Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La mia PX beve a cannella!!! aggiornamento
 Tecnica: Vespe largeframe
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 18/08/2013 : 09:08:03  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Amici credo di avere un problema!!!
Da consumi onestissimi quali 28/30 km/l sono improvvisamente passato a 12 km/l
Cosa diavolo è successo? Perchè? Come può accadere?
Inserito il - 18/08/2013 : 10:20:54  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Probabilmente la tua Vespa ha deciso di assomigliare a Sanrem...
A parte gli scherzi. Sei sicuro che non ci sia una perdita dal tubo della benzina
Questo perche' e' talmente rilevante la differenza che sinceramente non vedrei altri motivi.
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 18/08/2013 : 10:31:08  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
ahahahah lo devo conoscere, ne parlate tutti così bene!!!!!
devo controllare, ma, anche se non lo escludo, ne dubito perchè la vespa in questo periodo la sto usando pochissimo e dovrei trovare delle pozze a terra, cosa che non ho notato!!!
Inserito il - 18/08/2013 : 10:34:03  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
A differenza di quello che dice Bocia , la tua vespa non fa come me , non beve , ma sicuramente hai delle perdite.
Probabilmnete hai la guarnizione del rubinetto che non tiene bene o si è smollata la vitina del rubinetto. Controlla !
P.S: Anche Bocia non lo butta nelle scarpe... !!
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 18/08/2013 : 10:40:18  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Ma per cambiare la guarnizione del rubinetto avrei bisogno della chiave specifica ... vero?
Inserito il - 18/08/2013 : 10:57:33  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
No , la guarnizione sta nel rubinetto montato sotto il serbatoio , prorpio dove è collegata l'astina di apertura/chiusura.
Se togli il serbatoio dal telaio muovendo l'astina , se hai delle perdite dovresti vederlo subito.
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 18/08/2013 : 10:58:52  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
ok, grazie Remo, controllo e riferisco!!!
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 19/08/2013 : 11:23:02  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Aggiornamento.
Ho smontato il serbatoio e effettivamente sotto, nel fattoapposta di plastica che separa il vano con il tunnel (non ricordo come si chiama ) c'era una pozza di miscela! Quindi la diagnosi di Remo era giusta!!!
156,25 KB
Siccome era rimasta completamente a secco ho messo la miscela e aspettiamo di vedere se c'è ancora la perdita prima di rimontare!!!
158,82 KB
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 19/08/2013 : 12:19:24  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
io però non fumerei le lucky strike mentre lavoro con il serbatoio... sennò ci lasci il lucky e rimane lo strike!
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 19/08/2013 : 12:25:48  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Da quel po che vedo sembra che si sia svitata lw vitina del coperchietto del rubinetto. Quella preme il coperchietto sulla guarnizione e se si smolla esce la benza...
Inserito il - 19/08/2013 : 13:33:37  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Si sembra anche a me.
Occhio però che non devono essere serrate a fondo ma stare "in frizione" altrimenti poi non gira la leva della miscela.
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 19/08/2013 : 14:31:41  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Infatti se le stringo di più non gira il rubinetto
Dopo 3 ore nessuna perdita, cmq per precauzione aspetto ancora un pò prima di rimontare
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 19/08/2013 : 15:03:19  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 20/08/2013 : 13:35:10  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Ho aspettato 24 h e neanche il minimo segno di umidità, ho rimontato e ... aspettiamo!!!
