Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Motore HP... si inizia
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 12:45:47  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
ciao a tutti, ecco che inizio la mia nuova elaborazione su base 132 malossi.
dopo aver risolto il problema del carter lesionato montando un semicarter V ecco come procedono i lavori.
rimane solo da spianare sulla superfice d'appoggio del cilindro, sia per il dislivello dei 2 semicarter e sia per la grandezza dei travasi.
il semicarter V e stato tornito sul parapolvere per il montaggio del volano HP
e tagliato l'archetto in modo da avere una superfice di travaso piu ampia.
la compatibilità e certa, ho montato i cuscinetti e l'albero e tutto gira bene senza attriti.
provata anche la pedivella, tutto perfetto.
video.... http://yfrog.com/nchpim2089z
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 20/09/2010 : 13:22:11  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ti consiglio di dare una saldatina nella parte posteriore per evitare di bucare,in piu piu affidabilità sul lavoro,io ho fatto così con la mia.
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 13:24:21  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
tipo in quelle zone vuote dietro il travaso lato frizione
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 20/09/2010 : 13:46:10  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
frizione e volano.
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 13:53:21  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
150 ha scritto:
frizione e volano.
grazie del consiglio
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 22/09/2010 : 18:15:15  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
i lavori procedono, oggi ho lavato e sgrassato il semicarter lato frizione
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 22/09/2010 : 18:23:17  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
mai vista una valvola così perfetta, ma è stata rifatta??
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 22/09/2010 : 18:53:38  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
no no, valvola originale
in effetti mi sono stupito anche io a vederla..
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 22/09/2010 : 19:00:04  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
tutte son cosi,se il motore è assemblato come cristo comanda
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 22/09/2010 : 19:29:23  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
quoto, con tutti i cuscinetti a posto e albero ok
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 23/09/2010 : 09:27:37  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao, non ho capito però se intendi spianare completamente lo scalino del piano di appoggio cilindro. In caso affermativo non c'è bisogno di saldare niente
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 23/09/2010 : 11:10:46  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
si carlo devo spianare la base d'appoggio del cilindro, i travasi allargati del mio malossi escono fuori da quel perimetro.
150 voleva dire di riempire le zone vuote dietro al travaso a scopo di tenuta.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
Inserito il - 23/09/2010 : 11:18:44  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ah ok, io invece avevo pensato al perimetro del travaso lato frizione che esce fuori dal piano d'appoggio. L'idea di riportare materiale per poter scavare con tranquillità non è sbagliata, io con il mio Malossi ce l'ho fatta senza bucare, ma se hai i travasi allargati...
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 23/09/2010 : 12:41:55  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
infatti carlo quella era la mia idea..
non so se hai seguito il post che avevo aperto ma mi hanno venduto i carter HP con il semicarter lato volano rotto..praticamente irrecuperabile.
per questo ho adattatto un semicarter della V, l'unico inconveniente e che c'e un dislivello tra i 2 piani d'appoggio.
ora sto cercando un semicarter HP, preferibilmente del 94, con una numerazine vicina alla mia 745..in modo da non avere il dislivello, o di averne poco
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 23/09/2010 : 20:04:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
quello è il numero progressivo di stampo fusione dei Carter anche se dovessi trovarne uno che si avvicini al 745eismo non vuol dire che non ci sia dislivello anzi potresti trovare addirittura uno che non si avvicina nemmeno al 745 e non abbia nessun dislivello di appoggio
