Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Lavare Motore!
 Tecnica: Vespe largeframe
 Lavare Motore!
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 20:38:37  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Buonasera a tutti ragazzi, ho cercato su tutto il forum ma non ho trovato nulla di simile.
Io vorrei pulire bene il motore della mia p125x, premetto senza smontarlo giusto per levare quella sporcizia che si crea, tra cui anche morchia vecchia. Posso usare la lancia e magari lo sgrassatore ( il gallo per interderci). Oppure con la lancia si rischia di fare danni? E nel caso usassi quest'ultima quale zone devo proteggere magari con una busta di nailon?
Fatemi sapere anche altre tecniche che magari usate voi per pulire! Grazie a tutti!
Inserito il - 28/05/2013 : 21:29:26  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Il carburatore, la bobina, la scatola di derivazione e non insistere troppo sul volano e sulla zona della candela.
Anzi li evita proprio di indirizzare il getto. Concentrati sulla parte posteriore del motore, quella inferiore, la zona del braccio e dal lato del mozzo.
Poi il gallo e via!
Inserito il - 28/05/2013 : 23:13:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
dopo un lavaggio è buona norma dare comunque una buona soffiata con l'aria compressa sui pezzi che ha indicato Vittorio
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 23:22:27  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Allora ragazzi scusate giusto il tempo di disegnare al volo un motore px, non avevo una foto del mio
Allora ricapitolando per essere più chiari, del disegno che allego le frecce rosse si riferiscono alle zone da coprire con la busta di nailon, mentre la verde indica la zona dove andarci con molta cautela giusto? O devo aggiungere altro? Grazie fatemi sapere
Poi per quanto riguarda lo sgrassatore gallo lo si può usare tranquilli?
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 28/05/2013 : 23:59:33  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Io ho sempre usato benzina, passata con un pennello coi peli tagliati..per le parti più dure, poi una mezza molletta di legno, uno straccio....poi, tolto il grosso, ancora benzina con un pennello con peli più lunghi ed uno straccio da buttare. Alla fine il "gallo" ed ottieni un motore specchiato...
ATTENZIONE:
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 00:05:14  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Naturalmente fra lo pulisci nella camera da letto, a parte gli scherzi questa è un'altra tecnica interessante, per quanto riguarda ciò che dicevano et3 e mimmo le parti in questione sono quelle del disegno giusto?
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 00:44:14  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Per me, se accetti un consiglio, evita la lancia...
se vuoi essere un vespista il motore lo devi accarezzare, ci devi sudare sopra...olio di gomito e vai...
Non ti dico di smontarlo tutto, ma sicuramente il copri ventola lo devi togliere insieme alla cuffia di plastica che raffredda il cilindro...troverai di tutto la sotto e la lancia non ci arriva...è dove arriva fa danni...
Fai tutto a mano e non te ne pentirai
ATTENZIONE:
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 07:34:59  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Quoto FRAVESPA
Lavaggio a mano con spugna morbida per la carrozzeria
Benzina e pennelli per motore!!
Risultato eccellente e nessuna controindicazione
La tua vespa ti sarà grata delle coccole e carezze che gli farai
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 07:51:32  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
io lo lavo lasciandolo acceso.
non insisto solo nella zona della bobina ed evito la ventola.
per il momento ancora non è esploso.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 29/05/2013 : 08:14:50  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
quoto JB
il motore lo lavi a mano solo se lo hai giù dalla vespa.
Zone da evitare tutte quelle indicate in rosso ed anche la zona del volano.
togli la cuffia copricilindro, così dai una pulita anche alla testa in cui vedrai si trova annidato di tutto, erba compresa.
E' chiaro che un motore ripulito a mano sarebbe tutta un'altra cosa, ma ripeto è necessario averlo giù dalla vespa. Poi ancora meglio è usare pennelli con setole di plastica, che raspano via per bene la morchia, e spatole di varia larghezza per arrivare negli interstizi.
Chiaro che uno ha poi il suo metodo che ritiene il migliore, quindi non sindachiamo!
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 10:14:36  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
E la testa come e con che cosa va pulita? Non si rischia di mandare l'acqua nel motore così?
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 10:20:08  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
jason se la testa non fosse ben salda al cilindro l'acqua che entra sarebbe il tuo ultimo problema.
Morini 250T '78
Inserito il - 29/05/2013 : 10:43:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Allora dico la mia....
ho spesso a che fare con i motori delle vespe, pulirli da montati (ma anche da smontati) è un lavoro sporco che richiede pazienza...
i metodi sono varii ovviamente, ma più o meno tutti simili.... i motori in genere sono sporchi di decine di anni (chi mai puliva il motore della sua vespa?), quindi la pulizia potrebbe rivelarsi più ostica di come immagini...
Per i prodotti consiglio di munirti di ben due flaconi di chainte claire sgrassatore universale o del più cpstoso Fulcron pulisci motori della Aerexons, servirà per la finitura finale e non per la pulizia, per la pulizia serve invece una buona dose di gasolio e benzina, un bel pennello un raschietto a spatola abbastanza piccolo, un caciavitino a taglio dalla punta non troppo spigolosa...
procedi così:
1-portati in un luogo dove poi smerdare in tranquillità, evita di farlo nel box o tra vapori e sporcizia ti inkasini...
2-la vespa devi smontare la cuffia cilindro, il coprivolano, la bobina (staccala è meglio), la ruora posteriore e se hai pazienza anche la marmitta, questo ti consente di arrivare in angoli remoti senza dover staccare il motore dalla scocca e di fare quindi un lavoro più accurato...
3- la prima passata è a secco, raschia la morchia più ostica con il raschietto
4-la seconda passata è di gasolio e serve ad ammorbidire, fai prima la vespa su di un lato poi sul lato interno ed infine la parte inefriore, aiutati con il cacciavite per togliere i residui tra le alette della testata ed una spazzolina di metallo nel caso...
5-inizia ora la vera pulizia con pennello ed abbondante benzina inizia coin pazienza da una superficie con ostrinazione pezzetto pezzetto devi sgrassarla e solo poi passare alla successiva, aiuta avere sotto la vespa una grande vasca tipo le bacinelle fotografiche che raccolga la benzina così da riutilizzarla più e più volte...
6- sgrassato tutto davanti dietro e sotto procedi alla pulizia di fino
7- usa lo sgrassatore, lascialo agire per qualche minuto
8- ora risciacqua con acqua e sapone, se hai aria compressa soffia ed asciuga...
9- la parte più esterna del carter lato motore vie bene se passi una pgalietta doppio zero in vendita dal ferramenta sul carter a vista...
10- di solito dopo tanta fatica una bella verniciata in alluminio cerchi in bomboletta al copriventola è sacrosanta così come una sopazzolata esterna alla marmitat ed una verniciata con nero termico opaco, i cerchi con 10 dadi m8 zincati da 20 centesimi e dieci rondelle spaccate hanno un aspetto più integro e pulito anch'essi...
RACCOMANDAZIONI: la candela deve rimanere al suo posto, il foro di ingresso dell'aria delal scatola carburatore (dove innesta il gommotto a soffietto) deve essere otturata con della carta a pressione, verificare bene che il coperchio filtro aria abbia tutti i gommini di tenuta. se togli la marmitta ( e la toglierai) ottura anche il condotto di scarico con carta di giornale, rimontato il tutto...
avrai un motore pulitissimo ed una vespa che fà schifissimo!
Consiglio di indosare guanti e occhiali la benza negli occhi brucia!
Hobby durissimo quello del vespista!
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 10:47:29  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ottimi consigli quelli di poeta
io dopo una pulizia del genere però non avrei cuore di usarla
Morini 250T '78
Inserito il - 29/05/2013 : 10:56:34  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
la usi, la usi....
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 29/05/2013 : 11:02:21  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Mi inchino, e gioisco!, finalmente un consiglio su un mio post dal mitico poeta. Ho capito allora poeta, oggi faccio domanda per un giorno di ferie
