Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio che fa clak clak
 Tecnica: Vespe largeframe
Inserito il - 14/09/2011 : 19:04:21  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Come da oggetto , ho ancora un problemino con il cambio , quando ingrano qualsiasi marcia ( I-II-III ) il cambio fa un rumore bruttino "clak". Inizialmente era molto forte e dava anche un piccolo colpetto in avanti (questo peró solo ingranando la 1a ). Poi sono intervenuto sui registri del selettore e il clak si é attenuato , ma no é scomparso...
Ho appena rifatto il motore , ma la crocera non l'ho cambiata perché ho ritenuto che fosse ancora in buone condizioni !
Adesso proveró anche a cambiare l'olio (uso SAE40) con SAE30 anche se dubito fortemente che possa servire al mio scopo...
Altre idee per cercare di capire cosa possa essere o meglio per risolvere il problema senza dover riaprire per la 3a volta il motore ??
Se cambio con il numero di giri giusto , il clak quasi non si sente !!
Mentre quando scalo maggiormente !!
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 19:33:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
è il bello della vespa quel clak, mi piace da morire, sa di altri tempi.
Per quanto riguarda l'eliminazione non saprei, prova a cambiare olio
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 20:22:55  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
è bellissimo quel rumore!
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
Inserito il - 14/09/2011 : 20:42:36  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Cos'ì bello che fra qualche mese dovrò cambiare la crociera se mi va bene....
Quel clak è troppo forte per accettarlo !!
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 21:06:57  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Non è la crocera...è il parastrappi che ha perso di elasticità!
Lo so perchè convivo con questo rumore. Purtroppo da inesperto quando ho aperto il motore per sostituire la crocera non ho revisionato il parastrappi per "paura" di non essere in grado...risultato: mi tengo il rumore e spero che non esploda!
Inserito il - 14/09/2011 : 21:16:24  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Parastrappi appena revisionato , al massimo potrebbero essere le molle troppe dure... ma mi sembra una cosa piuttosto improbabile....
Inserito il - 14/09/2011 : 21:34:12  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
quello e il tipico rumore del cambio della vespa,cioe quello che ti fa innammorare,come dire isotta metti la marcia e vai
alfred
c.t.
1436 Messaggi
Inserito il - 14/09/2011 : 21:47:00  Mostra Profilo Invia a alfred un Messaggio Privato
è quella "melodia"
che la distingue da tutte le altre...
quando senti quel "clak" ti giri e ... al 1000% è una vespa
ed è subito amore
JOIN THE REVOLUTION
Inserito il - 14/09/2011 : 22:32:27  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
forse è la crocera che si è rotta le palle di andare avanti e indietro, anche tu sempre a cambiare marcia che puffo!! prova a puffare un po i registri delle puffe cordine, al massimo ti mandiamo il puffmeccanico e vedrai che pufferà tutto perfettamente, dalla casa di grande puffo è tutto, buona puffata a tutti..
Inserito il - 15/09/2011 : 09:18:14  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Vorrei ch eprovaste a metterci un dito in mezzo al quel clak , dal rumore che fa non credo vi rimarebbe ancora tanto amore nei suoi confronti !!!!
è si il suo tipico , ma é troppo tipico !!
Fede ho puffato i registri del selettore ed é puffato un po , ma non completamente e se li puffo troppo mi scappano dalla sede dentro il manubrio.... porca puffetta !!!
A me quella beata crocera mi puffava buona ancora !!!! Bah , chi pufferá vedrá !!
Inserito il - 15/09/2011 : 09:28:02  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sembra strano, secondo me l'unico indiziato per il rumore può essere il selettore e il suo registro perchè la crocera in se non può fare più o meno rumore, al massimo scappano le marce se la crocera è finita!
Inserito il - 15/09/2011 : 09:54:49  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il colpo che si sente é piú o meno forte a seconda di quanto tiro i cavi.... , forse perché appunto il selettore porta la crocera in una posizione piú o meno giusta e quindi se non perfettamente nella sede tira la legnata !
Se riesco questa sera provo a smollare ancora un po i cavi , ma avevo giá provato e mi uscivano dalla sede nel manubrio , forse devo provare a trovare un compromesso e accontentarmi....
Quello che ho pensato é che essendo una vecchietta , forse é veramente normale che faccia cos'í , ma non ho avuto nessuna conferma da qualcuno che ha la VNA1. Ad esempio la Sprint Veloce lo fa appena appena (accettabile e normale)!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 10:10:54  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
prova a tirare ulteriormente il filo della frizione
Inserito il - 17/09/2011 : 11:44:03  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
abemus risposta esatta
Inserito il - 17/09/2011 : 12:28:53  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Proveró anche questa..... , anche se la frizione stacca quasi subito appena tiri la leva !! Ma a questo non avevo pensato !! ok provo
Inserito il - 17/09/2011 : 13:21:28  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
ti dico anche le cose + sciocche..
l'olio c'è tutto vero?? e un sae 30 vero???
e i cavi marce li hai registrati mettendo il motore e manetino in ultima marcia vero???
