Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi elettrici per VBB1
steoleo81
Città: bergamo
60 Messaggi
Inserito il - 25/05/2014 : 09:54:56  Mostra Profilo Invia a steoleo81 un Messaggio Privato
Ciao a tutti oggi volevo sottoporvi il problema che affligge la mia cara vbb1, incominciamo col dire che :
-impianto elettrico nuovo e giusto per il modello cosi come lo statore 5 fili batteria collegata e luci tutte funzionanti perfette
-bobina accensione esterna sostituita 2 volte per sicurezza cosi come condensatore e puntine
-carburatore nuovo si pinasco 20/20 tarato giusto (colore candela ottimo).
Il problema è il seguente la vespa si accende subito e bene ma qunado passeggio a bassi regimi tende volersi spegnere ma quando mi fermo il minimo è perfetto quando invece vado allegro nessun problema; altra cosa strana che alle volte fuma e i problemi ci sono a tutti i regimi e si spegne e non c è verso di farla ripartire (candela non bagnata ma nera fuligginosa), io pensavo di sostituire la bobina di alimentazione interna che è ancora la sua vecchia;
spero che possiate aiutarmi a trovare una soluzione grazie a tutti
Inserito il - 25/05/2014 : 23:20:11  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Credo un problema di spillo.
steoleo81
Città: bergamo
60 Messaggi
Inserito il - 27/05/2014 : 18:26:54  Mostra Profilo Invia a steoleo81 un Messaggio Privato
montato il condensatore della 500 e per scrupolo rimontato carburo originale ripulito e ricontrollato per la milionesima volta ora aspetto la clemenza del tempo e poi la provo
steoleo81
Città: bergamo
60 Messaggi
Inserito il - 02/06/2014 : 10:57:48  Mostra Profilo Invia a steoleo81 un Messaggio Privato
sembra che il ritorno al suo caro 20/17 e condensatore fiat 500 abbiano fatto il miracolo ora vediamo con test di 200 km di seguito
Inserito il - 02/06/2014 : 14:58:06  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Perché il condens. Della 500
steoleo81
Città: bergamo
60 Messaggi
Inserito il - 03/06/2014 : 18:28:52  Mostra Profilo Invia a steoleo81 un Messaggio Privato
Test effettuato ieri e viaggiando allegro con luci accese per tutto il tragitto che ha toccato super strada e strade di montagna posso dire che è perfetta[:D, per rispondere alla domanda di 150 [perché mi avevano consigliato la sostituzione con quello della fiat 500 vecchia]la risposta che mi hanno dato è per una maggior impedenza e regolarità di funzionamento(penso non son ferrato in materia elettrica)
