Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburare il 175 polini per px
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 16:28:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Ciao ragazzi ho da poco comperato un gt polini 175 per px da montare p&p, siccome possiedo il si 20/20 per andare quasi al sicuro, per quanto riguarda la carburazione che getti montare..gradirei un vostro saggio consiglio anche di chi la montati e carburati per non impazzire..cordiali ringarziamenti anticipati a tutti coloro che mi aiuteranno..
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 18:35:49  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ciao concittadino, dove hai comprato il polini?
Ti servono i canonici freno aria 160, emulsionatore BE3, getto min 48/160 o meglio 50/160 e getto max da verificare con la lettura candela (che deve risultare scura col polini) circa 108-110 con padellino, più alto con altre marmitte. Se hai il carburo originale di un px 150 non kat, a parte il getto max, hai già tutto il resto (verifica però). Prima di montare il gt porta cilindro e pistone da Bonafede e fai verificare la tolleranza, perchè da un annetto a questa parte sono capitati polini che ne avevano troppo poca ed il risultato è stato il grippaggio!
Altamente consigliati:
- se vuoi restare col padellino modificalo come indicato nell'ultima pagine del database marmitte large (ne beneficieranno un po' l'allungo e soprattutto l'affidabilità) con getto max 110-112 sempre circa.
- fori sul filtro aria in corrispondenza dei getti (migliorano la carburazione)
- anticipo a non più di 18° (tacca su IT)
- spessore in testa da almeno 0.3mm per evitare il tipico battito in testa del polini; in alternativa, cosa più semplice e perciò maggiormente usata anche se alterà un pelo la fasatura, si può montare il cilindro con sotto un paio di guarnizioni aggiuntive
Se segui queste indicazioni avrai la massima affidabilità anche p&p
___________
_______________
Ciao, Oscar
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 20:07:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Per risolvere il problema del battito in testa puoi anche risolvere acquistando la testa MMW realizzata da Malossi specificamente per questo gruppo termico, che annulla questo difetto dei Polini e aumenta anche la coppia del G.T.
P.S.
Se ti servono idee riguardo qualche configurazione guardati la mia discussione oppure la F.A.Q. di Enzo
RRT- Rokito Racing Team
Inserito il - 14/10/2010 : 21:53:45  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
con quei travasi grandi che si ritrova il polini,un motivo ci sarà,io per p&p monterei altri gt,sicuramente molta affidabilità in piu,ragazzi il polini gira forte non dimentichiamolo.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/10/2010 : 22:28:17  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Già è sprecato il gt, poi figurati perchè buttare soldi per la MMW col motore p&p?
comunque concordo tutto con Oscar, però direi un 112 di max durante il rodaggio con filtro forato. con 2 guarnizioni alla base vai tranquillo.
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 22:58:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Ciao,il gt l'ho comperato da moto 2000..allora vado tranquillo sui tuoi consigli per quanto riguarda la tolleranza di quanto deve essere + o- ? Per le guarnizioni non andrebbe bene solo una alla base del cilindro? Di essere il gt 150 original è montato solo con una alla base e la testa appoggia al cilindro senza guarnizione..cmq aspetto delucidazioni..raga grazie ancora a tutti...
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 16/10/2010 : 00:08:55  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
quanto l'hai pagato da moto2000? io 135 euro da Saretto. la tolleranza se non sbaglio dovrebbe essere di circa 10 decimi. il polini va montato con 2 guarnizioni alla base perchè sotto sforzo potrebbe battere in testa
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 16/10/2010 : 00:48:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
5 € in + del tuo...ma saretto dove?....cmq per forza due alla base? vorrei provare con una sola alla base come l'originale tu che dici?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 16/10/2010 : 15:38:35  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
mi arrendo!!! ti abbiamo dato tante spiegazioni poi fai tu.
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 21/10/2010 : 16:31:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
ragazzi i fori che devo fare nel filtro corrispondenti ai due getti, di quanto devono essere?di 3 o 4 mm....
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 21/10/2010 : 18:02:01  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
4mm sopra il blocchetto del getto max e 3mm sopra il getto min
___________
_______________
Ciao, Oscar
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 22/10/2010 : 15:37:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Thank's!!
