Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - beve troppo
 Tecnica: Vespe largeframe
 beve troppo
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 27/09/2013 : 07:27:24  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, è un pò che non scrivo ma credetemi, raramente riesco a collegarmi, periodaccio!!! Finite le ferie e come qualcuno di voi ben sa lavoro in vespa quindi nuovamente giù chilometri a bestia.
Tempo fa aprii un post simile e scoprii che era la guarnizione del rubinetto benza che perdeva, sostituita, nuovo tubo benza originale fascette e problema risolto!
Mi sono reso conto solo ora, visto che la sto usando tanto, che i consumi si attestano attorno ai 22/23 km/l ad andatura tranquilla contro i 30/32 km/l di prima. Cosa può essere? La vespa va bene unica cosa che ho notato che se vado piano per troppo tempo tende ad ingolfarsi un pò.
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto
Luca
Inserito il - 27/09/2013 : 07:47:08  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
il fatto che si ingolfi se vai piano dipende, per me, dalla carburazione.
in quei casi ho sempre risolto il problema smontando il carburatore e pulendolo al meglio.
ne approfitti per cambiare anche tutte le guarnizioni, sia di carta sia di gomma.
quindi rimontato e rifatta la carburazione questo problema dovrebbe risolversi.
per l'aumento dei consumi invece non so aiutarti. Poi si scopre che cambiando le guarnizioni migliora.....
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 27/09/2013 : 13:57:32  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Smonta il filtro aria e controlla che non ti rimanga lievemente aperto lo starter dopo l'uso.
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 27/09/2013 : 18:34:58  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Potrebbe essere lo spillo del galleggiante
che non chiude bene e fa entrare più miscela...?
ATTENZIONE:
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 30/09/2013 : 06:53:52  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
quindi pensate che dipenda tutto dal carburatore, del resto era anche la mia idea. Beh non appena trovo il tempo prenderò un kit carburatore e lo pulisco per bene, male che va ho fatto comunque una cosa buona!!
Altre idee???
Inserito il - 30/09/2013 : 11:55:08  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La vespa non consuma di più da un giorno all'altro.... Se sei sicuro che i consumi sono maggiori , allora sicuramente hai delle perdite di miscela da qualche parte !
Io ricontrollerei ancora il rubinetto.
Per il fatto che s'ingolfa , quoto et3 devi sistemare la carburazione.
