Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Marmitta P200E che sfiata dal cilindro
 Tecnica: Vespe largeframe
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 11:41:30  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti, ho bisogno del vostro aiuto per una cosa secondo me facile per gli esperti, siccome io esperto non lo sono, eccomi qua.
Ho sostituito una marmitta di un P200E con una nuova ORIGINALE PIAGGIO.
Il problema è che la marmitta sfiata dall'attacco sul cilindro.
Si vede che non aderisce bene e c'è una fessura tra la marmitta e il cilindro.
Ho pensato a due soluzioni ma prima di fare danni volevo una vostra opinione, ecco le due opzioni:
1- smonto la marmitta e la ribatto nel punto dove si forma la fessura con un martello in modo da piegarla leggermente e farla aderire bene al cilindro.
2- metto del materiale (ma quale?) tra cilindro e marmitta per fare spessore/tappo ed eliminare lo sfiato.
Che ne dite?
Ringrazio anticipatemante tutti per l'aiuto.
Inserito il - 22/05/2012 : 11:45:07  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
la soluzione 1 è meglio che non la pensi neanche se no butti via la marmitta!!!
io quando succedono queste cose (il 99% delle volte) uso della pasta nera o rossa per marmitte.. mai un problema, molti storgono il naso ma se metti la pasta, infili la marmitta e poi il residuo lo elimini con un panno e diluente sfido chiunque a vederla!! mettila pure, ricorda di far asciugare un giorno e poi accendi!
Inserito il - 22/05/2012 : 11:49:34  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
oppure porti indietro la marmitta, spieghi il problema e te la fai sostituire...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 12:17:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Io uso sempre la pasta nera. La spalmo per bene sul raccordo del cilindro ed un po' anche nel collettore della marma. Se resta la fessura immagino tu intenda dire che la marmitta non entra tutta nel raccordo, succede con marmitte un po' strettine, quando monti la marmitta, col dado della fascetta svitato puoi provare a battere un po', senza esagerare, sotto il collettore rigorosamente col martello di gomma per vedere se entra tutto o almeno un po' di più.
___________
_______________
Ciao, Oscar
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 15:19:15  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Grazie ragazzi, userò la pasta nera, che ho già in casa, la mia è quella che si usa per chiudere i carter, dite che va bene anche per marmitte (cioè alta temperatura) ?
Inserito il - 22/05/2012 : 15:37:13  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si credo vada bene..
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 22/05/2012 : 20:24:56  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Io uso da sempre il silicone per alte temperature nel montaggio soprattutto delle marmitte SITO, che hanno il problema dei trafilamenti, faccio asciugare e non ho mai avuto perdite.
Inserito il - 22/05/2012 : 23:45:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sparirà da solo dopo i primi 1000... altrimenti pasta nera...alte temperature , la rossa è la setssa roba più o meno, ma si vede di più.
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 10:04:12  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Sistemato alla perfezione con pasta nera, grazie ragazzi, siete er mejo! :)
