Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dubbio cilindro
 dubbio cilindro
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 15:45:55  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
ho un dubbio per montare un cilindro 102cc devo cambiare il blocco?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 16:00:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ma anke no! si monta senza modifcare nulla, pero cosi rischi di nn sfruttarlo a pieno avendo una vespa ke sale anke i muri ma nn va 1 cippa in lungo.. e tanto se fai i 60. Per sfruttarlo al meglio vanno raccordati i travasi del carter con quelli del cilindro.( i travasi sono quelli scivoli laterali ke trovi sul carter vanno allargati fino a farli combaciare a quelli del nuovo cilindro). in oltre vanno montati dei rapporti allungati cioe, una campana frizione e un pignone con una dentatura diversa. di solito 24 denti sul pignone e 72 sulla campana, oppure 22 sul pignone e 63 sulla campana( troverai entrambi nella confezione) Naturalmente un carburatore da 19 e una buona marmitta tipo le classiche proma-polini-leovince a banana. Ps per finire se proprio vuoi esagerare anticipare l albero(tagliando la spalla destra secondo le istruzioni polini; ci sono anche dei post ke ne parlano) se vuoi tenerti il tuo albero normale ne puoi comprare uno gia anticipato. Se nn hai intenzione di aprire ecc. e meglio un 75 DR. da 3 o 6 travasi. ps se monti il polini dovresti fare come elencato sopra ma avento risultati minori data la minor potenza rispetto al 102 e di conseguenza nn tirerebbe le rapportature elencate in precedenza. bensi dovrai montarci la 18-67. ps se hai le ruote da 9". ci monti direttamente le ruote da 10" oppure monti una 24-72, giusta x un 75cc ma cortina x un 102.
75marcospecial
Città: arzignano
114 Messaggi
Inserito il - 09/11/2010 : 16:23:57  Mostra Profilo Invia a 75marcospecial un Messaggio Privato
un mio amico mi ha detto che il 102 senza cambiare niente rischio di spaccare tutto comunque che mi consigli come cilindro l'albero posso tenermi il mio e lo anticipo ?
come marmitta vado con il cuore alla siluro
Inserito il - 09/11/2010 : 19:17:11  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
75marcospecial: ti invito a non postare continuamente messaggi per chiedere se c'è qualcuno o per ottenere una risposta: questo è un forum e non una chat, i tempi di risposta si misurano di giorno in giorno e non di minuto in minuto. Inoltre ti invito anche a non sporcare i topic di altri utenti facendo domande non attinenti all'argomento. Forse non sarebbe male andarsi a rileggere il regolamento ed in particolare gli articoli 4 e 8: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=181
Ora sei stato avvisato, ma se continui così scatterà l'ammonizione ufficiale.
