Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - olio per miscela px150e del 1982
 Tecnica: Vespe largeframe
giorgio612
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
7 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 13:06:43  Mostra Profilo Invia a giorgio612 un Messaggio Privato
Ciao vespisti...
Il solito ritornello: quale olio per la miscela al 2%?
Uso tutt'ora il kgr della bardhall (pima arc en ciel semisintetico) ma, un meccanico "all'antica" mi ha detto che non va bene il sint. al 100%; la miscela si fa con l'olio minerale.
Effettivamente non si riesce a carburare bene il mezzo e, vedo dei trasudi di colore verde nella parte inferiore del motore.Preciso che 1 mese fa è stato sostituito il paraolio.
Vi chiedo aiuto
barilogen
Città: Formigine
256 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 13:29:25  Mostra Profilo Invia a barilogen un Messaggio Privato
Ciao Giorgio
A dire il vero è la prima volta che sento che va meglio l'olio minerale da quello 100% sintetico.
Il primo ha il punto di infiammabiltà a circa 180/190°C,mentre il secondo a 100/110°C quindi,a parte dopo l'accensione a freddo,non si notano eccessive fusosità dallo scarico.
Inoltre,quello minerale,tende a lasciare un residuo carbonioso sul celo del pistone,sulla testa e nello scarico che ne produce l'intasamento dopo pochi km percorsi.
Io uso da tempo lo Shell 100% sintetico e mi trovo bene.
Per quanto riguarda i problemi di carburazione penso ci siano altre cose da guardare del tipo corteco volano (anche se nuovo a volte viene pizzicato durante il montaggio),pulizia accurata del carburatore in tutti i minipassaggi al suo interno ecc...
La goccia che vedi potrebbe essere una trasudazone da qualche guarnizione e/o dal gommino stesso.
Chiaro che questa è una mia opinione personale.
Prima di procedere aspetta anche le esperienze di altri utenti.
Inserito il - 28/09/2013 : 13:42:55  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Smonta e revisiona il carburatore.
Lascia tutto nel viakal per una notte poi dopo soffiato, nella benzina per mezz'ora.
Cambia tutte le guarnizioni di gomma e di carta.
Accertati che ci siano le guarnizioni di carta fra carter e contenitore del carburatore e, al suo interno, fra il contenitore ed il carburatore.
Rimontato tutto la carburazione ad orecchio con la vite laterale avvitata a fondo e svitata di due giri e mezzo.
Il minimo regolato con la vite superiore a motore caldo.
Miscela al 2% con olio sintetico. Io uso AGIP. Poco fumo niente puzza.
giorgio612
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
7 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 13:52:23  Mostra Profilo Invia a giorgio612 un Messaggio Privato
fatto ttutto ciò che tu hai scritto dal meccanico.
guarda... è un mistero.
giorgio612
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
7 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 13:59:27  Mostra Profilo Invia a giorgio612 un Messaggio Privato
non so se vi arriva la risposta...
Controllato tutto.
Devo acquistare un nuovo carburatoree?
Poi, lavoro a Terni ( mt 130 slm) poi vado a L'aquila (mt. 721 slm). L'altitudine, influisce sulla carburazione?
giorgio612
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
7 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 13:59:54  Mostra Profilo Invia a giorgio612 un Messaggio Privato
Controllato tutto.
Inserito il - 28/09/2013 : 14:07:43  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Di sicuro l'altitudine influisce sulla carburazione.
Permettimi di dubitare che il meccanico abbia fatto proprio tutto quanto scritto, soprattutto la nottata nel viakal.
Diciamo che quel tipo di lavoro lo puoi fare solo tu. Smontare un carburatore è proprio una sciocchezza, ci devi provare perché semplice e se ti accade qualcosa per strada sai dove mettere le mani.
Sono:
Due viti per il coperchio, una vite per il filtro aria, due viti per togliere il carburatore, ma ti vuole la bussola del 10 o 11, due viti per rimuovere il contenitore.
Il carburatore si apre con 4 viti..... Più facile a fare che a dire, dammi retta! Provaci.
giorgio612
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: l'aquila
7 Messaggi
Inserito il - 28/09/2013 : 14:47:05  Mostra Profilo Invia a giorgio612 un Messaggio Privato
OK et3J. proverò quando torno a casa e ti farò sapere
