Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - modifiche vespa
 modifiche vespa
manumonster
Città: modena
78 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 19:44:52  Mostra Profilo Invia a manumonster un Messaggio Privato
ciao ho comprato un 130 malossi e un albero mazzuchelli cono 20.questo è il link dell'oggetto--->(http://cgi.ebay.it/PER-VESPA-130-PK-CONO-20-ALBERO-MOTORE-MAZZUCCHELLI-C51-/150492461521?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item230a0cb9d1#ht_500wt_922)
bisogna barenare i carter per il 130?
e l'albero avendo cono 20 invece che 19 da dei problemi?
Inserito il - 14/10/2010 : 11:30:49  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Per il 130 non c'è da barenare niente, ma sarebbe opportuno raccordare i travasi sul carter con quelli del nuovo cilindro.
Per l'albero esso va semplicemente abbinato con la conicità del volano: per le special e le pk-s ci va il cono 19, per le PK XL e più recenti ci vuole cono 20. Quindi dipende tutto da che vespa hai..
manumonster
Città: modena
78 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 15:19:06  Mostra Profilo Invia a manumonster un Messaggio Privato
secondo te quanto può faredi velocità massima una vespa con 132 malossi rapporti22/63 albero mazzucchelli spalle vuote corsa 51..19.19 e proma?
ho messo anche l'accensione della pk che 1 po mi ha dato.
la vespa si alzerà di gas?
Inserito il - 20/10/2010 : 17:46:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Sulla HP ho proprio il 132 Malossi ma alimentato al cilindro con il suo carb phbl 25: prende circa i 110 effettivi, e li prende in un attimo. Diciamo che sicuramente sarai oltre i 100, e con una buonissima accelerazione
