Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pollini 175
 Tecnica: Vespe largeframe
 Pollini 175
vesparobi67
Città: Borgaro Torinese
47 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 10:00:52  Mostra Profilo Invia a vesparobi67 un Messaggio Privato
Buongiorno, mi servirebbe sapere il gioco che ci dovrebbe essere tra pistone e cilindro. C'è qualcuno che mi puo' aiutare?
GraZie
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 10:22:09  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
e cioè la tolleranza... Consigliano 11centesimi
___________
_______________
Ciao, Oscar
vesparobi67
47 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 12:33:24  Mostra Profilo Invia a vesparobi67 un Messaggio Privato
Grazie quindi se il cilindro e' 63 il pistone deve essere di 62,89 giusto?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 15:02:25  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se il cilindro è proprio 63.00 spaccati sì...
___________
_______________
Ciao, Oscar
vesparobi67
47 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 16:35:38  Mostra Profilo Invia a vesparobi67 un Messaggio Privato
Ok grazie mille, posso chiederti di ascoltare il rumore di questo motore e darmi un tuo parere?
http://www.youtube.com/watch?v=i6PfWuBX0QE
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 17:46:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
oscar pero sul polini che esce con circa 8-9 centesimi io credo che 10 siano sufficienti per rimanere in sicurezza altrimenti dopo credo che inizii a scampanellare troppo!
vesparobi67
47 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 21:13:39  Mostra Profilo Invia a vesparobi67 un Messaggio Privato
Ma questo rumore e normale?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 21:28:11  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
o scampana o è l'albero.
con il motore caldo lo fa di meno?
vesparobi67
47 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 07:52:47  Mostra Profilo Invia a vesparobi67 un Messaggio Privato
L'albero e' nuovo di zecca, se fosse il cilindro cosa devo controllare per vedere se scampana?
Roby
Inserito il - 12/09/2011 : 09:39:39  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
il cuscinetto del volano è stato sostituito completamente boccola sull'albero+ cuscinetto??
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 09:46:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
se fosse il cilindro devi smontarlo portarlo in rettifica e farti controllare la tolleranza, forse ma dico Forse puo essere un cilindro uscito un po larghino di tolleranza! il rumore che fa assomiglia a quello del DR
vesparobi67
47 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 17:01:34  Mostra Profilo Invia a vesparobi67 un Messaggio Privato
Si ho cambiato tutti i cuscinetti, siccome ho anche in cantina un Pinasco 175 posso montarlo sui carter modificati per il pollini in modo da verificare se quel rumore arriva dal cilindro polini?
Grazie per le risposte
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 17/09/2011 : 09:57:24  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
si ma devi avere anche il pistone pinasco
vesparobi67
47 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 02:26:20  Mostra Profilo Invia a vesparobi67 un Messaggio Privato
Certo ho tutto pinasco cilindro pistone e testata
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 11:34:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
allora prova con il pinasco e vedi se il rumore viene dal gt
vesparobi67
47 Messaggi
Inserito il - 18/09/2011 : 18:14:39  Mostra Profilo Invia a vesparobi67 un Messaggio Privato
Mentre stavo cambiando il GT ho notato che la Biella ha un Po di gioco laterale e' normale ?
