Albi
Regione: Piemonte
Prov.: Biella
Città: Biella
69 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2012 : 19:34:04
Salve ragazzi,ogni tanto mi faccio vivo pure io,il restauro procede per le lunghe,e di questi tempi bisogna anche adeguare le finanze..Ho visto che con la Vs esperienza diverse volte mi avete risolto dei problemi,quindi chiedo se mi date una mano anche questa volta.Problema:la mia struzzo 150 al minimo funziona bene,quando acceleri e sali di giri,borbotta e non da potenza;gia' rifatto motore,sostituito bobina esterna,condensatore,puntine,carburatore ok provato su altra vespa;che mi manca? si accettano volentieri suggerimenti...Grazie PS Il tutto me lo fa un mio amico in pensione che ne ha rifatte parecchie di vespe, ma anche lui ha un po' di dubbi.Grazie Albi
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2012 : 19:42:32
Così a naso dire che sia da ricambiare il condensatore.
Facile sia farlocco.......
Ciao |
 6 KB |
Albi
Regione: Piemonte
Prov.: Biella
Città: Biella
69 Messaggi |
Inserito il - 02/09/2012 : 20:38:08
| Tu dici di ricambiarlo? Il mecc mi suggeriva che potesse essere la bobina int della bassa tensione...? A proposito sai dove si possono trovare le dimensioni dei getti originali in base ad ogni carburatore? su vespa tecnica non li trovo.. Ciao grazie |
Inserito il - 02/09/2012 : 21:23:35
| sintomi da cilindro sfinito--- |
Obo
Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: Varese
932 Messaggi |
Inserito il - 06/09/2012 : 17:34:57
hai il cilindro rettificato e pistone nuovo? valvola alimentazione "graffiata"?
magari è solo un problema di carburazione |
Albi
Regione: Piemonte
Prov.: Biella
Città: Biella
69 Messaggi |
Inserito il - 07/09/2012 : 20:54:20
Ciao,cilindro rettificato e pistone nuovo,il carburatore l'ho gia' provato su un'altra vespa ed andava a meraviglia,con quello ho partecipato a 150 vespitalia a Torino.Qualcun'altro ha qualche idea?
Inserito il - 07/09/2012 : 21:36:44
se carburatore testato su altra vespa non è lui...
i sintomi sono da cilindro sfinito, ma se è nuovo non è lui....
l'accensione se accende le luci e accende bene a freddo e a caldo difficile sia guasta...
Ok per esclusione e senza sentirla....
procurati un altro volano e prova...
se non è lui.. allora è qualcosa di brutto, tipo paraolii o ripeto cilindro. |
