Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info cilindro x 50 R del 70
zankyno
Prov.: Arezzo
Cittā: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 05/09/2010 : 20:16:26  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ciao a tutti sto restaurando la mia vespetta del 70, e dato che č a verniciare, mi son messo a smontare il motore, che ha un 75 polini
Ho visto che il pistone ha una bella rigatura di circa 1,5cm che parte da un travaso fonda quasi 1mm....
Che dite..?? il cilindro sembra non aver subito nulla, eppure il motore andava molto bene...aveva una buona compressione...!!!
Lo rimonto e lo uso finche dura...?? o cambio tutto...??
L'intensione non č certo di ricomprare un 75, ma un 102 Credo DR dato che ha piu' vita...!!!
Ce lo posso mettere il 102 sui carter originali..???
Merita mettere anche l'albero e biella,che l'originale non ha la bronzina..???
Andrea
Cittā: Serdiana
Inserito il - 05/09/2010 : 20:24:50  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
postaci una foto di questo pistone...
Se metti il 102 Dr devi necessariamente aprire per cambiare i rapporti e revisionare il motore... visto che ci sei raccorda i carter al cilindro e anticipa l'albero...
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 05/09/2010 : 21:20:51  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Appena ho fatto una foto ce la metto...!!!
Cmq, nn ho mai smontato i carter di una vespa, e nn so se son capace... Poi non so minimamente come raccordare i travasi...
Mi date 2 dritte...???
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 05/09/2010 : 23:57:29  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
se vai nella sezione faq del forum trovi giā molte dritte
Don't Stop Believing
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 01:25:09  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
22,69 KB
ecco la foto...
che ne dite..???
Se č da cambiare non voglio spendere soldi x lo stesso 75 polini,metto il 102 DR
Devo fare altre modifiche...?? biella ecc ecc..???
Cittā: Serdiana
Inserito il - 06/09/2010 : 11:37:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ti conviene cambiare il pistone... Porta il cilindro in rettifica per farti misurare la tolleranza e in base a quella loro ti danno il pistone, le fasce, spinotto e seeger...
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 11:49:07  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ma cavolo... Non ho proprio idea della spesa, ma almeno un 50 euro me li prendono no..???!!!
Su ebay vendono i 102 DR a meno di 60 spediti...
Mi sembra assurdo spendere su un vecchio 75...
Cittā: Serdiana
Inserito il - 06/09/2010 : 12:31:06  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si ma conta che se metti il 102 devi aprire per cambiare i rapporti, anticipare l'albero, raccordare i travasi e revisionare il motore e la spesa va sulle 300€...
Cittā: Serdiana
Inserito il - 06/09/2010 : 12:32:03  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
cmq il motore quanti km ha?
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 12:40:02  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Non ho proprio idea... Ho preso la vespa giusto 20 giorni fā e dato che il telaio č dal carroziere mi son messo a dare un okkio al motore, che tra l'altro andava molto bene...infatti non credevo che avesse nulla...
Cmq mi ha detto il signore che l'aveva cambiato da poco... Bo..!!!
Cittā: Serdiana
Inserito il - 06/09/2010 : 12:45:16  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mmmmhhhhh bč se stai restaurando la vespa č meglio che rifai bene anche il motore, quindi approfitta dell'occasione per mettere il 102 e cambiare i rapporti...
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 13:06:39  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Non ho idea di che rapporti ci siano di originale, che rapp. ci devo mettere..??
L'albero va cambiato, xkč dev'essere anticipato, o per il fatto della bronzina dove sta lo spinotto..??
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 18:28:50  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ho controllato i rapporti che ci sono ora, e il pignone ha 18 denti, x un 3 marce son troppo corti...???
