Autore |
Discussione |
alberto.vespa
Città: parma
8 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2013 : 14:32:33
Ave grandissimi vespisti!!!! Ho preso il Polini e vi metto il mio primo dubbio Di preciso è questo qui: http://www.ebay.it/itm/350713489003?ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT&_trksid=p3984.m1439.l2649
La scatola conteneva: testa in Al, marchiata "Polini"; pistone marchiato "Polini" (2 segmenti, spinotto + 2 seger x bloccarlo); micro-libretto d'istruzioni con guarnizione cilindro - carter; il cilindro, che era in ghisa, scuro.
Tutto era nella confezione di polistirolo, chiusa e nastrata con del nastro marchiato Polini. Sarò sospettoso ma era tutto marchiato "Polini" (Anche il corriere era marchiato "Polini")! Il cilindro, no! Per caso, sapete dirmi se è normale?
La scatola era chiusa con del nastro adesivo marchiato Polini, che è stato tagliato e ri-nastrato sopra ancora con altro nastro uguale. Un nastro sponsorizzato Polini, però anche mia nonna potrebbe trovare.
Chiedevo anche che differenza c'era con quest'altro gruppo termico (a parte che anzichè scuro è chiaro...): http://www.vesp4time.com/prodotto.asp?s=843894441&lan=ita&area=elaborazioni&comp=&comp1=&cat=&subcat=&code=ELAC+007&x=elaborazioni >- OKKIO NON SO PERCHE' mi scrive "vep4time" anzichè "vesp4time" per far funzionare il link modifcate a mano il "4" con un "a"
Boh?
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2013 : 14:38:01
ciao e benvenuto....
non ti fare illusioni sulle immagini postate.... chiedi al venditore e nell'occasione sarei curioso anch'io di sapere le sue risposte..... ciaoo |
vesbat96
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: jerago con orago
1490 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2013 : 15:18:34
Non riesco ad aprire il secondo link che hai postato, comunque se il cilindro è "chiaro" significa che è di alluminio
Per quanto riguarda il tuo: metti 2 foto del cilindro e vediamo subito che cilindro è. |
alberto.vespa
Città: parma
8 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2013 : 15:45:59
Hai ragione ma non è colpa mia: http://www.vesp4time.com/prodotto.asp?s=843894441&lan=ita&area=elaborazioni&comp=&comp1=&cat=&subcat=&code=ELAC+007&x=elaborazioni >- OKKIO NON SO PERCHE' mi scrive "vep4time" anzichè "vesp4time" per far funzionare il link modifcate a mano il "4" con un "a". Questa la foto del cilindro polini di vesp4time dalle riche nel cilindro sembra in ghisa anche questo e non in alluminio cromato
51,85 KB
questo invece quello nero che ho preso su ebay (è proprio come da foto)
4,61 KB |
vesbat96
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
1490 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2013 : 15:55:41
E' il forum che automaticamente mette il "4"
Il cilindro è un normale polini 177 in ghisa, vedi bene che è comunque appena più scuro della testa
Comunque un polini lo riconosci subito dalle L sulla camicia sulle aperture dei travasi di base |
alberto.vespa
Città: parma
8 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2013 : 17:04:58
Mah, guarda quello che mi è arrivato ti assicuro che è proprio nero, come da foto su ebay (è un po' come le viti quando sono nere -> brunite?)... >dalle L sulla camicia sulle aperture dei travasi di base perdonami ma cosa sono le ""L" sulla camicia"? |
DarioVNB1-T.S.
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ferrara
Città: FERRARA
2901 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2013 : 18:43:19
Se non erro il cilindro non è marchiato polini ma PM (Polini Motori). Il cilindro è nero perchè il materiale è molto scuro o perchè è evidentissimamente verniciato di nero? |
vesbat96
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
1490 Messaggi |
alberto.vespa
Città: parma
8 Messaggi |
Inserito il - 23/03/2013 : 16:29:40
Si, si è così, ti carico alcune foto che ho fatto, purtroppo non beccato il punto con scritto "PM" ma la luce ei travasi dovrebbero vedersi.
39,66 KB
59,86 KB
32,41 KB |
DarioVNB1-T.S.
Prov.: Ferrara
Città: FERRARA
2901 Messaggi |
Inserito il - 23/03/2013 : 21:03:29
Uguale identico a quello che avevo comprato io.... Poi ho "cambiato progetto" e l'ho rivenduto
La scritta PM se c'è è piccola piccola tipo 1cm quadrato scarso e ed è di lato , dalle alette... Ma non ricordo se c'è o no
Comunque anche il colore è giusto, è ghisa non verniciata. |
Inserito il - 09/04/2013 : 15:07:25
E' lui.... tranquillo.. |
Discussione |
