Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dubbio..rumore..
 Tecnica: Vespe largeframe
 dubbio..rumore..
Inserito il - 11/10/2011 : 22:00:05  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ragazzi..
guardate questo video..
http://www.youtube.com/watch?v=TjCIzYvQRGY&feature=watch_response
è normale che una vnb4t faccia tutto questo casino?
sentite il tintinnio zona volano..
la mia lo fa anche se meno..
nonostante sia stato cambiato tutto e perfezionato tutto..
monta un volano monocomponibile a bobina interna..
ve lo chiedo perchè in molti mi hanno detto che è caratteristico del modello questo rumore..
grazie.
Inserito il - 12/10/2011 : 09:18:47  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Sembrerebbe quasi il rumore che faceva anche la mia......
Da me il problema era (ed in parte lo é ancora)la molla di ritorno cavo gas , quella nel carburo. Era rotta in due e vibrava fortissimo , sembra strano che una cosina cos'í piccola possa aver fatto tutto quel rumore. Comunque non era solo quella , ma anche l'astina che collegata la ghigliottina con il registro, vibrava in mnaiera indegna. Quindi tutto il problema era nel carburo. Io mi ero fatto delle paranoie , ho smontato il volano tre volte per vedere se toccava qualcosa , poi ho ricontrollato il pistone pensando che fossero le fasce (che sono nuove), Insomma non riuscivo ad individuare da dove provenisse , poi toccando il registro sul carburo il rumore si attenuava e scacciando forte con il dito spariva , allora ho capito. Non é detto che il tuo problema sia la stesa cosa , ma dacci comunque un'occhiata.....
Inserito il - 12/10/2011 : 12:44:58  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
proverò a guardare ma dubito sai..
l'ho chiesto perchè a molte vnb4t a differenza delle altre vnb hanno un rumore metallico più accentuato e allora ve l'ho chiesto..
quindi chiedo a tutti i possessori di vnb4t se hanno lo stesso medesimo rumore.. se possibile..
grazie.
ciao!
Inserito il - 12/10/2011 : 13:44:09  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
vedete anche quello di vespa 98 ha un leggero tintinnio senza accellerare..
http://www.youtube.com/watch?v=xqG5MzBtqEQ
o mi sbaglio?
beh se qualcuno che ha una vnb4 mi vuole dare qualche info in più io sono qui.
grazie a tutti
Inserito il - 12/10/2011 : 20:39:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il primo video direi che quella vespa ha problemi con l'albero, verificherei prima se il volano sfiora i carter o è ruvido potrebbe essere anche solo una questione di rumore da strusciamento... quando fanno così è però un casino, bisogna prima provare un altro cilindro, poi verificare bene il volano e solo poi sostituriree l'albero...
Nel secondo video il rumore è ben diverso, motore su di un cavalletto improbabile in ambiente chiuso, il rumore in questa situazione viene amplificato di perecchio, ciò lascia intuire che il secondo motore in video non sia affatto rumoroso per come lo immaginate, anzi, gira ben tondo e sotto la sua scocca con i cofani e tutto dopo un breve rodaggio si zittirà parecchio... insomma è ben fatto il secondo e da rifare il primo....
lo sò di dire eresie... ma vi assicuro che è così.
Inserito il - 13/10/2011 : 10:38:28  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Riascoltando ancora una volta il filmato rimango dell'idea che sia una vibrazione....
Controlla che sia tutto fissato bene , so che non é per niente facile , ma cerca di avvicinarti con l'orecchio al motore e cerca di individuare il punto esatto da dove proviene il rumore!
Se si ascolta bene il rumore varia e talvolta quasi scompare a seconda dei giri del motore , come se appunto ci fosse qualcosa che va in risonanza ad una certa frequenza !
