Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 15/10/2010 : 14:42:19
Come fate a togliere lo spinotto dal pistone? E ad inserirlo? Immaggino che lo prendete a mazzate  , bhè lo facevo anche io
Tutti quei colpi, per gentili che siano vengono comunque assorbiti dalla biella e da altre parti ( carter etc a seconda della tecnica usata) ho speso l'astronomica cifra di 3 euro circa ed ho fatto questo:
Cos'è? come cos'è? è l'estrattore/inseritore (quasi)universale per lo spinotto del pistone, costruito con materiali di fortuna. Basta una barra filettata da 8, un collare da 1 pollice e mezzo usato per reggere i tubi dell'acqua ( marca del pescetto, sono molto massicci), qualche dado, qualche rondella e un pezzo di piattina 30x5 lungo 9 cm. Ecco le quote:
 una chicca è la bussola da 4mm di quelle che si trovano nei corredi ipereconomici di cricchetti e che non serve assolutamente a niente , qui viene usata come spina conica; ovviamente una spina conica vera avrebbe assolto meglio il compito, ma c'è bisogno di un tornitore, e il prezzo lievita...
Procuretevi il collare,serve solo la parte inferiore, allargate il foro centrale a 13mm, poi appoggiatelo sul pezzo di piattina e segnatevi i fori da realizzare sulla piatta, perchè non sono in asse; bucate ora la piattina e filettate il foro centrale M8. La piattina meglio se fosse spessa almeno 10mm, io avevo un pezzo da 5mm ed ho usata quella due foto chiariscono meglio:
Ma come funziona? Cosi: estrazione:
avvitando la vite centrale lo spinotto esce dal buco da 13mm
per inserire lo spinotto è ancora piu facile:
posizioniamo lo spinotto:
 e avvitiamo! se abbiamo messo il seeger al lato opposto lo spinotto arriverà perfettamente a battuta:
Con le quote che ho messo si lavora perfettamente con tutti i motori small
Ad esempio pistone 75cc:
Ovviamente l'accrocco è comodissimo da usare sopratutto quando abbiamo tolto solo il cilindro ed abbiamo il resto del motore montato sotto la vespa
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 24/10/2010 : 02:53:44
| Mare in tempesta ha scritto:
Per motori large il collare di 1 1/2 va pure bene? o ci vuole di diametro maggiore...
per i large devi usare un collare da almeno 2 pollici, meglio da 2 e mezzo. Ovviamente devi adattare tutte le misure, per esempio la spina deve essere 14mm di diametro |
