Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 00:35:20
Questo post è indirizzato a tutti quei "neofiti" che vorrebbero tanto "fare" ma non sanno da dove iniziare.
Iniziamo ovviamente a procurarci l'attrezzatura necessaria per poter eseguire tutti gli interventi di piccola e grande manutenzione.
Premesso che gli attrezzi dovrebbero essere sempre di ottima qualità, in commercio esistono assortimenti pensati da grandi case e sono gia pronti alla bisogna; vediamone uno
Bello vero? Si tratta dell'assortimento per motoriparazione (base) prodotto dalla Beta, esso è composto dai seguenti utensili/attrezzi:
punzoni Ø 2 - 3 mm bulino Ø 4 mm scalpelli piatti 125 - 150 mm ugnetto 150 mm chiavi combinate 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm chiave combinata 12 mm chiavi a forchetta 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm chiavi maschio esagonale piegate 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm chiave dinamometrica a scatto 3/8" 8÷60 Nm assortimento di 52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori assortimento di 12 chiavi a bussola e 5 accessori 17 raccordo quadro maschio 1/2" e femmina 3/8" chiavi a T con bussola snodata 8 - 10 - 12 mm chiavi a bussola per candele 3/8" 16 - 17,8 mm pinza a becchi mezzotondi lunghissimi 283 mm pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 140 - 180 mm pinza becchi diritti per anelli elastici, per alberi 140x1,3 mm pinza autobloccante 235 mm tronchese a grande effetto taglienti diagonali 160 mm pinza universale 180 mm giravite per viti con impronta Dzus® giravite lama piatta 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm giravite Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm giravite provacircuito martello tipo tedesco 500 g pinza per fascette a scatto Clic® pinze in plastica per occlusione tubi chiave regolabile a nastro metallico per filtri olio spessimetro a 13 lame lime ad ago miniseghetto spazzola fili d'ottone oliatore in plastica a pressione 250 cc cutter
per un totale di 139 pezzi... bellisimo, anche se non è il migliore in assoluto, è un ottimo kit di attrezzi ma la note dolentissima è il prezzo! Questo assortimento costa la bellezza di 1112 euro più iva di listino, e si trova scontato intorno agli 800 euro sempre più iva.. Diciamo che è un prezzo improponibile al 99,999 per cento degli aspiranti meccanici vespisti
Però a ben guardare ci sono un sacco di attrezzi inutili per usi vespistici, togliamoli:
Quello che rimane è tutto usabile sulla vespa, ma sarebbe ancora troppo costoso, inoltre vi sono molti attrezzi non strettamente necessari. Togliamo quindi tutto il superfluo dal kit e integramolo magari con qualcosa di più utile,che magari non è stato previsto:
ecco, andiamo decisamente meglio, ma aggiorniamo l'elenco:
punzoni Ø 2 - 3 mm basta un cacciaspine da 3
bulino Ø 4 mm
chiavi a forchetta 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm Queste piuttosto le sostituirei con una serie poligonale, stesse misure, molto più comode ed utili sulla vespa
raccordo quadro maschio 1/2" e femmina 3/8" chiavi a T con bussola snodata 8 - 10 - 12 mm chiavi a bussola per candele 3/8" 16 - 17,8 mm basta lo "svitacandele" del corredo vespa pinza a becchi mezzotondi lunghissimi 283 mm pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 140 - 180 mm pinza becchi diritti per anelli elastici, per alberi 140x1,3 mm
giravite provacircuito martello tipo tedesco 500 g meglio 300 g, fate meno danni , e ricordate che il martello sulla vespa NON SI USA!
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 01:16:19
Ora cercate in casa, molte cose probabilmente già le avete; inotre chi dice che devono essere per forza attrzzi blasonati? in commercio esistono buoni attrezzi, si trovano anche online, e tutto sommato data la frequenza d'uso che ne farete, per iniziare potete rivolgervi alle varie catene brico, non acquistando gli ipereconomici, ma neanche svenadovi almeno all'inizio |
vespista d.o.c.
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: preganziol
1952 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 01:36:01
ma il seghetto quando diventa utile in un restauro?forse per tagliare l'albero?  |
Vespa,sorpassa i tempi che corrono |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 01:41:32
il seghetto serve a tagliare viti e bulloni, pezzi di barre filettate e per decinaia e decinaia di motivi... |
Inserito il - 07/11/2011 : 07:15:13
Leggo questo post di Mimmo....
chiaro, ragionato, diretto.....
post per alytro inusuale, ma utilissimo a chi si accinge al suo primo restauro....
integriamolo con qualche attrezzo specifico tipo estrattore volano e chiave serbatoio od estrattore universale cuscinetti e siamo al TOP...
ottimo come sempre mimmo.
yuri76
Prov.: Udine
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 09:18:54
Ottimo Post Mimmo...
Aggiungerei solo un tester (meglio se analogico!!!) e uno Stagnatore (dignitoso...)  |
Loris200
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 09:23:06
Quotato Yuri... Sono vecchio. Non ho ancora imparato a provare i condensatori con quello digitale. Il tester DEVE essere RIGOROSAMENTE analogico. Forse... |
la durezza di questi giorni non deve farci perdere la tenerezza dei nostri cuori. |
Prov.: Napoli
Città: milano
4338 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 09:59:02
bel post mimmo |
Ussaro
Regione: Sardegna
Città: Ussaramanna
468 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 13:52:30
Ottimo, Mimmo!
Mi farò l'elenco di ciò che mi manca e provvederò ad ampliarmi l'officina
La terra non è un'eredità dei nostri padri, ma un prestito concesso dai nostri figli. |
gianni50 special
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 16:58:03
complimenti  davvero un ottimo post !! credevo di aver tutto invece mi vedo sprovvisto di alcuni utensili ....  |
PKFOREVER
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 17:24:30
però mimmo carrelino beta e ci metti sopra cavaletto (brevetto mimmo) porta motore e sei realizato  |
fabrybg
Regione: Lombardia
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 17:50:45
ci vuole anche un compressorino che male non fà... io ho appena preso un mecafer da 50l,serbatoio verticale(il che aiuta a salvare un pò di spazio). E' abbastanza silenzioso e la pistola pneumatica funziona a meraviglia. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 07/11/2011 : 18:40:59
bhe ragazzi, il thread voleva essere una piccola trccia per iniziare.
Ovviamente poi, più si va avanti e più l'officina cresce se la passione prende il sopravvento, altrimenti sono soldi buttati.
Inoltre determinate attrezzature non basta possederle, bisogna saperle usare e purtropo si impara solo in officina e non su internet.
Quindi canneli, saldatrici, tester, compressori e pistole, calibri e comparatori,filiere, cacciaviti ad impatto e anche un banale cacciaspine , ad usarli richiede pratica, competenza e perizia.
mercury
Prov.: Napoli
Città: Sorrento
1057 Messaggi |
Inserito il - 08/11/2011 : 00:09:39
bellissimo Mimmo!!! inoltre ricordo il cacciaspine quando dovevamo estrarre lo spillo conico del bilancino-cambio sul blocco della L.   proprio bello...infatti invidio tutti voi....a proposito Mimmo ma nel preventivo c'è anche un garage qui'a Sorrento per me!!!!???    |
Paskspecial
Prov.: Napoli
Città: Meta
366 Messaggi |
Inserito il - 10/11/2011 : 21:40:39
| Allora diciamo che sono proprio a buon punto con quest'officina... |
Pasquale Mastellone |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2011 : 13:54:42
| aggiungo anche olio di gomito... |
