Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - stato silent block
 Tecnica: Vespe largeframe
 stato silent block
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 16:30:00  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
ragazzi come vi sembrano messi questi silent?
in particolare quelli della travesra motore.
297,75 KB
345,85 KB
370,01 KB
385,93 KB
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 16:33:35  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
sono ancora molto ben messi secondo me.
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 17:51:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ad occhio sembrano buoni, ma la risposta la trovi da solo semplicemente montando il motore sotto al telaio: se il motore sta dritto è tutto ok.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
andre50special
vespinee
Prov.: Padova
1004 Messaggi
Inserito il - 30/10/2011 : 20:08:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di andre50special Invia a andre50special un Messaggio Privato
ehh già se il motore è storto un po cambiali...sennò sono buoni..
La vespa è come il maiale
non si butta via niente!
mi raccomando!!!andrea!!
Inserito il - 30/10/2011 : 20:43:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
quando un motore è aperto così....
quello del carter lato interno di sx sembra parecchio fuori centro....
ma prima di dare giudizi catastrofici fai un'altra foto meglio centrata....
sembra infatti strano che il destro sia buono ed il sinistro no, per esperienza di solito è il contrario!!!
và poi detto che i silent sono bestiacce brutte da cambiare, ecco perchè in molti ti diranno che alla fine se non sono spappolati son buoni!!!
Se sei propenso a sostituirli sappi che io ho l'apposito strumento per cambiarli... e li cambio, ma non lo faccio volentieri, quindi fai foto e vediamolo meglio, non vanno cambiati se sono OK... ma valuta bene comunque, che i carter aperti così sono l'occasione buona per sostituirli...
parlo dei silent originali e non quelli imboccolati che ti sconsiglio sin da ora.
Quello dell'ammo post invece è perfetto... evidentemente un carburatore una volta tanto che non perdeva troppo---- sò io perchè.
Che vespa è?
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 07:43:19  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
Paolo oggi faccio altra foto centrata di entrambi i lati.
Il motore è di un pxmy(quello che stò iniziando a rifare).
Infatti il mio dubbio,visto lo stato delle cose e visto che i pezzi arrivano a rilento,è se è il caso di sotituirli o no.
Inserito il - 31/10/2011 : 08:10:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
un "mY" IN RESTAURO TOTALE????
CURIOSO, è una vespa che ha "solo" 10 anni o forse meno!
Ecco spiegato eprchè i silent erano ancora buoni...
sul My cuscinetto asse ruota post in tolleranza C3, aiuta un minimo dato che il ramburo della My ha parecchio giuoco sul millerighe dell'asse, anzi guardalo bene il tamburo che quei modelli li hanno che soffrono particolarmente di usure precoci della fascia interna di attrito.... và dettio che in Piaggio se compriamo il tamburo nuovo ci rifilano appunto quello delle ultime serie identico per fattura a quello della My, tamburi che come qualità sono molto lontani dai vecchi tamburi PX oggi quindi introvabili!
Se fosse che è consumato, compralo after market della F.A. Italia (catalogo Cif e RMS ed Olympia).
Un'altro ricambio che servirebbe alla MY è la gabbia a rulli al posto della boccola di rame sui piatti frizione. la gabbia la vende la Pinasco è un articolo nuovo molto utile lo vedrai sul sito PINASCO ufficiale, la frizione del My è quella tipo COSA, la gabbia Pinasco monta indifferentemente su ognbi modello e riduce drasticamente sia il pattinamento che lo strappo...insomma una figata.
Il My non ricordo se katalitico mi pare di sì...
in tal caso vai di padella SITO e puntale getto max da 102 se hai la 150 e 100 se hai la 125, dovrai anche fare il foro sopra la testa del getto max sul filtro aria...
OLIO nel motore SAE 30 ignora il libretto uso e manutendo...
Attendo foto del silent incriminato... speriam sia buono.
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 10:46:32  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
Paolo ecco le foto dei silent.ho cercato di centrarle il più possibile
379,77 KB
302,39 KB
questo è i motore di cui stò portando avanti il post 'primo motore' in elaborazioni.
E' un MY del 2002(euro 1)che ho preso di scorta visto che il mio del 2006 stà dando segno di cediemnto e volevo aprirlo,avendo prima un sostituto in modo da non rimanere a piedi.
devo dire che si conciano così gli originali figuriamoci quelli portati a 177...ti dico solo che gli ingranaggi della prima e della seconda sono da buttare,così come l'albero di trasmissione per intero(figurati che non esce più neanche lo stelo del cambio...)
comunque ho già preso i cuscinetti tutti skf e prenderò paraoli corteco blu.
poi avrà un pò di modifiche.....
Inserito il - 31/10/2011 : 10:58:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sono da sostituire!
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 31/10/2011 : 11:50:28  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
porc...putt....dici proprio nè....
Inserito il - 02/11/2011 : 14:03:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
sì CAVOLO, NONOSTANTE I pochi anni di vita della My 810 anni son nulla per una vespa) quei silent si sono deformati, nel particolare uno verso l'alto e l'altro verso il basso, questo fà sì che la deformazione dell'uno si sommi all'altro, insomma hai la traversa storta....
evidente che la qualità dei gommini non è più quella di una volta!
Vabbè, van cambiati, se non trovi chi te li fà (ipocrita che sono sò benissimo che li fanno davvero in pochi quei silent!), SPEDISCIMI, il solo carter interno ed i gommini se li hai trovati, il perno e le due boccoline vanno recuperati.
Ti mando MP con copordinate e costi...
MALEDETTI SILENT.
Inserito il - 02/11/2011 : 14:17:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
è la vespa di Matusalemme???
comunque vai tranquillo,se poeta dice che vanno sostituiti fallo senza indugio!
il nostro Paolo il più esperto silentblocchista del forum
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 14:49:39  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
ok Paolo ci sentiamo in MP
ti confermo che ho trovato solo i gommini....
spero solo di non trovare conciati così anche quelli che ho sotto.....
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 14:59:09  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Ragazzi sarà... Ma per me dopo 810 anni i silent vanno cambiati...
