Autore |
Discussione |
fralib5
Prov.: Napoli
Città: Afragola
7 Messaggi |
Inserito il - 21/08/2014 : 23:58:55
Salve a tutti, scusatemi ma io non ho ancora ben capito la questione della miscela al 2%, e sinceramente mi interesserebbe poco sapere il calcolo preciso. Mi sono procurato una bottiglietta da 200ml da tenere sempre con me carica di olio. A questo quanti litri di benzina dovrei aggiungere? Grazie mille della disponibilità.
Vespa30
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 22/08/2014 : 00:47:03
Con i 200 ml ci fai 10 litri di miscela al 2%. |
Vespa30
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 22/08/2014 : 00:50:07
Il problema e' che il serbatoio riempito a tappo ne contiene al massimo 8. Procurati un misurino graduato per fare i vari rabbocchi. |
JasonPX
Regione: Puglia
Prov.: Bari
Città: Bari
2190 Messaggi |
Inserito il - 22/08/2014 : 00:57:53
Condivido in pieno si vendono dei misurini con relativo tappo per il trasporto graduati che risultano più pratici, comunque calcola che per ogni litro di benza ci vogliono 20.00 cc di olio al 2 %, quindi come dice vespa30 con 200 ml ci vengono circa 10 litri di miscela |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 22/08/2014 : 12:03:16
quello della pollini è molto comodo ma qualsiasi ferramenta ha il misurino se ti serve |
CHI LOTTA PUÒ PERDERE, CHI NON LOTTA HA GIÀ PERSO. |
mase
Città: piacenza
41 Messaggi |
Inserito il - 23/08/2014 : 19:21:52
Io di solito,quando vado in riserva, col PX faccio 10euri pari a 5.3/5.6 litri e verso una tacca dalla tanichetta dell'olio: quindi, da una tanichetta nuova, se faccio 10euri, ne verso fino ad arrivare a 900. Ai sucessivi 10 euri, ne verserò fino ad 800 e così via. Matematicamente risulta una miscela leggermente magra, ma nn credo che faccia quella gran differenza, anche perchè a volte scappa un pò la mano. E poi, che diamine, abbiamo in mano delle Vespe mica delle signorine |
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2014 : 08:46:30
io ho sempre preferito farla dentro una tanica per versarla nel serbatoio già miscelata |
antonio vna61
Città: Benevento
31 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2014 : 10:10:22
IO SONO D'ACCORDO COL FATTO CHE E'MEGLIO MISCELARLA NELLA TANICA,COMPRI DIECI EURO ED AGGIUNGI 100 ML DI OLIO SINTETICO,VA BENE PURE QUELLO CHE TROVI IN OFFERTA AL SUPERMERCATO.
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2014 : 12:49:14
antonio, scusami ,però scrivi in minuscolo quando posti un messaggio |
JasonPX
Regione: Puglia
Prov.: Bari
Città: Bari
2190 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2014 : 11:57:55
Fa parte delle regole del forum, non scrivere in maiuscolo, perche farlo e sinonimo di urlare |
mase
Città: piacenza
41 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2014 : 19:19:42
Bha,Robert, non ho prove scentifiche, ma credo proprio che 100ml di olio versati prima di immettere i 5l di benza nel serbatoio, si miscelino all' istante. Sempre che sia questo il motivo per cui, la miscela, preferisci farla nella tanicozza. Sarebbe invece molto utile una tanichetta olio, tipo quelle che si usano per i diserbanti o per insetticidi da giardino: hanno un serbatoietto graduato (di qualche ml) dotato di tappo separato collegato al resto della tanica che viene riempito a piacere con una semplice pressione della tanica stessa.Anzi, ora vedo se ho qualcuno e posto la foto |
mauyblade
Regione: Lombardia
Città: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2014 : 10:24:00
Io di solito faccio nell'ordine: - chiudo il rubinetto della benzina - faccio rifornimento (normalmente quasi il pieno) - verifico quanti litri e virgola ho inserito - faccio il calcolo esatto degli ml necessari - verso la quantità corretta di olio dalla boccettina graduata (tacca ogni 5ml) che tengo nel bauletto - chiudo il tappo del serbatoio - do una bella sgrullatina alla vespa (giù dal cavalletto!!) - riapro il rubinetto della benzina
ho sempre fatto così sin dal lontano 1982 e su tutte le diverse vespe possedute. mai avuto problemi di miscelazione!!!
ciauu
@homeSave The Children and The Planet, They are our Future! - [1987-89]Vespa PK50S 1982 rosso federale P1/2; - [1989-91]Honda NSR125F 1988; - [1990-91]Vespa PK50S 1983 bianco P9/4; - [1991-97]Vespa PX150 1982 sabbia P4/5; - [1997-99]Benelli 350RS (4 cilindri); - [1999-05]Honda CBR929RR; - [2013-..]Vespa PK50S 1983 verde metallizzato PM4/4; - [2015-..]Vespa P125ETS 1984 rosso cina PM2/4;
JasonPX
Regione: Puglia
Prov.: Bari
Città: Bari
2190 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2014 : 15:44:58
Io invece metto prima nel serbatoio l'olio, poi metto la benza in maniera che quando la pistola erogatrice spruzza la benzina già con la pressione si mischia con l'olio, bella scecherata della vespa tra le gambe e via e non ho mai avuto problemi
Comunque in garage ho sempre una tanica da 5 lt pronta con miscela fatta dovvesse servi |
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2014 : 21:48:08
eh lo so lo so non sei il primo che me lo dice |
Discussione |
