Autore |
Discussione |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2011 : 15:15:47
| Wyatt87 ha scritto:
| fede200e ha scritto:
no tranquillo non danno fastidio, la versione con miscelatore (non so se tutte le versioni ma i miei carter VSE1M) hanno lo stesso metodo di chiusura, anzi non c'è il seger ma solo due fermi da chiudere con due dadi come quelli che ha messo mimmo..
non ne sono sicurissimo ma direi tutti i carter, almeno quelli siglati vse1m, a partire dal 1981 (dalla serie ganci interni per capirci)
non danno noia in nessun carter 200...... esistono 4 tipi di fermo per quel cuscinetto, e si monta su tutti meno che sugli ultimi tipi, dove mancano le superfici per mettere i prigionieri, sulle mix primi anni 80 ci sono di serie, sulle serie fine anni 80 c è da lavorare di fino per sbassare le battute in alluminio ma si montano, sui carter degli ultimi ani non si monta più....... purtroppo non danno fastidio ma nel dubbio si può recuperare qualche millimetro mettendo dei bulloncini anzichè dei prigionieri...... |
peppinos
Prov.: Napoli
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2011 : 15:21:20
il mio cmq è un motore senza mix quindi va benissimo mimmo attendiamo altre foto degli altri lavori svolti,credo non interessino solo a me
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2011 : 15:25:36
| peppinos ha scritto:
il mio cmq è un motore senza mix quindi va benissimomimmo attendiamo altre foto degli altri lavori svolti,credo non interessino solo a me
ah si si.. si vede.....
nell unico caso in cui non va bene non si monta per niente...... |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2011 : 15:37:49
verissimo! ma comunque tra la frizione e il piano in quel punto vi sono quasi 30mm di spazio |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2011 : 16:05:05
si infatti.... io la prima volta che l ho usato per paura ho messo i bulloncini... ma poi ho visto che hai voglia di spazio... e con i prigionieri è un lavoro migliore... a me piace di più.... |
erry
Città: Roma
747 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2011 : 16:05:50
un lavoro PERFETTO...per quanto dopo che ti ho visto all'opera personalmente nn mi stupisco piu di nulla!!!
(ho anche avuto modo di conoscere quel pusher di cui scrive Mimmo....fornitissimo!! A proposito, hai mica chiesto se è arrivato il rubinetto del carburatore che abbiamo ordinato mercoledì????)
VESPISTI INDIPENDENTI - GAETA (LT) |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2011 : 20:15:22
| mimmo ha scritto:
| Wyatt87 ha scritto:
ma direi tutti i carter, almeno quelli siglati vse1m |
infatti questi non lo montano
hanno questo sistema di chiusura i carter con miscelatore, in quanto il seeger darebbe noia all'ingranaggio che fa girare la pompa...
aspetta, io ho anche detto | Wyatt87 ha scritto:
a partire dal 1981 |
questo di che anno è? |
peppinos
Prov.: Napoli
2327 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2011 : 00:21:03
1981... |
Stagnutti
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: zero branco
640 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2011 : 09:41:28
APPPPPPEROOOO'''' |
Cerco bacchetta conservata! |
Inserito il - 13/06/2011 : 11:06:07
maledetti meccanici....
ottima riparazione Mimmo! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2011 : 14:30:57
QUOTONE |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2011 : 14:40:32
senza parole |
Discussione |
