Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - montaggio statore pinasco
flyover
Cittā: Merano
36 Messaggi
Inserito il - 24/07/2014 : 21:55:51  Mostra Profilo Invia a flyover un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
Se cortesemente mi potreste aiutare con il corretto montaggio statore.
ci sono diverse scale x i diversi modelli di vespa di cui quella x 50 č subito vicina a quella x corsa lunga. Se ho montato l'albero corsa 51 devo allora prendere la scala per corsa lunga e non x vespa 50 anche se č la smallframe ?
Grazie in anticipo
Ce di meglio...ma non a quel prezzo ;)
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/g2yy-1e-f457-jpg-rc.html][/url]
Cittā: san severo
Inserito il - 24/07/2014 : 22:37:04  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Ma nel kit dovrebbe esserci le istruzioni con quelle dovresti essere a posto.
flyover
Cittā: Merano
36 Messaggi
Inserito il - 25/07/2014 : 01:26:17  Mostra Profilo Invia a flyover un Messaggio Privato
Ciao 150,
si, le istruzioni ci sono perķ il dubbio mio é proprio se devo prendere la scala per i 50ini o per corsa lunga ?
Siccome é da poco che ho ripreso con le vespe e il 90% delle informazioni le ho prese da questo bellissimo e competente forum,
finora non mi sono mai posto la domanda se con corsa lunga si intende soltanto i smallframe con l'albero c.51 (che é quello che ho io)oppure potrebbero essere anche le large.
Per questo motivo nasce il mio dubbio.
Cittā: san severo
Inserito il - 25/07/2014 : 14:52:41  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se il tuo albero non e in corsa 43 dovresti prendere per il corsa lunga,perche il 43 e la corsa originale.
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Cittā: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 26/07/2014 : 02:18:29  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Io non ho i carter special ma la scala per 50 č stata studiata per combaciare con una tacca sul carter in modo da regolare rapidamente lo statore che, nei carter largeframe č in posizione differente. Ovviamente č una regolazione approssimativa per una regolazione piú precisa serve la pistola stroboscopica e ovviamente i gradi da regolare sono quelli prescritti dal tuo motore.
mauyblade
PK_2
Cittā: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 26/07/2014 : 09:46:13  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Devi prendere in considerazione la scala per corsa lunga.
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
