Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2014 : 23:09:06
| per il carburo sei a posto per i rapporti sei corto va meglio su strade di montagna ecco perché sei sempre su di giri ,ti consiglio,sarei propenso per una 22/63 o la 24/72 quest'ultima la vedo un po lunga se non raccordi ,volevo chiederti il cilindro e raccordato? |
grossogia
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2014 : 23:23:13
non sono raccordati i travasi
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2014 : 23:30:00
| se apri raccorda,avrai il massimo da quel gt. |
grossogia
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2014 : 23:37:15
| grazie per i consigli utili.....se vai alla sessione "le foto delle nostre vespe" puoi vedere la mia vespa 50n unificata del 67. cosi potrai darmi un giudizio sul restauro che ho effettuato. ti ringrazio ancora ciao |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2014 : 02:11:50
| Ciao volevo dire che le ghigliottine del carburatore pk e della vespa 50 n sono uguali io ho entrambi i carburatori 19shbc. Cambia solo la torretta che ha il bilanciere al contrario ma sono intercambiabili. Ps il problema e o il paraolio frizione o semplicemente il cilindro che aspira aria prova a farci cambiare la guarnizione di base e serra tutto per bene compresa la testa. Se hai un po d manualità non e un lavoro impegnativo. |
andy90 |
grossogia
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2014 : 07:48:16
| Grazie mille andy90 mi hai risolto un problemone, quindi non ci sono trafilaggi di aria dal coperchio ghigliottina......grande comunque vi terrò aggiornati e grazie a tutti per il supporto tecnico. |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2014 : 23:37:23
| Se poi noti che pur cambiando guarnizioni non risolvi t tocca aprire..i cosi potrai vedere in che condizioni hai la valvola ;) |
andy90 |
grossogia
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2014 : 10:15:35
ho comprato i cerchi chiusi 4 bulloni da 10' gomma 3.00-10 vespa90 posso montarli sui miei mozzi x cerchi chiusi 4 bulloni .......si trovano gli attacchi.................rispondete per favore grazie |
Riddik
Prov.: Trieste
Città: Trieste
45 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2014 : 10:54:27
| Controlla il serraglio viti, con il calore il metallo si dilata ed entra aria da qualche parte. Controlla guarnizioni, e aspirazione |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2014 : 13:18:21
| Si i cerchi sono fatte apposta si montano come modifica senza cambiare i tamburi |
andy90 |
grossogia
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2014 : 18:40:08
grazie Andi90 mi hai chiarito 2 quesiti, carburatore e modifica cerchi.......bravo! |
grossogia
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2014 : 18:44:27
Andy90 e utenti del forum ancora un quesito: secondo te una vespa con configurazione 102 polini, 19/19, rapporti 22/63,raccordo travasi, albero mazzuchelli anticipato, marmitta siluro, tre marce, ruote da 10' riesce a tirarli quei rapporti oppure sentirò il salto tra 2 e terza marcia......fatemi sapere
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2014 : 19:02:06
| Temo che devi lasciarci le ruote da 9 con le ruote da 10 e meglio aver 4 marce. Cmq io monto un pinasco in alluminio. Stessa configurazione tua ma con ruote da 9 faccio da seduto 85-88 da sdraiato dai 90 fino a 95 di gps |
andy90 |
grossogia
Prov.: Parma
Città: Collecchio
60 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2014 : 19:56:15
| ascolta andy90 con la mia configurazione e le ruote da 10' che problemi avrei...me li puoi descrivere |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2014 : 21:51:25
| Avresti un calo di giri brusco durante il passaggio seconda terza. e coppia non sufficiente a tirare la terza. Avendo prestazioni deludenti. Con le ruote da 9 avrai un rapporto piu equilibrato. |
andy90 |
