini 250T '78
Inserito il - 25/07/2013 : 09:01:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
io con una NGK ci ho fatto 30.000 km, probabilmente ho la vespa carburata malissimo
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 25/07/2013 : 09:12:21  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
mimmo ma la tua è una 200... a me non hanno mai funzionato sulle 125 / 177 polini / 177 dr ma mai mai mai mai mai
Morini 250T '78
Inserito il - 25/07/2013 : 09:22:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
impara a carburare are are are are
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 25/07/2013 : 09:48:51  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
la mia carburazione la segue un certo vesponept pt pt pt pt...
gli giro la considerazione
Morini 250T '78
Inserito il - 25/07/2013 : 09:56:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cos'è?
una minaccia?
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 25/07/2013 : 10:13:52  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
sì sì una velata minaccia
ma figurati!
si scherza!
Morini 250T '78
