Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa px 125 1981
 Vespa px 125 1981
Marcusxx1
Città: Napoli
3 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 11:21:57  Mostra Profilo Invia a Marcusxx1 un Messaggio Privato
Salve ragazzi volevo un parere ho una vespa px125 del 1981 ho intenzione di venderla. La vespa ha un motore elaborato 180cc molto buono è ferma però da sei mesi con la prima inserita si è bloccato il cambio e non riesco dunque a mettere a folle per accenderla la carrozzeria non è nelle migliori condizioni ha ruggine ammaccature e graffi l'unica cosa buona è il motore la ruota posteriore cambiata non molto tempo fa è il disco del freno. Secondo voi a occhio e croce quanto può valere?
Inserito il - 18/10/2013 : 11:32:04  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
senza foto come si fa a dire?
e poi dipende molto da cosa è successo nel motore
magari hai solo il tubo del cambio al manubrio bloccato in sede, magari invece il cambio è triturato.....
il motore in ogni caso sarà da rifare, la carrozzeria dici un disastro e chi se ne frega del freno a disco.....
da come la descrivi è un rottame che se ti va grassa incassi 400 euro, se i documenti sono in regola da passaggio; io forse non ti proporrei nemmeno quelli.
almeno questo è il mio parere.
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 11:32:50  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Allora prendi un bel flacone di Cif e passa la carrozzeria, poi lucidala. Per la ruggine sulle pedane usa il ferox e fai dei piccoli ritocchi. Se il motore è buono, cambia qualche filo e lubrifica bene il tutto per cercare di farlo ripartire e girare.
Una volta fatto pulisci i carburatore e registra i vari cavi.
In questo modo la potrai vendere sui 500-1100 euro (dipende da com'è messa).
Marcusxx1
Città: Napoli
3 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 11:54:50  Mostra Profilo Invia a Marcusxx1 un Messaggio Privato
Grazie siete stati gentili mi serviva solo per farmi un idea XD
Inserito il - 18/10/2013 : 12:48:06  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Solo il motore ha il valore di 400 euro quindi anche se il resto non è messo molto bene altri 500 euri te li tiri fuori specialmente se hai i documenti in regola. Il fatto che non riesci a cambiare potrebbe essere che il cavo del cambio si è tranciato. Però dovresti accorgertene dal fatto che la manetta gira facilmente senza resistenza. Nel caso invece tu abbia la manetta bloccata allora la cosa si fa più seria. Potresti avere dei problemi con il selettore o addirittura con il canotto della manetta.
Marcusxx1
Città: Napoli
3 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 14:49:30  Mostra Profilo Invia a Marcusxx1 un Messaggio Privato
Mi hanno offerto 750€ così com'è secondo voi dovrei accettare?
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 15:01:15  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Riesci a mettere qualche foto? Così possiamo essere più precisi!!!
Se non sai fare a inserire le foto:
Vai su tinypic.com
Scegli la foto da caricare
Imposti le dimensioni max 800x600 (c'è la funzione)
Metti il codice di sicurezza che ti viene chiesto.
Appena la foto è caricata, ti appariranno dei codici.
Il codice "per forum e message board" lo copi e incolli qua sul forum
Apparirà direttamente l'immagine senza appesantire il forum.
Inserito il - 18/10/2013 : 20:26:39  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Vai su tinypic.com
Ti sei salvato il testo da qualche parte ?? Ultimamente lo stai usando spesso !!
