Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px200 che perde la goccia di benzina
 Tecnica: Vespe largeframe
Vespa_82
Città: lecce
19 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 20:17:26  Mostra Profilo Invia a Vespa_82 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho un px200 il quale perde benzina da dietro la scatola del carburatore, esattamente dove è collocata una vite di regolazione. Nonostante l'ho portata al meccanico, il quale mi ha sostituito lo spillo (e premetto che, il precedente era stato cambiato da poco ed era nuovo); ma niente da fare c'è quella gocciolina che mi urta. Inoltre ho notato che quando tolgo il coperchio del carburatore, nel filtro di forma ovale di rete metallica è zuppo di benzina e la stessa si deposita dietro la coppa dove è istallato il carburatore. Questo porta ad ingolfamenti del motore.
Vi ringrazio per i vostri suggerimenti.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 20:39:48  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao, ho provveduto ad eliminare la discussione doppione in tecnica smallframe.
Se lo spillo è ok dai problemi che descrivi sembra il motore ti faccia rifiuto. Fosse stata solo un po' di benzina che scola da sotto la scatola avrei potuto pensare a varie cose banali che spesso affliggono le vespe, ma ahimè il filtro inzuppato e gli "ingolfamenti" mi fanno pensare alla valvola che non tiene più bene... se sono sulla pista giusta dovresti avere problemi a mantenere il minimo in maniera regolare.
___________
_______________
Ciao, Oscar
el rojo
ucn
Città: bari
107 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 20:56:29  Mostra Profilo Invia a el rojo un Messaggio Privato
anch'io ho lo stesso problema di perdita sul mio px200e,il filtro è abbastanza unto di miscela.Il minimo è perfetto,ho notato che questo problema si presenta in particolare quando sono per molto tempo nel traffico
Inserito il - 25/05/2012 : 20:56:32  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
E Certo che come detto da Oscar il filtro inzuppato cambia le cose e di molto...
Perche considerando che i liquidi(benzina) per loro natura vanno in giù e mai in sù se non aiutati (Non son ammesse battutacce)
è sicuramente o molto probabilmente dovuto ad uno sbuffo del carburatore che come già giustamente detto si verifica se la valvola non viene perfettamente chiusa..
ma c'è anche da dire che potrebbe imbrodolarsi e ingolfarsi a livelli alti sta vespa e poi si potrebbe comunque verificare questo reflusso..
quindi cosa semplice ed ecconomica prima di andare + a fondo suggerisco la revisione completa del carburatore.. raccomando l'ottima pulizia.. esistono spray specifici ma in alternaiva và benissimo anche la stessa benzina pura aiutandon nella pulizia con uno spazzolito di fortuna ricavato da un vecchio cavetto, marce o friz, stramato nella punta a mò di spazzolino!!!Pulisci bene le varie sedi spruzzatori spillo ecc,verifica che il galleggiante sia intgro e non abbia mix al suo interno e ovviamente serie di guarnizioni nuove da sostituire necessariamente Tutte e sostituisci anche lo spillo.. facci sapere
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 21:02:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
non voglio creare allarmismi, che il filtro sia umido/unto è normale, non deve però esserci rifiuto eccessivo.
___________
_______________
Ciao, Oscar
el rojo
ucn
Città: bari
107 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 21:18:49  Mostra Profilo Invia a el rojo un Messaggio Privato
il filtro diciamo che è nella norma,anche perchè il carburatore è stato pulito e cambiato lo spillo,il galleggiante era ok.
Come ho già detto questa perdita sembra esserci alle basse andature,nel traffico.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 23:07:26  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
non è che siamo solo un po' grassi di minimo?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 25/05/2012 : 23:18:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
quando l'albero chiude a gigliottina il condotto del carburatore, si crea uno sbuffo contrario che supera in spinta (sopratutto a gas chiuso o ridotto) il flusso dello spruzzatore nel condotto, questo crea un rifiuto, il fenomeno è normale e ben evidente su alcune 200.
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 26/05/2012 : 03:26:44  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
le guarnizioni in che stato sono?
PX177E (arcobaleno125)
px maior
Città: salerno
7 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 13:01:39  Mostra Profilo Invia a px maior un Messaggio Privato
Ciao a tutti, in quattro giorni che non ho usato la vespa, è capitato che si è svuotato il serbatoio della benzina nella marmitta. Quando l'ho presa e abbattuta un pò sul lato sx, dalla marmitta è uscita una vera fontana di miscela. E' possibile che sia solo lo spillo conico o può essere un'altro componente? Grazie anticipatamente a quanti mi aiuteranno.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 13:11:45  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se è successo questo è chiaro che lo spillo non tiene, o il galleggiante è bucato. Essendo stato cambiato 2 volte lo spillo (è quello a punta rossa spero), il problema è nel forellino che lo spillo chiude oppure nel galleggiante. Verifica il galleggiante, e se è ok cambia tutto il coperchio vaschetta (il pezzo che regge spillo e galleggiante per intenderci).
___________
_______________
Ciao, Oscar
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 14:03:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Quoto grandeveget
px maior
Città: salerno
7 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 16:56:30  Mostra Profilo Invia a px maior un Messaggio Privato
OK grazie, sostituirò lo spillo (sempre a punta rossa)
