Autore |
Discussione |
Denis.77
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Cittą: Stienta
7 Messaggi |
Inserito il - 01/09/2010 : 16:08:09
Ciao ragazzi, Vorrei elaborare la mia "vecchia" pk xl 50 per poterla utilizzare per andare al lavoro, vorrei precisare che io abito in pianura padana sulle rive del po e i controlli qui non sono un gran problema. Dovrei percorrere una ventina di km andata e ritorno, quindi mi serve un mezzo abbastanza veloce ed affidabile. Chiedo a voi che siete certamente pił esperti di me su quale configurazione debba muovermi, pensavo 100 polini ecc... oppure 130? che modifiche al motore si devono affrontare per montare un 130? che campana e quale frizione....carburazione ecc... insomma non ho pił molta dimestichezza con i motori. (avevo un motore 130 zirri pagato una fortuna, ma mi č durato molto poco avevo 15 anni ed ero sempre a manttta, ora ne ho 32 e magari lo terrei meglio) qual'č l'ordine di grandezza dell'investimento che devo fare?
grazie a tutti...
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Cittą: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 01/09/2010 : 18:06:01
ma se non cerchi altissime prestazioni direi che un blocco 125 di un pk o et3 fanno al caso tuo |
Denis.77
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Cittą: Stienta
7 Messaggi |
Inserito il - 01/09/2010 : 19:03:47
Ok ma se volessi elaborare il mio motore partendo dal fatto che come gruppo termico metterei un 102 polini quale sarebbe la configurazione (del resto del motore) ideale? |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Cittą: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 01/09/2010 : 19:15:26
albero anticipato,travasi raccordati,19 o 24,campana 22/63 e polini a banana |
giorgio_cola
Regione: Umbria
Prov.: Terni
Cittą: Terni
486 Messaggi |
Inserito il - 01/09/2010 : 20:29:57
quoto tutto! č la mia stessa identica configurazione che č molto ben riuscita! Certo un 130 lavorerebbe pił riposato alla stessa velocitą, ma devi cambiare per forza l'albero con un corsalunga.. |
vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90!!! |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Cittą: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2010 : 11:03:25
Se perņ vuoi una elaborazione, diciamo cosģ, definitiva, il corsa lunga sarebbe l'ideale! Il perchč č presto detto, il 102 o in generale i cilindri a corsa corta, dovendo sottostare alla piccola cuffia originale della 50, subiscono maggiormente gli stress termici...molto indicati per un uso saltuario (svago/divertimento) lo sono un pņ meno per uso quotidiano. Fai conto che la differenza sostanziale tra un corsa corta e un corsa lunga sta proprio nella sostituzione dell'albero (oltre a cuffia e prigionieri del cilindro-pochi euro di spesa per questi..), il resto dei costi non varierebbe poi molto.
Valuta bene cosa ti conviene di pił...un 130 Polini (o anche DR se vuoi una cosa tranquilla) ben fatto ed impostato turisticamente, sarebbe praticamente eterno |
vassu94
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ravenna
Cittą: Ravenna
1118 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2010 : 15:56:58
credo che un bel blocco 102 polini, fa al caso tuo, non da troppo nell'occio come il 130cc e c'č un pņ meno roba da cambiare, un carburatore del 24, filtro aria polini, marmitta proma, e direi che dopo ti fa piu dei 100, e per fare 20 km andata e ritorno, possono bastare, ciao |
"La mia vespa non č una checca da FMI" [cit.] |
Denis.77
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Cittą: Stienta
7 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2010 : 17:39:43
Grazie delle preziose delucidazioni, Mi rimane un dubbio, se dovessi scegliere un 102 polini l'albero motore originale non avrebbe nessun tipo di problema oppure essendo "violentato" da una spinta data da un pistone grande il doppio rispetto a quello per cui č stato progettato mi lascia a piedi dopo non molto? In questa ipotesi dovrei sostituire l'albero con uno rinforzato, ma a questo punto aperto per aperto tanto vale mettere un corsalunga? |
vassu94
Prov.: Ravenna
Cittą: Ravenna
1118 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2010 : 18:30:37
beh, io consiglierei sicuramente di cambiare l'alberto motore, lo spaccheresti, dopo devi anche cambiare i rapporti ecc, comunque io metterei un albero rinforzato |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Cittą: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2010 : 18:47:48
l'albero originale č migliore di quelli in commercio,che sono fatti di burro,quindi se ti fai un 102 non c'č migliore albero di quello che hai gią |
Cittą: verona
5055 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2010 : 18:52:03
Attento Denis che dalle tue parti ci sono tanti Velox Fissi |
Walter |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Cittą: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2010 : 18:59:57
con il grippaggio l'albero non centra assolutamente niente |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Cittą: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2010 : 19:28:15
| vassu94 ha scritto:
credo che un bel blocco 102 polini, fa al caso tuo, non da troppo nell'occio come il 130cc e c'ļæ½ un pļæ½ meno roba da cambiare, un carburatore del 24, filtro aria polini, marmitta proma, e direi che dopo ti fa piu dei 100, e per fare 20 km andata e ritorno, possono bastare, ciao
Si, piĆ¹ dei 100...in discesa e con dietro un bel SUV che ti spinge!! Scusa l'ironia, ma magari fosse cosƬ facile passare i 100 kmh effettivi con un 102cc. Sei perdonato vista la tua giovane etĆ , ma la prossima volta cerca di essere piĆ¹ accorto nel dare i pareri...altrimenti in questo modo gli inesperti sono portati a farsi idee errate
Anche il consiglio sull'albero motore non mi pare molto azzeccato...senza offesa naturalmenteP.S. tra l'altro la tua vespa sembra messa davvero molto bene, complimenti |
Denis.77
Regione: Veneto
Prov.: Rovigo
Cittą: Stienta
7 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2010 : 16:08:46
Ho trovato un groppo termico parmakit 130 in ghisa ad un buon prezzo,140, qualcuno mi da dire se fa al caso mio per il progetto, vedi sopra, oppure č meglio un classico polini 6 travasi? Infine che campana montare per un 130 turistico? Grazie a tutti..... |
zazą91
Regione: Lazio
Cittą: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2010 : 16:55:59
per fare un 102 da pił di 100 orari devi essere molto bravo a lavorare e di componentistica arrivi a spendere pił di un 130 turistico |
Don't Stop Believing |
Discussione |
