                  Discussione   |
                 Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
                Città: Albano Laziale
                 711 Messaggi  |
                       Inserito il - 14/12/2013 :  19:55:59
                       Cilindro Polini nuovo c.60, fasatura finale 121 di travaso e 176 di scarico, squish 1,8mm testata polini c.60, primaria 24/59 con cambio 12/57 14/41 17/37 20/35, carburatore 24si con mix rivisto, trombetta pinasco, volano base piaggio rivisto, frizione speciale base 7 molle, centralina variabile Sip, Megadella Gs(per ora)
   particolare dello scarico alzato 2mm
   particolare del travaso fronte scarico
   particolare del pistone
   modifica alla finestra frontescarico
   particolare albero motore c.62 120/70 di fase biella 116mm derivazione bultaco 200
                        http://www.facebook.com/#!/WhiteOneRacingVespa |
                 jodreed
                 564 Messaggi  |
                       Inserito il - 14/12/2013 :  21:12:19
                      | Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
                 albymatto
                Città: napoli
                 14 Messaggi  |
                       Inserito il - 15/12/2013 :  00:19:02
                       come va questo motore??? Comunque sei peggio di me...sempre coi motori tutti sporchi!!!
                 Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
                 711 Messaggi  |
                 franke
                 621 Messaggi  |
                       Inserito il - 15/12/2013 :  12:43:40
                       bel  lavoro, certo quel pistone sembra parecchio rivisto, sarà da saggiare l'affidabilità. Notevole l'albero con biella  116  sarà un motore elasticissimo e potente. Facci un video quando lo monti sulla vespa! |
                 25632 Messaggi  |
                       Inserito il - 15/12/2013 :  17:22:39
                       ma cavolo il cilindro alu polini non aveva nemmeno qualche mese di vita!!!
  300 euro di cilindro limati????
  Folle! Come la velocità della tua vespa immagino!   |
                 ilario
                 476 Messaggi  |
                       Inserito il - 17/12/2013 :  10:48:51
                      |  Bravissimo!  Sei un fenomeno! |
                 VIRATA
                Città: BONDENO
                 6 Messaggi  |
                       Inserito il - 18/12/2013 :  19:07:10
                       E bravo Damiano. Io lo sempre detto che sei bravo ma fuori di testa!!! Ciaoooloooo
                        Meglio un giorno da Leone che 100 da Pecora |
                 3998 Messaggi  |
                       Inserito il - 18/12/2013 :  21:22:26
                      |  Hey Damiano, complimenti, mi sapresti dire di quanto aumentano le fasi da corsa 57 a corsa 62 (basettando sopra ovviamente) o almeno da c60 a c62? |
                        AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
  La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
  Ciao, Oscar |
                 Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
                 711 Messaggi  |
                       Inserito il - 19/12/2013 :  09:19:01
  allora c.60 montato di scatola era 122-171 in c.62 avendo una basetta sotto al cilindro ho potuto abbassarlo di 1mm sfruttando completamente la canna arrivando ad una fase d 120-170 circa, con questo lavoretto ho portato lo scarico a 176 circa alzandolo di 2mm |
                 Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
                 711 Messaggi  |
                       Inserito il - 17/02/2014 :  11:26:44
                       risollevo il post per mettere le foto di nuovi aggiornamenti fatti al reparto termico del motore, nello specifico: Pistone nuovo malossi B, testata malossi e lavorazione finestre canna cilindro.
                 25632 Messaggi  |
                       Inserito il - 17/02/2014 :  21:48:43
                       Bucherellato quel cilindretto...
  mò te vojo a carburarlo.... |
                 Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
                 711 Messaggi  |
                  Discussione   |
