Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto, scoppietta!!! (scoppietta ancora!!!!)
 Tecnica: Vespe largeframe
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 02/05/2013 : 16:12:23  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Questa mattina la vespa ha scorreggiato e si e' spenta!!!
Poi come sempre e' ripartita ed e' andata benissimo!!! Bho!!!
Inserito il - 02/05/2013 : 20:36:59  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Non hai risposto ad una domanda importante.... è a puntine oppure no ???
Se scoppietta è al 99% un problema elettrico.
Se hai le puntine , controlla che gli elettrodi siano belli piani e non forati.
Spesso il colpevole è il condensatore.
Come ha detto yuri una causa potrebbe essere un cavo dello statore che magari tocca il volano e girando lo ha spelato facendolo andare a massa.
Controlla che il cavo candela sia ben saldato e che la forchetta faccia bene contatto con il cavo.
Anche la bobina potrebbe essere l'incriminata.
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 03/05/2013 : 07:55:36  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
UPS...
Non e' a puntine!!! La bobina AT l'ho sostituita non molto tempo fa, quando ho revisionato il motore (gennaio) i fili dello statore erano in ottime condizioni, il cavo della candela sta bene ed e' ben salda alla forchetta... Che pero' mi sembra un po scuretta, nel senso non e' scintillante!!! Sara' quello? Sostituisco la forchetta e gia' che mi trovo anche cavo nuovo???
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 03/05/2013 : 09:00:15  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Una banalità: controlla i faston che vanno alla BobinaAT visto che l'hai sostituita da poco.
Stringili per bene con una pinza prima di inserirli e magari una spruzzata di disossidante per contatti.
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 03/05/2013 : 14:33:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
prova anche a svitare letteralmente il cavo della candela dalla bobina e dagli una bella soffiata anche all' attacco AT.
per me il problema sono delle infiltrazioni d' acqua
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 24/05/2013 : 19:15:24  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Oggi ho comprato e montato la candela nuova, mi son deciso visto che il problema non lo faceva più solo a freddo, e visto che sono un caprone ho dovuto aspettare l'ultimo momento, come sempre!!! già che mi trovavo ho comprato anche una centralina AT cavo e forchetta, che comunque tornano sempre utili!!!
Bhe... La notizia buona è che non lo fa più, non scoppietta e va liscia come l'olio... la brutta è che la candela è bianchissima
questa è la candela che mi ha suggerito il tipo, ha detto "è un pò più freschetta e va bene per l'estate"
154,26 KB
139,8 KB
ecco come si presenta, dopo pochi km in verità!
e altra cosa, vedete come è sporca??? non mi sembra tanto... bello!!!
132,56 KB
questa invece è la candela che montavo prima e come stava quando l'ho smontata
121,94 KB
135,75 KB
121,69 KB
che ne pensate???
sinceramente a vedere quella candela bianca mi si è gelato il sangue!!!!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 24/05/2013 : 19:42:26  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Si, ma sembra che non si sia ancora colorata a dovere,
il bianco che si vede è quello della ceramica,
non è dato certo dalla combustione...
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 24/05/2013 : 19:46:36  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
quindi dici che è ancora troppo presto per trarre conclusioni????
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 24/05/2013 : 20:12:52  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Anche perché si tratta di una candela molto più fredda della P86M che montavi precedentemente,
teoricamente si dovrebbero vedere residui carboniosi molto più evidenti,
per ora quindi fai qualche chilometro tranquillamente,
senza stripparla,e poi fai la prova spegnendo in rettilineo.
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 24/05/2013 : 20:54:23  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
beh di residui carboniosi ce ne erano molti... la foto non rende giustizia!
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 25/05/2013 : 07:43:06  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
IO VESPO se ti facessi vedere le mie di candele! di tre vespe non ce n'è una che sia uguale! sulla px polini è nera come il carbone, sulla px dr è color nutella e sulla special brucia così bene e tutto che manco si sporca!
VAI TRANQUILLO la colorazione della candela non è una costante dipende da tanti fattori che ovviamente influiscono sulla carburazione, temperatura, densità, umidità dell'aria; qualità della benzina; qualità dell'olio ecc.
il motore della vespa è abbastanza "grezzo" e anche se non ha una carburazione perfetta al millesimo va benone lo stesso. soprattutto il tuo che è originale.
se hai i getti giusti il carburatore pulito la candela nuova la carburazione fatta a modo e la vespa fila liscia non preoccuparti! grippare un motore originale vespa è un'impresa, bisogna proprio volerlo fare!
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 25/05/2013 : 08:29:57  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
sicuramente grippare un motore originale è impresa titanica, ma siccome di chilometri ne faccio tanti, anzi tantissimi, mi trovo spesso molto lontano da casa e rimanere a piedi o comunque in difficoltà è cosa che devo assolutamente evitare.
Ad essere sincero mi sono fidato del ricambista che lo considero preparato e certamente, visto l'importo irrisorio di una candela, non ha fatto discorsi da commerciante vendendomi questa candela anzichè la champion P86M però confesso che vedendola bianca come la neve e tutta sporca di nero mi son cagato sotto!!!
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 25/05/2013 : 10:26:27  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ma no il bianco è la ceramica come già detto. a me pare un'ottima candela la p86m che avevi montato, io uso sempre le p82m perché quelle mi danno in piaggio, avevo la ngk sulla px arco ma non c'era verso di farla partire a caldo.
fai le prove sopra scritte, guarda com'è la candela e al massimo fai un po' più grassa la miscela con la vite posteriore.
Morini 250T '78
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 25/05/2013 : 10:38:39  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Mah... come ho scritto prima cambiando candela quello scoppiettio non l'ha fatto più, tra un pò scendo e la metto in moto, a freddo dava più problemi. Il mio unico dubbio è se ho fatto bene ad accettare il consiglio del ricambista a prendere questa NGK BR8HS al posto di una nuova Champion P86M!!!
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 25/05/2013 : 11:31:46  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ma sì che hai fatto bene, se la vespa viaggia bene che problemi ci sono
al massimo la cambi, cosa può succedere di così grave? le ngk sono ottime candele (le ho sulle mie alfa romeo a sei cilindri, sei candele 125€ + iva, per due macchine, ci saltava fuori la revisione completa di un motore vespa con tanto di gruppo termico elaborato) e dipende dal motore della tua vespa se le digeriscono o meno, forse dipende dalla potenza della corrente, o dalla compressione, o che ne so io
se non dovesse andare bene rimetti una p86, o prova una p82, c'è sia la p82m che la p82c (non ho idea di cosa cambi, forse una è più lunga dell'altra), le p82 io le pago 2€ l'una.
meno seghe (mentali) più VESPA!
Morini 250T '78
