Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione 75 polini
gabriele.d
my vespa
Città: Messina
134 Messaggi
Inserito il - 10/10/2014 : 18:58:26  Mostra Profilo Invia a gabriele.d un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, vorrei un consiglio sulla carburazione della mia hp.
Attualmente monto p&p il 75 polini in alluminio dedicato per hp.
Finalmente oggi ho sostituito il carburatore originale con il classico SHBC 19.19E. La vespa va bene in accelerazione,però quando scalo marcia, tolgo gas e subito dopo ridò gas la sento fiacca per un secondo e poi subito prende giri e accelera bene.
Forse sto montando dei getti sbagliati...ho lasciato i suoi per il momento:
Getto max 72
Getto min 45
Starter 60
Aspetto un vostro aiuto.
Vespa 50 hp 4 marce 1995 - Conservato
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/10/2014 : 20:24:48  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Come dovresti sapere quel cilindro necessita di una raccordatura dei travasi non indifferente l albero va bene l originale dell HP magari lievemente ritoccato. Rapporti 18/67 o21/76 qualcosa di medio corto una marmitta adeguata ci sono le FAQ apposta x scegliere quella piu adatta.riguardo ai getti fai le prove con 88/85/82/80/78. A scendere
Inserito il - 10/10/2014 : 21:50:06  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
getto min e aria ok ome getto max sali di 2 punti per volta,la vite aria svita 2 giri.
gabriele.d
my vespa
Città: Messina
134 Messaggi
Inserito il - 10/10/2014 : 21:55:09  Mostra Profilo Invia a gabriele.d un Messaggio Privato
Adesso è svitata di 1,5 giri. Domani faccio altro mezzo giro.
Orientativamente montando solo un 75cc con il getto max a quanti punti si arriva?
Inserito il - 10/10/2014 : 22:12:15  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ogni motore a storia a se,parti aumentando due per volta.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/10/2014 : 12:35:23  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao, il resto della configurazione? Conta che io col tuo gt montato plug&play e 19, tutto il resto originale compreso il padellino e airbox-filtro, andavo col 76 di getto max e forse ero ancora un pelo magro! Quindi di sicuro sei magro e rischi di rovinare il gt; se poi hai qualche altra modifica (es. marmitta più aperta, travasi raccordati, albero anticipato, valvola lavorata) il getto max necessario sale ancora.
___________
_______________
Ciao, Oscar
gabriele.d
my vespa
Città: Messina
134 Messaggi
Inserito il - 15/10/2014 : 21:43:54  Mostra Profilo Invia a gabriele.d un Messaggio Privato
Allora monto solo il gt p&p in alluminio e 19.19 con filtro del 16.12 originale. Marmitta e tutto il resto originale....
la vespa si accende dopo un paio di spedivellate, il minimo lo tiene bene anche da fredda, in accelerazione è ok...quando scalo di marcia oppure quando decelero e ridò gas subito dopo scende di giri per poi prenderli dopo qualche secondo.
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 15/10/2014 : 22:46:19  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
con la prova candela?! come sei messo? è di un bel nocciola asciutto?
se anche li sei a posto, potrebbe mancarti benza. Controlla lo sfiato del serbatoio!
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
gabriele.d
my vespa
Città: Messina
134 Messaggi
Inserito il - 15/10/2014 : 23:52:51  Mostra Profilo Invia a gabriele.d un Messaggio Privato
prova candela ok. Domani metto foto. Con il carburatore originale andava perfetta quindi lo escluderei...
