Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px 200 consiglio marmitta...
 Tecnica: Vespe largeframe
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
Città: Palermo ma vivo a san vito al tagliamento
207 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 14:17:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
poeta è questo che intendi che dovrei cambiare... ma questo va bene??
http://www.sip-scootershop.com/it/products/pignone+frizione+2226+denti+_13082800
Vespa PK50s elestart 1984
Vespa pk50xl 1985
Vespa PX200E Arcobaleno Elestart del 1994
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
207 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 14:43:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
questo è il venturi??
http://www.sip-scootershop.com/en/products/air+intake+system+venturi+_20301520
scusatemi ma sono un neofita di px e tutti questi pezzi mi sono totalmente nuovi...
Vespa pk50xl 1985
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
207 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 14:48:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
e qui abbiamo la testa...
http://www.sip-scootershop.com/it/products/testa+mmw+px200+per+200cc_13013930
Vespa pk50xl 1985
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
207 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 15:11:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
questo spessore puo andare bene anche se è per malossi 210cc???
http://www.sip-scootershop.com/it/products/guarnizione+base+cilindro+spessore+05mm+_90751000
Vespa pk50xl 1985
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 17:21:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Prima di spendere un sacco di soldi sappi che ci sono diverse modifiche che puoi fare tu che incrementano le prestazioni.
Per iniziare potresti abbassare la testa, controllare e nel caso sistemare il rapporto di compressione, già così il motore si sveglierà e tu avrai speso pochi soldi
Poi potresti eliminare il filtro mettendone uno in rete all'ingresso della scatola carburatore.
Se vuoi spingerti oltre puoi lavorare lo scarico del cilindro (allargandolo 1/1.5mm per parte e rendendo più teso il profilo superiore) e ingrandire le finestre sul pistone.
Se poi non sei contento apri il motore e lavori su albero e valvola...
infine se tutto ciò non ti basta la soluzione c'è ancora:
208 Polini
Come vedi di soluzioni ce ne sono parecchie, tutto dipende da cosa vuoi fare con la vespa
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 17:54:13  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Secondo me potrebbe essere una buona idea montarci anche il filtro aria del T5...
Mods & Rockers
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
207 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 21:37:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
grazie ragazzi, partiamo dal presupposto che il motore è completamente originale, è stato rettificato e messo il pistone nuovo 700km fa, quindi appena finito il rodaggio, chi lo ha fatto dice di averlo fatto rettificare qualche centesimo più stretto della normale tolleranza, oggi per la prima volta l'ho tirato fino ai 100km/h di tachimentro, non mi spingo oltre perché voglio essere sicuro di non grippare subito poi mettiamoci anche che di motori px non ne ho mai ne visti ne smontati, quindi non conosco le piccole modifiche che fanno la differenza.. certo se dovessi aprire il motore è chiaro che farei tutti i lavoretti di rito sul cilindro e sul pistone ma la mia intenzione è quella di toccare poco e bene.. detto questo non appena mi arriva la marmittina e cambiato il getto vediamo come si comporta dopo di che vediamo il dafarsi.. certo ottimizzare la carburazione dopo aver montato un'espansione credo sia già un bel lavoretto e se poi con una basetta si riesce a ridare quel po di coppia che perderà con la marma nuova bè allora si ripulisce anche la luce di scarico..
Vespa pk50xl 1985
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
207 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 21:59:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
che ve ne pare di questo??? è un furto ? io credo che si eliminano un serie infinita di sbattimenti...
http://www.subito.it/accessori-moto/risavel-rialzo-scatola-aria-vespa-large-filtro-t5-treviso-56088790.htm
Vespa pk50xl 1985
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 22:05:46  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ottimo prodotto e consente di montare il filtro senza doverlo abbassare, il che, oltre ad evitare traffici serve soprattutto a sfruttare appieno il filtro alto ed il suo cornetto di aspirazione. Per la basetta hai frainteso: non ti fa guadagnare coppia ma giri (anche se può spingere meglio ai medio-alti regimi), se ti serve coppia devi abbassare la testa, ma per sapere di quanto bisogna misurare lo squish.
___________
_______________
Ciao, Oscar
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
207 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 22:23:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
a ok, ho messo di dire che ci va insieme alla basetta anche la testa ribassata come suggeriva Poeta, almeno credo di aver capito che la testa MMw è più bassa e serve per sopperire la differenza dello squish dato dalla basetta.. oppure appunto fare abbassare la testa originale.. ma abbassare solo la testa senza alzare il cilindro non so se è una buona idea visto che già ora ha un sacco di compressione, comunque proverò a misurare lo squish con lo stagno e vedo se è fattibile..
grazie..
Vespa pk50xl 1985
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
Inserito il - 24/04/2013 : 23:42:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il pignone devi solo aprire il carterino frizione e cavarla fuori ci sono due estrattori appositi al costo di 10 euro... si fa con 30 minuti uno bravissimo con 1H uno che se la cava, con unamattinata uno che non lo ha mai fatto, ma non è difficile nel caso ti faccio la guida quando capita.... così non fai minkiate...
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
207 Messaggi
Inserito il - 25/04/2013 : 08:33:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
grazie gentilissimo, ma volevo capire una cosa , mi dicevi che io monto il pignone nuovo siccome non so le differenze non saprei eventualmente quale acquistare.. quello lincato va bene??
Vespa pk50xl 1985
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/04/2013 : 14:07:10  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sì è lui!
___________
_______________
Ciao, Oscar
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
207 Messaggi
Inserito il - 25/04/2013 : 17:20:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
sì è lui!
grazie Oscar..
Vespa pk50xl 1985
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 25/04/2013 : 17:33:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
è già un bel risultato... godilo così come è... è nuovo... potrei capire se fosse fiacco o un motore vecchio e spompato da dover modificare o cambiare GT...
l'unica cosa accertati che la carburazione sia ok, poi io sono dell'idea di fare sole poche modifiche ... per esempio la Marmitta Megadella ti donerà molto al tuo motore...
controlla anche se il mix funzioni a dovere... e io già così sarei tranquillo...
