Autore |
Discussione |
vassu94
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2010 : 22:24:08
Ciao a tutti, devo elaborare il mio vespino, ma lasciandolo 50, per prima cosa devo mettere una marmitta sensata, la padellino della sito plus intasata non mi rende molto contento, ma non so cosa sia meglio: Una bella serpentone con silenziatore
Una proma
Una marmitta a sliluro
Poi devo anche cambiare il carburatore, al momento ho un 16/10, però credo che il 19 pari sia un pò grosso, poi penso anche di cambiare qualcos'altro, se avete dei consigli dite !!! Vi dico subito che se fosse per me metterei un bel 110, ma adesso ho un 50 originale, 3 travasi (cilindro ape originale) e devo farlo pedalare un pò, e i miei non vogliono farmelo cambiare neanche con un 50 polini 8 travasi, perciò, accetto tutti i consigli !!!
"La mia vespa non è una checca da FMI" [cit.] |
Inserito il - 10/10/2010 : 22:36:13
Allora PK xl Rush, non puoi andare ad allungare il rapporto, giacchè per la 14/69. non esiste (mi sembra) pignoncino allungato a 16 DRT(o sì?)
La marmitta è ottima l'ho provata allungherà anche la tua cortissima 14 ...
caerburatore DIREI L'ORIGINALE MA GETTO da 55 punti, se regge anche 56-57...
il volano andrebbe allegerito di un pochino da 2.2 KG A MINIMO 1,9 KG... NULL'altro
Sei da 65 Km /h in discesa, vedrai è un altro andare! |
vassu94
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2010 : 22:38:15
grazie poeta, sapevo di contare su di te |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2010 : 00:34:31
| poeta ha scritto:
Allora PK xl Rush, non puoi andare ad allungare il rapporto, giacchè per la 14/69. non esiste (mi sembra) pignoncino allungato a 15 DRT(o sì?)
carburatore DIREI L'ORIGINALE MA GETTO da 55 punti, se regge anche 56-57...
il volano andrebbe alleggerito di un pochino da 2.2 KG A MINIMO 1,9 KG... NULL'altro
La PK XL e la PK Rush montano la stessa primaria con la sola differenza del pignone: La PX Rush monta la Z14-69 la PK XL monta la Z15-69 tutte e due le primarie si possono allungare con il pignone DRT Z16. |
Inserito il - 11/10/2010 : 09:12:38
Difatti avevo il dubbio!!!
L'ottimo luca-76 ci ha dato quindi un'altra dritta ulteriore, esiste e và messo il pignone DRT da Z16, ergo la tua seppur modesta modifica diventerà
rapporto 16/69 con pignone DRT marmitta serpentone Polini (la migliore per PK dai retta) GETTO 54/56 Volano alleggerito in rettifica di minimo 200Gr Cilindro 50cc tre travasi Piaggio APE (non necessita di apertura terzo travaso sul carter perchè lo ha scavato sul fianco ed aspira da solo)
E' modesta come modifica , ma affatto banale, direi molto più banale il 75Dr p&Play che non stò 50-ino, scommetti che in discesa fai magari anche 70!!!
In vero fà solo 60-65, ma è certo un altro andare che non i 45 originali!
Tanto raggiunge la Rush in origine....
vassu94
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2010 : 15:25:11
seguirò i consigli, ma avrei un dubbio, a fare tutto in totale, quanto mi costa????? |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2010 : 17:08:59
Vassu occhio a scegliere bene la marmitta perchè rischi di perdere molto in basso per guadagnare ben poco in alto. la polini a serpentone per esempio, provata su un 50, ha avuto questo risultato! La proma già va un po' meglio perchè ha più coppia ai medi ma se allunghi i rapporti comunque rischi un po'. il 19 si può mettere sul 50. comunque se monti un 75 di nascosto non se ne accorgeranno mai... sul 50 qualcosina si può fare ma non andrà mai poi tanto, per esempio si può alzare lo scarico (penso il cilindro ape lo abbia ancora più basso dei 50 per vespa) ed abbassare di pochi decimi la testa. ma io li trovo più esperimenti per smanettoni che altro...se vuoi più prestazioni metti un 75, che senso avrebbe smontare il gt per lavorare il 50? |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2010 : 17:11:09
ah la siluro non sarebbe male ma non monta su pk senza modifiche di una certa importanza |
Ciao, Oscar |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2010 : 18:43:33
mi sa che la siluro non monta sulle pk....
solo la siluro per p125ets monta...ma e molto rara da trovare. |
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!! |
Mariovespa94
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2010 : 18:48:05
cmq un 75cc DR non se ne accorge nessuno se lo monti
non pensare a grandi cambiamenti, ma avrai certo piu coppia in partenza e un allungo migliore. potresti prendere i 65km-h con pignoncino da 16 |
mariovespa94
Inserito il - 11/10/2010 : 19:27:06
CON CILINDRO APE ...
provare subito il pignone DRt da 16 e getto da 55 punti, se vedi che và bene e tira tutto allora solo allora compra la marmitta a siluro polini!!!
Aspetta, c'è anche un'altra alternativa, forse migliore e più economica, la marmitta SITO per pk 125 XL!!!! ma sì! Perde meno ai bassi ed ha un bel volume anche lei e poi non è modifica e simile a quella mnontata ora! E' lei che serve! giacchè anche lei come la serpentone ti consente di mantenere l'utile ruota di scorta...
Grandveget ha ragione, con il rapportino allungato e la serpente polini potresti avere la coppia troppo alta e ai bassi andare troppo fiacco, và considerato poi che la RUsh ha tre marce e non quattro questo non aiuta certamente.... ma con la padella sito per 125 PK il 55 di getto, il volano allegerito di un pò secondo me vai alla grande e sei totalmente anti-sgamo!
Difatti qui il principale problema è che i tuoi genitori non vogliono modifiche al cilindro, ed hanno in fin dei conti Ragione!
Il 75 non và messo dunque...
ma una bella marma €60 pk125
il rapportino da 16 DRT €90
un'allegeritina al volano €30
ed un banale getto da 55 punti €2
faranno della tua troppo lenta 50Rush una vespa a mio dire più sicura! difatti andare a 45 all'ora a volte è più rischioso che non andare a 55....
se tirata bene sfiora i 60 con facilità, guarda che è un ABISSO sopratutto nel piacere di guida.
La Polini è più cara sui €90-100, forse come dice Grandeveget non la tiene, ma che sia bella per un sedicenne è indiscutibile!
Conosco la vespa ed i vespisti, quelli ancora abbastanza giovani amano fare un pò di casino ed è anche giusto! Ma vedrai la padella PK se la prendi... è una roba che non ti aspetti già scartandola te ne accorgi che è robetta figa!
Anzi fai così, dato che il rapportino costa caruccio, monta la sola marma ed il getto da 55 (se lo tiene sennò serve il 54) e provala se la senti corta, vai allora di rapportino in un secondo tempo ed allegerisci anche il volano...
fai il lavoro tu se hai un giardino o un garage...
Da qui ti diamo guida e aiuto passo passo... dì ai tuoi GENITORI che Padri di famiglia che condividono la tua passione ti danno consigli per migliorare la tua vespetta senza commettere reato o farti passare guai!!! Anzi ci tengono solo che tu sia contento della tua vespa e possa camminare per assurdo con più sicurezza! Digli pure che è meglio giocare con la vespa che con una bottiglia di alcolico!!! E cercati una morosa al più presto, che serve allora anche la sella lunga sulla tua Rush! ottima quella PKs 125.... stavolta la multa per circolazione in due non te la toglie nessuno, ma ne vale la pena dai retta!
Poeta ti saluta ragazzo... che la tua PK e la tua giovane età meritano più rispetto della più bella delle vespe in Restauro su questo forum!
Perchè ricordo, ragazzo anche io e giovanissimo, quanto volevo un bel motore ed una vespa pregiata!
Quel vespista di ieri è qui, per quella tua PK e questa tua domanda, oggi che si può con internet essere di aiuto e consiglio.
Dacci tue conclusioni. |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2010 : 18:54:16
Poeta il pignoncino DRT a 16 denti lo si porta a casa con una 40ina di euro, non 90! E inoltre, tutto sommato non alleggerirei il volano, visto che non è facile trovare qualcuno che faccia bene questo lavoro e che, tutto sommato, su un 50 non lo vedo indispensabile. MA per tutto il resto quoto la tua ricetta...e i tuoi preziosi consigli |
gabriselhp
Prov.: Catania
Città: catania
74 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2010 : 22:03:36
esatto carlo, io ad esempio lo z19 l'ho pagato 41 euro compreso la spedizione. . . |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 15/10/2010 : 09:12:18
io il pignone z16 pinasco lo pagai 25, magari sarà aumentato, ma penso che a non più di 35 si trovi tranquillamente. |
Ciao, Oscar |
vassu94
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi |
Inserito il - 15/10/2010 : 12:14:08
questa è un idea molto buona, aspetto i vosti consigli, e ho un garage abbastanza fornito con attrezzi, e accetto tutti i consigli, e poi per caricare la gnocca, (che ho già caricato) va benissimo anche con la gobbino, e sono fiero di essere aiutato da voi, che ne sapete più di me |
Discussione |
