Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La frizione stacca o attacca ??
 Vespa Sondaggi
 I sondaggi di VespaForever
Inserito il - 14/06/2011 : 18:30:40  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ciao ragazzi !
Questa mattina avevo aperto una discussione dove chiedevo consigli riguardo il problema della mia frizione....
Da questa discussione se n'é aperta una nuova e quindi chiedo piú pareri possibili per vedere cosa salta fuori.
Allora il quesito é il seguente:
La frizione quando tiri la leva deve liberare l'ingranaggio del cambio permettendo alla ruota di girare liberamente come se fosse in folle ! Invece la mia frizione pur tirando la leva non sblocca nulla, la marcia rimane ingranata !!
Per descrivere questa situazione brevemente io ho scritto che la frizione "non stacca". Sono stato corretto e mi é stato detto che avrei dovuto dire che é esattamente il contrario , cioé che la frizione in questo caso "non attacca". Da qui sono scaturite le diverse opinioni !
Adesso la mia domanda é: Cosa ne pensate voi ???
Forza ragazzi dite la vostra !!
Ciao Remo
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 18:46:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non mi sembra ci possano essere interpretazioni diverse, tirando la leva si aziona la frizione che stacca l albero motore dalla trasmissione... la frizione stacca.... è italiano
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 14/06/2011 : 18:54:02  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
QUOTO.
Quando si tira la leva della frizione, o quando si preme il pedale della frizione (auto) il disco della frizione si "stacca" dal volano, permettendo così al motore di girare senza trasmettere il movimento al cambio. cfr. Libri di testo delle autoscuole.
Inserito il - 14/06/2011 : 19:05:33  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ci sono pareri contrari peró....
Vedrete...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 19:11:12  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
in gergo dalle mie parti riguardo alla regolazione del comando si dice "frizione che stacca alta" o "bassa" a seconda di quanto bisogna mollare la leva per far partire la vespa, da qui l'equivoco... probabilmente è un problema un po' come quello di "tirare l'aria"
___________
_______________
Ciao, Oscar
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 19:48:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah si dipende poi dalle località e dai modi di dire, se parli del rilascio leva e del modo di ricollegare la albero alla trasmissione anche da me si usa dire che la frizione stacca, ma è un modo di direimproprio....., come ha citato bocia però la frizione stacca quando scollega l albero motore dalla trasmissione
Inserito il - 14/06/2011 : 21:25:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
qUOTO IL veget CHE HA COLTO SUBITO NE SEGNO!
Il diverbio è dialettale, come la frizione a sette dischi (3+4) chiamata a volte a 4 dischi!!!
la leva che stacca alta significa avere una frizione ce attacca tardi... cavo troppo tirato o infradischi e dischi troppo fini che sollevano il piattello, o spessore sotto gruppo frizione (solo large frame) modificato nello spessore (frizioni da spizzico molto sensibili per elaborazioni)...
insomma una buona frizione, è o l'originale immacolata o una settata da chi sà quel che fà!
la tua proabilemnte ha un disco piantato sulla campana esterna, e và immediatamente verificata... non stò a dirti come, ma devi smontarla subito.
Inserito il - 14/06/2011 : 21:48:08  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
No non è un probelma di comprensione dell'italiano
Piu semplicemnete non c'è interpretazione
la frizione serve per dare o levare moto rotativo all'albero primario del cambio
essendo il corpo frizione sempre in presa diretta con l'albero motore si è inventato un sistema a dischi che con una pressione esterna li stacca e premette che girino liberi l'uno dall'altro)
quando te hai il fenomeno che anche tirando il filo o schiacciando il pedale continuia ad avere rotazione sull'albero primario Vuol dire Che la Frizione NON ha staccato di trasmettere il suo moto all'albero primario
se volete mi dilungo
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 22:16:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
steck e poeta
il nostro amico non pone questioni su cosa accade in quanto lo ha già fatto nella apposita sezine riservata al motore, qui chiede solo se quando interviene la frizione tirando la leva è giusto usare il termine stacca o attacca, quindi non è in discussione l azione ma la terminologia........
al di là dell uso dialettale o locale la risposta si legge nel reply di Bocia....
Inserito il - 14/06/2011 : 22:18:33  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
si vespone..
infatti io ho cercato di spiegare il xke è Giusto usare il termine STACCA
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/06/2011 : 23:08:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Steck81 ha scritto:
si vespone..
Inserito il - 14/06/2011 : 23:36:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
esatto, sono modi di dire geografici
noi ad esempio abbiamo la briglia, il premistoppa, il "90 ca zeppa" ....
comunque la frizione stacca quando è tirata
Inserito il - 15/06/2011 : 10:43:31  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Interessante.... Misto divertendo a leggere i commenti !!
Immagianvo che si sarebbe sollevato il VESPAIO !!!!
Comunque al di lá delle forme dialettali e dal principio di funzionamento della frizione credo che si possa dire (in condizioni di normale funzionamentoche)che la frizione quando si tira la leva "stacca" !!
Giusto ???
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 13:00:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Giusto ???
se dici al di là... allora puoi esprimere come vuoi è invece proprio per il suo funzionamento e definizione che si dice correttamente STACCA
e cmq ognuno può dare il significato e denominazione che vuole che ritieno opportuno ma il senso corretto è univoco
se mai ce ne fosse bisogno.....
dal dizionario italiano online....
staccare la frizione
agire sul pedale (leva) per cambiare la marcia
http://it.thefreedictionary.com/staccare+la+frizione
quindi la funzione di scollegare l albero motore dalla trasmissione è staccare (tirare la leva), quello che non avviene nel tuo caso........ il caso opposto è attaccare cioè il rilascio leva con ricollegamento albero motore cambio.....
Inserito il - 15/06/2011 : 13:50:13  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Giusto ???
Ti ringrazio per l'ulteriore precisazione ricavata dal dizionario online....
Ma girare il coltello nella ferita (quello che non avviene nel tuo caso....)non é simpatico !
Sono ancora sulle spine per questa cosa....
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/06/2011 : 14:12:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok .... ho scritto in base ad una tua precedente richiesta....
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27381
hai aperto un altro post per un sondaggio che faceva riferimento a quello ed è questo dove scriviamo.........
Hai domandato e ti è stato risposto con la massima serietà e correttezza......
e se non sono stato simpatico mi scuso, vedrai che d ora in avanti lo sarò di più...... no problem basta saperlo.
Mi scuso per l antipatia
Vesponept
p.s.)Scrivere "Misto divertendo a leggere i commenti !!"
in merito alle risposte che ti sono state date invece è simpatico?
