Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Il mio primo motore, vnl3m PX di 2 devo farne 1
 Tecnica: Vespe largeframe
Hank
vnb3
Città: ad Est di Roma
302 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 00:32:02  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
Ciao a tutti... nella speranza di ricevere quanto più aiuto possibile ho deciso di PROVARE a rifare da me il motore al PX
ho 2 motori COMPLETI,che in questi giorni, nei ritagli di tempo, ho iniziato a smontare,più altri ricambi.
Un motore,IL MOTORE A era del mio P125X anno 81, puntine, ganci esterni (in corso di restauro).. un vnl3m che si presenta alla vista bloccato e con l'albero cambio rotto nella sede della coppiglia fermadado temburo posteriore.... quindi da aprire e da rifare... montava un dr177
L'altro, IL MOTORE B, che credevo si presentasse meglio mi era stato dato a 2 soldi... ero convinto che fosse un 125... provato sul banco si accendeva ed aveva un bel rombetto a detta di un amico... ho scoperto in questi giorni essere un 177 polini grippatissimo e per giunta completamente da rifare.... perastrappi scoppiato frizione rovinatissima polini grippato in maniera mai vista sinora....
dispongo poi di alcuni ricambi:
2 alberi cambio PX-E Denti grossi
una primaria PX-E denti grossi
frizione PX-E da rivedere (almeno il cestello e pignone e portamolle si dovrebbero salvare)
statore elettronico nuovo e centralina nuova
volano PX-E usato
un GT 151 PX my usato ma in buone condizioni montabile cosi come è
1 kit paraoli- 1 kit guarnizioni 1 kit frizione kit carburo getti ecc..
1 anello di rinforzi campana
mi manca:
eventualm la crociera (di 4 alberi cambio potrebbe anche scapparcene 1 buona ma vedremo..)
devo ancora predere i cuscienetti di banco
kit revisione parastrappi
tamponi gomma messa in moto
insomma tempo di smontare, vedere se devo aggiungere altro e pricedo all'ordine dei pezzi mancanti..
Vorrei spendere il meno possibile per ora.
Il secondo motore sarebbe un lusso, ma avendo a disposizion e2 carter e 3 gt completi di cui solo il 151 buono, la scelta se preparare uno o 2 motori sara data dalla possibilità di riutilizzare il DR e dal prezzo di un nuovo albero.
Il polini lo escluderei data l'entità delle grippate...ma cmq vo ne mosterò le foto...incredibile come accendesse ancora!!!
Il DR una volta sbloccato non sembra messo benissimo... ma aspetto un vs parere.
In resltà ho scoperto (solo a gt somontato) che non era il GT ad essere bloccato ma l'albero.. completamente arruginito...credo irreparabilmente.
In camera di manovella l'olio che avevo buttato per sbloccare ha sciolto via un pastone fangoso-rugginoso marrone.
Cmq andiamo con ordine.
Questo il DR: ho solo pulito il pistone sul cielo con paglietta verde di nylon per i piatti e sul mantello con carta e diluente nitro.
Le fasce erano talmente inchiodate che si sono spaccate nel tentativo di rimuoverle. Il cilindro non è arruginito: l'ho fotografato sporco,quel marrone è più il residuo del wd40 misto alla ruggine che si è staccata dall'albero.
FOTO:
PARERI? lo posso rimettere pulendolo bene + fasce nuove?
Hank
vnb3
302 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 00:40:38  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
mi preoccupano parecchio quei segni al bordo cielo e le rigature sul pistone zona unghiate e terzo travaso.. lì una grippatella credo il vecchio proprietario l'abbia data..
considerate che la vespa l'ho trovata con anticipo originale e 48-160 160-be3-100, i getti originali del PX125, troppo ha sofferto quel DR!!
ah dimenticavo... per inquadrare meglio lo scopo del lavoro:
non cerco prestazioni... cerco affidabilità!
non mi interessano velocita di punta, gps e120km 130 200 km all'ora.. e ne originalità al 100%
per questo nonostante il motore sia destinato ad andare sotto un P125x dell '81, non esiterò a metterci un 150 (e se possibile il DR all'altro) ne a togliere le puntine in favore dell' accensione Px-E la bobina tipo ciao la monto solo x le foto FMI
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 08:17:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
non lo carichi il forum sono sempre di link caricati in un server esterno...
inserisci i "tag" cliccando sull'icona "inserisci l'immagine" e in mezzo inserisci l'url
ti ho messo le foto più "rilevanti"...
nel complesso sta bene,anche se ha avuto una leggera scaldata.... non so come stanno le fasce ma vedendo la sede è meglio cambiarle...
pulisci bene la sede delle valvole in maniera maniacale magari usando la carta abrasiva 800... e poi con lana d'accaio...00
Inserito il - 18/12/2012 : 08:48:58  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
La crociera per quel che costa ti conviene comprarla nuova piuttosto che plumare 10 euro e dover riaprire il motore dopo poco.......
È l'unico consiglio che ti posso dare.
CIAO
Hank
vnb3
302 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 08:56:09  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
@fra2 le fasce erano incollatissime... con un cacciavitino da orologiaio ero riuscito a sollevare 3/4 della seconda fascia con infinita pazienza... ma poi si è rotta.. stessa sorte la superiore
ora sistemo le foto
cmq a me preoccupa il pistone... soprattutto da ciò che si vede nelle ultime 2 foto... ha parecchie rigature...
è pur vero che in foto le ho SOVRAEVIDENZIATE usando il macro, e che il pistone in foto è ingandito ben oltre le sue dimensioni originali però anche col pistone in mano le righe si vedono..
il cilindro invece mi preoccupa meno... in fondo alla canna si vedono ancora i graffi in diagonale sovrapposti (quelli presenti dopo una rettifica o appena comprato)
x le fasce... non ho trovato le dimensioni scritte sul pistone.. sarà un 63originale o un 63,8 già rettificato?
@et3jeans...
si credo anche io di cambiarla..
Hank
vnb3
302 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 11:54:30  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
Questo è il Polini a mio parere da buttare non so se abbiia ancora della camicia x una rettifica... incredibilemtne però si accendeva ed aveva pure un minimo decente anche se un po' fumoso
Inserito il - 18/12/2012 : 12:52:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Se ti serve una mano, gia sai
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 13:29:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
che diametro misura il pistone? penso che ad okkio hai altre due misure per rettifica
Hank
vnb3
302 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 14:05:38  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
caro mimmo ne sarei veramente lusingato ed onorato...
ma non voglio scocciarti per un nonnulla...e/o approfittare della tua gentilezza
Terrò a mente xò la tua generosa offerta e ti contatterò se dovessi avere problemi insormontabili (o incertezze... temo: l'inserimento cuscinetti di banco, di non saper valutare eventuali giochi e necessari spessoramenti del cambio, ed il controllo giochi albero/biella)
pensavo ora di rimontare i 2 GT senza rimettere i pistoni e portare i motori al lavaggio e scrostarli per bene con la lancia
almeno lavoro con pezzi puliti... magari appena ho tutti i pezzi e tutto pronto per cominciare il rimontaggio mi dai una controllata all' albero
@fra2
ti riferisci al polini o al DR?
se al polini
non l'ho misurato,appena posso lo faccio ma non credo di utilizzare quel polini,se tu mi dici che il DR può andare preferirei utilizzare quello.. coi getti giusti e il giusto anticipo chi lo ammazza??
E comunque ho anche il 151 px my.
il polini mi impone invece tutta una serie di lavori di raccordatura che al momento vorrei evitare, al massimo lo metto via per il futuro o lo scambio con altro, magari con una albero PX usato in buono stato.
certo che rettificato per questo pistone
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/piston+grandsport+177cc+_12037000
o quest'altro, + i giusti lavori di raccordatura... dovrebbe volare!
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/piston+grandsport+177cc+_12037200
ma al momento preferisco la durata alle prestazioni...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 14:34:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se fossi in te monterei il polini.... senno' dammelo a me!!!
Hank
vnb3
302 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 14:46:48  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
ok dammi un albero PX usato ma buono ed è tuo oppure rifammi il motore, e ti regalo pure gli ingranaggi e quello che avanza
ovviam scherzo... cmq non credo di utlilizzarlo per quanto detto sopra
et3125
Città: Fiano Romano
184 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 15:11:14  Mostra Profilo Invia a et3125 un Messaggio Privato
il polini è ridotto in quel modo perchè qualche "animale" ha montato la guarnizione tipo originale o Dr, che lascia aperti i travasi laterali e quindi aspirava di brutto.
Il Dr con 2 fasce nuove potrebbe anche andare, magari non sarà il massimo però una prova la farei....
Fossi in te però monterei il 150.
Hank
vnb3
302 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 15:34:23  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
tutto esatto et3125 le macchie sulla guarnizione che c'era lo confermano
aggiungo che anche questo viaggiava con anticipo originale, e addirittura con 45-140 e 160 be5 100
per di più montava uno strano volano ducati alette dritte dalla circonferenza ridottissima, che non avevo mai visto, non riesco a capiure se è cosi originale o addirittura alleggerito togliendogli 1 cm buono lungo tutta la circonferenza
strano non si sia fuso!
et3125
Città: Fiano Romano
184 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 15:42:07  Mostra Profilo Invia a et3125 un Messaggio Privato
l'anticipo originale 18°(IT), non è male per i 177, io li tengo sempre così e non ho mai avuto problemi, anzi una volta provai a metterlo appena oltre IT, diciamo circa 17°, e la mattina per accenderla era un'impresa...
Hank
vnb3
302 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 15:48:13  Mostra Profilo Invia a Hank un Messaggio Privato
in realta essendo a puntine non c'è A o IT ma una tacca secca.. che sui primi(fonte manuale piaggio) era a 21°... poi a 18 poi le tacche A e IT con l'elettronica
et3125
Città: Fiano Romano
184 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 16:04:23  Mostra Profilo Invia a et3125 un Messaggio Privato
si, conosco la storia...
Pensavo che almeno il motore B fosse elettronico
