Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - testa u.s.a.
 Tecnica: Vespe largeframe
 testa u.s.a.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 12:57:12  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
meglio oltre i 3mm perchè in certi px originali lo squish arriva persino a superare i 3.5mm
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 03/11/2011 : 14:19:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non dividerlo però, prendi un pezzo di 5 o 6 centimetri e pieghi su se stesso, fallo bello alto tanto poi si schiaccia, io uso quello da 1,5 mm..
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 14:47:33  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
ok
se oggi pomeriggio non trovo nulla farò così...
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 16:23:18  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
nulla...il 4mm è introvabile
Oscar per treccia cosa intendi:accosto i lembi del filo curvandoliuno sopra l'altro o li intreccio come una corda?
Inserito il - 03/11/2011 : 17:32:56  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si, lo stagno mica si rompe!! lo prendi e fai una treccia o un mucchietto ma non romperlo se no ti scivola via sicuramente
Inserito il - 03/11/2011 : 19:21:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Direi basetta sotto da 1mm, albero corsa regular e poi spiani di 1,3mm la USA--- sono sempre USA le testate P200... una vecchia storia di rally in prima serie per il mercato americano con mix.. era il 1971 e non se ne fece nulla--- da allora le testate della 200 son timbrate USA.
prova con la stagnola della cucina se non trovi stagno da 4mm e poi lo stagno si fonde facile in barre utili... con un bunsen...
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 03/11/2011 : 20:03:40  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
la stagnola?
mi pare di aver letto da qualche parte.Devo arrotorarla vero?
l'albero sarà il pinasco,corsa 57.
La basetta da 1mm la trovo dai ricambisti?
Inserito il - 03/11/2011 : 21:23:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la trovi sul sito 2%..... la stagnola comprimila per bene..... la testa la spiani in rettifica, non andare oltre 1,3mm o vai ad interessare la parte sferica riducendo l'alesaggio della testata, ma non sono sicuro, forse sul 200 si riesce a levare anche 1,5mm squish ricalcolato all'incirca 2,7.
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 10:49:05  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
stamattina ho fatto le misurazioni,intrecciato lo stagno e fatto due pezzi da 20mm.
Ho ottenute le seguenti misure:
treccia dx da 4.30mm a 3.94mm(-0.34)
treccia sx da 4.25mm a 3.81mm(-0.44)
facendola a mano la treccia non mi è venuta perfetta una con l'altra.
Ragazzi come devo interpretare questi risultati?
Inoltre ho smontato il gt e preso qualche misura:
pistone 66.03mm sopra le fasce e 66.24mm sotto lo spinotto
cilindro 66.50mm all'inseto col carter e 66.45mm alla testa.
Ho misure diverse da q
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 10:50:37  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
ops non avevo finito....riprendo:
ho misure diverse da quello che dovrebbe essere lo standard,rispettivamente 66.5 il cilindro e 66.292 il pistone.
Volevo rettificare....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 11:01:26  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Be' come MINIMO hai uno squish da 3.7mm! Una enormità. Direi che per restare molto largo puoi togliere un millimetro ad occhi chiusi, che già fa tanto e resti con un motore molto affidabile.
___________
_______________
Ciao, Oscar
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 11:04:44  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
Ricapitolando:se tolgo il millimetro,avrò più compressione e più alti giusto?Guadagnando qualche cosa in potenza.
Per il cilinedro e pistone cosa dici Oscar?
rettifico e metto pistone nuovo,visto che cambio anche l'albero con il pinascone(a proposito non devo cambiare il paraolio frizione cambiando solo l'abero giusto?)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 11:34:42  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se togli il millimetro avrai soprattutto più coppia, in teoria aumentando la compressione diminuiscono gli alti, ma con una quota così sballata penso che portandola ad un valore più "umano", gli "alti" (che poi per un gt originale sono solo 6500giri che tanto alti non sono) non dovrebbero diminuire anzi potrebbero persino migliorare. Per le misure del gt preferiso lasciar parlare chi è più esperto di gt originali. Ma intendi basettare il cilindro? Se sì (a meno che non stai facendo un corsa maggiorata) allora oltre a quel millimetro devi ulteriormente spianare la testa di un altro tot equivalemte allo spessore della basetta.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 11:36:03  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Scusa poeta ma visto che lo squish si misura ai margini, se un 200 ha un valore ad esempio di 3mm, non significa che ci sono 3mm di altezza prima che cominci la parte sferica?
___________
_______________
Ciao, Oscar
fabrybg
homer
Prov.: Como
Città: lambrugo
473 Messaggi
Inserito il - 05/11/2011 : 12:37:57  Mostra Profilo Invia a fabrybg un Messaggio Privato
non voglio basettare anche perchè il pinasco ha comunque corsa 57 come l'orginale.
vorrei solo recuperare un pò di spinta con il cilindro originale perchè era un pò 'spompato'.
se riducendo lo squish recupero coppia ancora meglio.
farò solo verificare la planarità del cilindro
