Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rimessa in funzione px
Giacomo111
Città: Cinisello
4 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 14:01:08  Mostra Profilo Invia a Giacomo111 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, mi sono appena registrato è presentato nella apposita sezione.
Ora apre di non sbagliare ad inserire qui la domanda, nel caso chiedo scusa anticipatamente.
Ho un px 150 e arcobaleno del 1986. Non lo uso da almeno 15 anni ma l'ho fatto partire e girare in un cortile saltuariamente, almeno una volta all'anno. Ora parte al primo colpo e sembra funzionare bene. Lo sto iscrivendo al FMI. Appena iscritto cambio le gomme che sono ancora le originali, la vespa ha solo 10.000 km, poi dopo averla assicurata faccio fare la revisione.
La domanda che vi pongo è questa: devo portarla alla Piaggio a fare un tagliando? Devo fare svuotare la vaschetta dell'olio che ha almeno 15 anni? Devo fare sostituire i cavi dei freni, della frizione , dell'accelleratore........?
Insomma cosa mi consigliate di fare?
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno e buone feste!!!
Giacomo
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 14:13:28  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Devo portarla alla Piaggio a fare un tagliando? NO
Devo fare svuotare la vaschetta dell'olio che ha almeno 15 anni? Magari un bel cambio olio ci vuole.
Devo fare sostituire i cavi dei freni, della frizione , dell'acceleratore........? Controlla che vadano bene e li puoi lasciare.
Controlla visivamente il tutto e provala per bene; poi senti se la frizione è ok, fai il pieno e via................!!!!
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 14:41:33  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Come dice jodreed non c'è bisogno di portarla alla piaggio e sono daccordo su tutte le sue risposte, comunque sono lavoretti semplici di routine che puoi fare anche da solo, l'olio io lo cambierei subito, per quanto riguarda i fili, vista un'esperienza negativa che ebbi con la mia io una guardatina la darei, verificane l'integrità non solo della guaina ma del cavo interno, magari un'ingrassatina controlla freni frizza e poi deve camminare quella vespa
Ahhhh dimenticavo inserisci qualche foto della bimba ci farebbe piacere conoscere anche lei, per l'inserimento delle immagini segui la guida che trovi per un accesso più facile nella mia firma
andre45wasp
Big zio sam
Città: pavia
271 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 15:03:30  Mostra Profilo Invia a andre45wasp un Messaggio Privato
Quoto i ragazzi sopra. Io però per quello che costano i cavetti li cambierei tutti, a volte e meglio prevenire che curare
Se ci credi veramente ce la puoi fare...
Giacomo111
Città: Cinisello
4 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 15:45:59  Mostra Profilo Invia a Giacomo111 un Messaggio Privato
Provo ad allegare la foto
Giacomo
Giacomo111
Città: Cinisello
4 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 15:48:36  Mostra Profilo Invia a Giacomo111 un Messaggio Privato
Non riesco, sono impedito, la misura credo non vada bene, mi dispiace ma non sono capace....
Giacomo
Inserito il - 29/12/2014 : 16:51:03  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
guarda nella firma di jason per inserire immagini
oppure guarda qui
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35561
per il resto sono tutti lavoretti semplici in piaggio ti pelano e basta e poi è anche piu soddisfacente tenere dietro al proprio mezzo
PERSO.
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 17:29:50  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Beh, seppur accesa una volta l'anno, è pur sempre 15 che non la utilizzi!
Io metterei in conto una revisione più "importante".
Olio
candela
sostituzione tubi benzina ed eventuale filtro
pulizia carburatore
pulizia marmitta
pulizia serbatoio
pulizia serbatoio olio (se c'è)
sostituzione guaine e fili
sostituzione pneumatici
controllo camere d'aria
sostituzione freni anteriori e posteriori
controllo/sostituzione frizione
controllo impianto elettrico
non so se ho dimenticato qualcosa, ma il senso era che se devi
rimetterla in ordine di marcia e se le tue intensioni sono di usarla
per bene, beh bisognea che stia tranquillo per la strada.
ed ovviamente in SICUREZZA!
ciauu e buon lavoro
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 18:04:36  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Io quando faccio manutenzione alla mia giulia (p125x), ho delle soddisfazioni enormi poi gli odori della miscela, l'olio sulle mani è una sensazione che non ha prezzo.... per tutto il resto c'è mastercard
P.s. Per le foto seguite la guida passo passo, è impossibile non inserirle è facile ed illustrata
andre45wasp
Big zio sam
Città: pavia
271 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 21:35:02  Mostra Profilo Invia a andre45wasp un Messaggio Privato
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 23:00:23  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
sbaglio o ultimamente ci sono un po di problemi con le foto
ciauu
@home
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 23:13:25  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Mauy è solo che ci sono dei consigli da seguire infatti o riaggiornato la guida dove spiego tutto, dicitura in rosso all'inizio della guida, se la si segue passo passo è facile e non si riscontreranno problemi tranquilli
Comunque sto preparando anche una guida per il ridimensionamento delle immagini, visto che qualche utente non sa come fare
Inserito il - 29/12/2014 : 23:29:30  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
l'olio va cambiato sia al cambio che al mix,per la mix 100% sintetico,per il cambio 80/90,
poi una bella sostituzione di dischi frizione,con tanto di fili,una revisione al carburo,sicuramente si annida dell'olio secco,poi anche una controllata al gt con serie di fasce nuove,porebbero essere incollate,insomma al minimo puo andare ma se incominci a fare strada ,sicuramente qualche problematiche potresti avere.
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 29/12/2014 : 23:58:17  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Olio
candela
pulizia carburatore
pulizia marmitta
pulizia serbatoio
ciauu e buon lavoro
quoto 150!!!
ciauu
@home
