Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Togliere il cuscinetto dall'albero motore
 Schede tecniche Vespa
 Fai da te: consigli e vademecum degli utenti
Inserito il - 17/04/2011 : 15:42:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Togliendo l'albero motore dal carter, nel 99% dei casi il cuscinetto lato volano resta attaccato, e in modo molto tenace, all'albero motore stesso
A quanti di voi è capitato? A te, a te, anche a te, a te pure... praticamente a tutti!
Ma come si toglie questo stramaledetto cuscinetto?
Ho visto gente piangere in cinese!
Gli sfaticati per antonomasia portano l'albero in rettifica e con 5 minuti e una decina di euro in meno risolvono il problema.
Poi c'è tutta una casistica, qualche raro fortunato ha l'apposito estrattore (dal costo esorbitante), ma anche avendolo alle volte il cuscinetto ha talmente poco spazio tra il bordo del cuscinetto e la spalla dell'albero che anche l'strattore specifico non riesce a far presa;
Poi ci sono i violenti, le bestie, gli assasini et similia che bloccano l'albero in una morsa , infilano la punta di uno scalpello da muratore nell'angusto spazio e giu mazzate a cecata (botte da orbi), ho visto meccanici qualificati usare questo sistema, e asserivano canditamente dopo l'ennesima mazzata: "basta una botta secca"... in fronte te la darei la botta secca, con la stessa mazzetta cha stai usando.
Ci sono poi persone che usano i metodi piu disparati, fiamme e cannelli, ghiaccio secco, saldare uno o due perni sul cuscinetto eccetera, tutti metodi che stressano l'albero.
Poi ci sono i pazienti, che tagliano il cuscinetto col dreemel e impiagano una ventina di dischetti e almeno un paio d'ore di lavoro... e rischiano di intaccare l'albero...
Poi....
Poi ci sono io che tolgo il cuscinetto in meno di 30 secondi,e accetto scommesse.
Volete sapere quale sofisticatissimo attrezzo uso?
Un attrezzo dal costo irrisorio (o quasi)
Io uso questo:
si si esatto, un banale, fetente, economico (quasi) cacciaspine da 7 mm;
ma, direte voi, dove accidenti lo infili un cacciaspine da 7mm se non c'è lo spazio neanche per un cacciavite affilato?
E ora ve lo spiego io!
Io lo infilo (gentleman no comment please) QUI
Si, esatto, in quel buco che c'è sull'albero, che è lo spinotto che tiene la biella;
ecco "l'estrattore" montato
Il cacciaspine passa agevolmente nel foro, ma va a battuta sul bordo esterno del cuscinetto
ecco, qui è evidenziato il punto di battuta:
Pochi colpi di martello ben assestati sul cacciaspine spingeranno fuori il cuscinetto
ET VOILA'
l'operazione è riuscita e il malato è salvo
NOTA BENE tutti i colpi che darete sul cacciaspine verronno assorbiti ,tutti e nessuno escluso, dal cuscinetto quindi niente stress per l'albero!
RINOTA BENE al posto del cacciaspine potete usare un tondino d'acciao sempre da 7 millimetri
NOTA BENISSIMO benchè è un metodo semplice ed efficace non l'ho visto mai menzionare in nessun forum cugino, ne da nessun mammasantissima dei motori (giu, mazzate a cecata) ora (spero per gli alberi) diverrà di pubblico dominio, abbiate solo la cortesia di citare il sito, grazie.
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 17/04/2011 : 16:10:42  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
questo vale solo per i 50, vero
Sul mio px è rimasta solo la boccola e ce n'è voluto per tirarla fuori
ATTENZIONE:
Inserito il - 17/04/2011 : 16:12:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
c'è un trucco anche per la boccola
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 17/04/2011 : 16:18:43  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
e che spettavi a dircelo qualchemese fa....
adesso ce lo devi svelare così rosico...e magari lo applico sul dr177...
ATTENZIONE:
Inserito il - 17/04/2011 : 17:33:27  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
In Accordo con l'ingegnoso Mimmo aggiungo a questo utile post quanto anche io avevo preparato per voi del Forum sul medesimo argomento..
Premetto che quanto fatto da mimmo è degno di nota costa poco è efficace e pulito(cioe si lavora solo sul cuscinetto da estrarre)
Io ho ottenuto il medesimo risultato ma utilizzando l'apposito estrattore che poi aggiungero nel post degli estrattori con tutti i semianelli disponibili( si si anche quello per la boccola del px Fravespa)
Mettiamo un pò di Foto
Da Prima la Foto dell'albero con il cuscinetto da estrarre ancora ancorato su di esso
54,11 KB
Poi attrezzature
una comunissima morsa che non fotografo da singola e l'estrattore con i due semianelli appositi per il diametro esterno di questo cuscinetto..
e altre due cose semplici ma fondamentali quando si utilizza una morsa.. due piastre di Rame fatte ad L per comodità..
83,41 KB
foto dell'estrattore singolo
67,09 KB
A che servono le Piastre di rame??
a questo usatele Sempre
104,66 KB
Blocchiamo l'albero
100,17 KB
mettiamo il primo semianello
86,23 KB
69,12 KB
Posizioniamo entrambi i semianelli
88,51 KB
Posizioniamo l'estrattore
103,9 KB
Abbassiamo la ghiera dell'estrattore che stringendo blocca il tutto
102,66 KB
inizziamo a stringere il perno a T tenendo fermo l'estrattore con una chiave a forecella(fissa)
96,28 KB
Il cuscinetto inizzia a sollevarsi
73,87 KB
et voilà cuscinetto estratto
83,27 KB
Procediamo allo smontaggio dell'attrezzatura sollevando la ghiera dell'estrattore in modo che il cuscinetto e i semigusci si liberino e liberino il cuscinetto
110,03 KB
Il lavoro in questione è Finito
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 17/04/2011 : 19:54:29  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Madonna santissima, VOGLIO I TUOI ATTREZZI... Ahahahahaha
Scherzi a parte, hai un kit di attrezzi da orgasmo!!! degno di un pannello per chiavi RISERVATO...
Inserito il - 17/04/2011 : 23:28:27  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
grandissimi tutti due!!! complimenti a mimmo per l'ingegno e per aver messo il logo nelle foto!! mitici!!!
Inserito il - 17/04/2011 : 23:43:18  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
a sior mimmo non si puo che quotare
Inserito il - 18/04/2011 : 00:20:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Marco.87 ha scritto:
....degno di un pannello per chiavi RISERVATO...
evidentemente non hai notato l'avatar di steck81, o forse è il caso che ti spiego cosa significa
Inserito il - 18/04/2011 : 00:23:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
steck se la tira alla grande con i suoi attrezini da 4 soldi.. nessuno ci crede che siano originali.. comunque non diteglielo
ps: ti invidio..
ps2: molto
ps3: questa estate vengo in vacanza in sardegna... nella mia macchina c'è moltto posto anche per gli attrezzi...
Inserito il - 18/04/2011 : 09:26:02  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Aahhahahah
Non mi conosci e si vede...
Se vieni da queste parti avvisa che andiamo a prendere un ottimo estrattore arrosto
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 11:34:55  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Tranquillo Prof. lo so, lo so cosa significa...
chiocciola
Città: la spezia
41 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 11:49:35  Mostra Profilo Invia a chiocciola un Messaggio Privato
L'estrattore va bene per tutti i motori Vespa o solo per cuscinetti aventi un determinato diametro? In parole povere, se uno si procura un estrattore simile su che motori Vespa lo può utilizzare?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 12:19:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ha gli adattatori per esssere utilizzato su ogni vespa......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 18/04/2011 : 13:25:06  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Vespone quotato, se non ricordo male ci son 22 fra coppie di semianelli e tappi come corredo all'attrezzo
Inserito il - 18/04/2011 : 14:47:51  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
QUOTONE. Adessso voglio vedere come fanno a copiare.
