Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema carter motore VNB6M
 Tecnica: Vespe largeframe
gianmaria87
Città: Mondovì
2 Messaggi
Inserito il - 13/07/2013 : 11:40:00  Mostra Profilo Invia a gianmaria87 un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Sono nuovo del forum anche se ammetto di avervi spiato in segreto
più di una volta ..
Da un po ho iniziato il restauro della vespa VNB del babbo, con tutti i problemi che derivano dalla mia incompetenza in materia !!!
Lavorando sul motore mi sono imbattuto in una sorpresa sul carter come potete vedere nelle foto..
In pratica sembra che qualcuno abbia fuso un po'di materiale nel punto di contatto tra i due carter..In più nella sede dell'albero ci sono solchi molto evidenti, che onestamente non so come possano essere stati fatti!
Qualcuno ha idea di come si possa intevenire in situazioni del genere?
Grazie a tutti!
PS: E' universalmente riconosciuto che aiutare un neofita porta fortuna!!
67,44 KB
62,5 KB
Inserito il - 13/07/2013 : 16:48:55  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto.
Evidentemente qualcuno nel maldestro tentativo di lavorare il travaso aveva bucato e quindi ha tentato di riportare il materiale.....
I solchi potrebbero essere stati fatti dal materiale in giro nel motore, che ha tritato tutto.
Mi sa che occorre andare da qualcun che lavora l'alluminio per fare i riporti necessari.
gianmaria87
Città: Mondovì
2 Messaggi
Inserito il - 10/08/2013 : 09:07:34  Mostra Profilo Invia a gianmaria87 un Messaggio Privato
Ma qualcuno di voi conosce qualcuno che potrebbe fare questo genere di lavoro in provincia di Cuneo?
Non so più dove sbattere la testa...
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 16/08/2013 : 18:43:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Ciao e ben venuto, allora guardando i carter sicuramente il motore ho avrà rotto qualcosa o aspirato qualcosa e quindi questo QUALCOSA e rimasto in camera di manovella e li si vede il risultato del da nno che ha procurato per il resto sicuramente avranno provato a riportare dell'alluminio per cercare un po di riparare ma evidentemete come si può notare hanno fatto un brutto lavoro...ciao e spero di essere stato utile
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
Inserito il - 16/08/2013 : 21:58:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Foto del cilindro e della valvola sull'altro carter....
hanno montato in passato un cilindro tre travasi e riproposto in modo osceno il terzo travaso sui carter...
porta tutto in rettifica, ma prima edita anche la foto dell'altro carter... alle brutte mi spedisci tutto...
CUNEO???
Non spedire nulla... sei troppo lontano... Trova uno che li sappia riparare e cambia pure i silent block.
