Autore |
Discussione |
zankyno
Regione: Toscana
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2010 : 21:34:13
Salve a tutti, Appena arrivano i pezzi, vorrei rimontare il blocco motore, ma vorrei sapere se ci sono degli accorgimenti particolari da tenere.
In più i cuscinetti Dell alb. Motore com'è il modo più giusto per rimetterli..???
Ho sentito dire d scaldare i carter, può andar bene..??
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2010 : 21:39:04
si, scalda i carter |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2010 : 22:02:49
esatto esiste un fornellino elettrico apposito fornito dalla piaggio all'epoca.. ma credo che potresti scaldarlo bene anche con una pistola termica |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2010 : 22:10:06
io lo faccio sempre in cucina nel fornello a gas quando mia madre non c'è se tua madre o tua moglie è d'accordo (cosa di cui dubito ) fallo pure tu |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2010 : 22:18:31
io invece congelo i cuscinetti |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2010 : 22:48:19
si ma solo congellando i cuscinetti non ottieni il risultato.. poi se posso ti dico come funziona questo principio.. tutto si basa sulla dilattazione termica dei vari materiali..che anche questa dipende e viene determinata in base alla temperatura di fusione dei materiali..maggiore è la temperatura di fusione minore sara la dilatazione termica o meglio avrà più necesità di alte o basse temperature per far si che questo avvenga.
l'acciaio(il materiale con cui son fatti i cuscinetti(che poi è una lega ma kmq và bene chiamarlo acciaio))per avere una dilattazione termica che in questo caso visto che si abbassa la temperatura si tratta di restrizione volumetrica necessita di temperatura assai più basse di quelle che può raggiungere un comune congelatore.. difatti per far si che i cuscinetti abbiano una diminuzione volumetrica in ambito industriale vengono immersi nell'azoto liquido che non si può mai trovare a temperature superiori di -147.1°C Molto più semplice è avere una dilattazione termica dall'alluminio materiale assai più morbido e con temperatura di fusione assai inferiore di quella dell'acciaio..difatti come consiglia anche la piaggio è sicuramente più indicato scaldare i carter con un comune fornellino(loro ne fornivano uno a piastra elettrico) per far si che si abbia una dilattazione temica e l'inserimento del cuscinetto nella sede risulti meno difficoltoso(la pecisione fra sede cuscinetto e diametro esterno del cuscinetto che dà la durezza all'inserimento del cuscinetto nella sede del carter vine chiamata interferenza, ma questa è un altra storia)..sicuramente un procedimento meccanicamente più corretto sarebe inserire tutto il carter in una vasca contenente dell'olio dielettrico e portare l'olio a temperatura di circa 182°C cosi ci sarebbe un riscaldamento uniforme e si eviterebbero le microcricche del materiale sempre possibili...
fatto resta per quanto interessa a noi che sicuramene ghiacciando i cuscinetti con il congelatore si ottiene ben poco mentre riscaldando il carter si hanno maggiori risultati.. spero di essere stato d'aiuto |
zankyno
Regione: Toscana
Prov.: Arezzo
117 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2010 : 22:53:56
ricordati di scongelarli x tempo prima di usarli...ahahahahahhaah
apparte le cazzate, grazie delle dritte...!!! |
mino
Regione: Puglia
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi |
Inserito il - 08/09/2010 : 00:13:31
grazie mille steck trattazione ottima! |
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2010 : 23:03:25
Io prima montavo i cuscinetti a mazzate, usando un apposito battitore tondo che poggiavo sul bordo esterno del cusinetto. Con questo sistema ci ho fatto un sacco di lavoretti sin da quando avevo 14 anni, senza alcun problema apparente. Settimana scorsa invece ho voluto cambiare. Ho montato i cuscinetti dello Special del mio amico ed ho usato questo sistema:
cuscinetti in freezer per tutta la mattina, scaldata dei carter sul fornello a gas della cucina, leggero velo di grasso sul bordo del cuscinetto ed oplà.....entrati con la sola pressione delle dita.
FIGATA!!!! D'ora in poi farò sempre così!
zankyno
Regione: Toscana
Prov.: Arezzo
117 Messaggi |
Inserito il - 18/09/2010 : 18:57:40
Ciao, ho rimontato tutto e sembra girare bene sul banco...
Per la carburazione sarà da valutare dopo che l'avrò montato sul telaio.....!!!
L'unico neo, ho visto proprio adesso,che dal cilindro trafila un pò di robaccia nera....dalla testa fuoriesce un pò di roba bruciata,e fa' le bollicine...!!!
Non so se trafila anche da fondo o se è quello della testa che è colato un pò sul fondo...!!!
Cmq, ho notato dal 75 polini che avevo prima, che la guarnizione nella testa non c'era e nemmeno nel kit del 102,quindi non l'ho messa...!!!
Mentre nel fondo cilindro ce n'è una e l'ho messa ritagliandola perfettamente ai travasi del cilindro,ma non ho messo ne pasta rossa ne mastice per guarnizioni...!!!
Non avrò mica serrato poco i prigionieri di fondo..??? dato che si stringono male...!!!! quelli di testa sono strinti,ho provato anche a rendere una serratina ma sembravano tirati bene e a croce...!!!
Adesso che fare....metto anche un pò di pasta rossa...???
Cambio i dadi del cilindro e li provo a tirare meglio..???
HELP PLEASE...!!! |
zankyno
Regione: Toscana
Prov.: Arezzo
117 Messaggi |
Inserito il - 21/09/2010 : 12:25:30
C'è nessuno...???? |
giorgio_cola
Regione: Umbria
Prov.: Terni
Città: Terni
486 Messaggi |
Inserito il - 21/09/2010 : 13:03:18
Ciao, la vespa in generale, tranne alcuni cilindri in particolare non ha la guarnizione sulla testata perchè l'accoppiamento stesso della testa sul cilindro fa in modo che il meteriale di tenuta si deformi un po' e tenga bene tutto..io, però ho sempre visto vespe trafilare dalla testa, così ci metto sempre un po' di pasta rossa e devo dire con ottimi risultati.. Per quanto riguarda la guarnizione alla base del cilindro: l'hai bagnata con un po' di olio prima di montarla? |
vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90!!! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 21/09/2010 : 14:25:40
...è d'alluminio! |
giorgio_cola
Regione: Umbria
Prov.: Terni
Città: Terni
486 Messaggi |
Inserito il - 21/09/2010 : 14:49:57
...è d'alluminio!
Hai ragione! A prima vista non avevo notato che parlasse di un 102 polini (non era molto chiaro...) |
zankyno
Regione: Toscana
Prov.: Arezzo
117 Messaggi |
Inserito il - 22/09/2010 : 18:11:45
No no.... È il DR il 102,nn un polini, il polini è il 75 che c'era prima E la guarnizione è di quelle di carta....
Cmq, tutto risolto, o quasi...le perdite alla base erano dallo scarico che non avevo messo bene la guarnizione della marmitta, in alluminio... L'ho girata e adesso nn perde
Per la perdita alla testa invece ho rettificato con della carta ad acqua 600 e poi 1000... Adesso perde moltissimo in meno... Giusto un capellino e credo smetta dopo un pó appena ci s'infila un pó di incrostazione..
Discussione |
