Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vite minimo PX125E
 Tecnica: Vespe largeframe
 Vite minimo PX125E
Inserito il - 16/08/2013 : 07:36:37  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ho notato nel mio PX che per avere un minimo decente la vite del minimo deve praticamente stare avvitata a fondo, altrimenti non lo tiene.
C'è da dire che al raduno di giugno, assieme a Davide abbiamo notato che monta un getto 102, con freno ed emulsionatore originali, e che l'entrata del carburatore è leggermente lavorata.
Devo fare qualcosa?
Fatemi sapere.
Grazie e ciao
VespaV97
VespaV97
Città: Caserta
236 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 11:03:13  Mostra Profilo Invia a VespaV97 un Messaggio Privato
Ciao et3, non so se sull`hp fa lo stesso ma anche a me per alzare per esempio di un pochino il minimo la vite deve effettuare quasi due giri e mezzo, idem per abbassarlo. Spero di esserti stato d`aiuto. Ciao
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 13:01:15  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Ciao Vittorio
Beh non è semplice dire esattamente cosa stia succedendo alla tua vespa senza fare alcune prove.
Io,per esempio,prima di tutto smonterei il carburatore e gli darei una bella pulita e soffiata in tutti i vari passaggi compreso gli ziglori e cambiarei la guarnizione sulla scatola.Poi,se ricordo bene,un sintomo come il tuo l'ho passato anche io sulla mia quando il getto del minimo non era a posto,cioè parzialmente otturato, e quando la vite della carburazione era troppo avvitata.
Normalmente se la vite della carburazione è svitata di 2 o più giri la vite del minimo è altrettanto svitata con la ghigliottina quasi chiusa.
Altro non mi viene in mente per il momento.
Saluti
Mauro
Inserito il - 16/08/2013 : 13:36:16  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Grazie Mauro
Appena posso smonto tutto e ci guardo bene.
Fra l'altro devo farci diversi lavori, che non c'entrano ovviamente nulla, come il cambio del regolatore di tensione, anabbagliante anteriore e freccia destra posteriore bruciata.....
Per VespaV97, grazie ma non c'entra. Sono due carburatori totalmente diversi. Ma grazie ugualmente per il tentativo.
1982LIPR
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Provincia
130 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 13:46:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 1982LIPR Invia a 1982LIPR un Messaggio Privato
Ciao Et3, il mio 125 aveva lo stesso problema........
Dopo miliardi di prove e non avendo termini di paragone, ho sostituito la vite del minimo acquistandone una originale dell'orto e tutto di si è risolto.
Per tutto il resto ho rimesso getti e farfalla originali ....... In pratica appena acquistata la mia rimaneva in moto per somma di errori.
PX125E del 1982
PX200E mix del 1983
Inserito il - 16/08/2013 : 13:53:02  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Grazie mille.
Il motivo della non originalità dei getti e della lavorazione è che probabilmente il motore è stato portato a 150 dal precedente proprietario.
Infatti al raduno passava i 100 di strumento, quindi proprio un 125 non è.....
Inserito il - 16/08/2013 : 22:23:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
barilogen ha scritto:
...compreso gli ziglori
li ho sentiti chiamare almeno in cento modi diversi, ma mai così
Inserito il - 16/08/2013 : 23:01:48  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Puro dialetto modenese....
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 17/08/2013 : 16:21:46  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Esatto tratto dal nome originale francese gigleur(ugello) che,pronunciato in lingua originale,assomiglia molto al nostro dialetto solo che noi evidenziamo la z cosa che invece i francesi non fanno.
Inserito il - 17/08/2013 : 21:14:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se arcobaleno hai una carburazione, se px un'altra se pxe un'altra ancora....
comunque vite regolazione fine della carburazione nuova, getto minimo da 45-100, max BE3-160-98 e sei OK... di solito quando fanno così è la vite della carburazione dietro.... se hai quella a punta conica monta quella a doppia sezione (che è l'unica che si trova in commercio) per la pxE....
SE PXE minimo 48-100, be5-140-102/ oppure BE3-160-102
